irbis
Регистриран на: Сря Фев 14, 2018 1:41 pm Постове: 4
Автомобил: 2003 Forester
Здравейте, от началото на годината съм радостен собственик на Форестър от 2003та г. Въпроса ми е за гумите: Четох в нета (а и тук), че втората генерация не са за 15ки, а 16ки и 17ки, но на врата на колата са дадени размери за 15 и 16 инчови гуми, но не и за 17. Предишният собственик е сложил 17ки с гуми 225/50 R 17. Всичко добре, но при пълен десен предня лява опира в издатина (естествена издатина) на вътрешнищ калник и започвам да си мисля, че този размер джанти и гуми не е подходящ за този модел кола. Бихте ли ме посъветвали дали тези джанти и гуми стават и ако не - какви трябва да бъдат и мога ли да сложа 15ки? Благодаря предваритено
| Пет Юни 01, 2018 10:26 am |
| Пет Юни 01, 2018 10:31 am |
irbis
Много благодаря!
| Вто Юни 05, 2018 11:06 am |
irbis
Здравейте, пиша си в тази тема за да не отварям нова и да спамя форума излишно. Казуса с гумите беше решен благодарение на споделеното от колегата и допълнително четене, т.е. сега съм с гуми и джанти, които са си за модела и не правят проблеми. Много ще се радвам ако споделите мнение дали може да съм прав в следния казус: При пълен ляв или десен и каране назад се усеща едно леко, периодично прескачане на автомобила. Сякаш опира в нещо, преминава го и след 20 см пак. Чел съм, че това може да означава проблем с диференциала на 4х4то, правилно ли допускам? Ако не това, какво друго може да е - нещо по кормилната уредба? Извинявам се ако описанието е неясно, но се надявам да можете да си го представите
| Нед Апр 14, 2019 3:49 pm |
Aleks ps4
Регистриран на: Сря Яну 07, 2015 11:24 pm Постове: 132 Местоположение: Перник
Телефон: 0878137942
irbis написа: Здравейте, пиша си в тази тема за да не отварям нова и да спамя форума излишно. Казуса с гумите беше решен благодарение на споделеното от колегата и допълнително четене, т.е. сега съм с гуми и джанти, които са си за модела и не правят проблеми. Много ще се радвам ако споделите мнение дали може да съм прав в следния казус: При пълен ляв или десен и каране назад се усеща едно леко, периодично прескачане на автомобила. Сякаш опира в нещо, преминава го и след 20 см пак. Чел съм, че това може да означава проблем с диференциала на 4х4то, правилно ли допускам? Ако не това, какво друго може да е - нещо по кормилната уредба? Извинявам се ако описанието е неясно, но се надявам да можете да си го представите  Провери дали го има при студен двигател. Ако го няма,а след известно време каране се появява, най-вероятно е виксомуфата.
_________________ За всеки влак си има пътници !!! ... Само моя е товарен обаче !
| Нед Апр 14, 2019 5:19 pm |
Само да допълня: ако се окаже муфата(почти 100% е тя), не карай повече колата докато не я рециклираш/замениш - може да потрошиш сериозно трансмисията.
| Нед Апр 14, 2019 9:05 pm |
vizor
Ръчка или автомат? Torque bind се нарича като цяло.
| Пон Апр 15, 2019 10:04 am |
irbis
До колкото мога да преценя при студен двигател не се усеща това "прескачане". Явно е муфата, тоест е за рециклиране? Идеи къде? Това е много лошо ако не мога да я карам, че сега ми трябва много... ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Ако изключа 4х4-то с бушон мога ли да я карам поне временно? Има ли значение какъв ампераж е бушона? С ръчни скорости е. Сега ще прочета повече за Torque bind, мерси
| Пет Апр 19, 2019 4:16 pm |
irbis написа: До колкото мога да преценя при студен двигател не се усеща това "прескачане". Явно е муфата, тоест е за рециклиране? Идеи къде? Това е много лошо ако не мога да я карам, че сега ми трябва много... ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Ако изключа 4х4-то с бушон мога ли да я карам поне временно? Има ли значение какъв ампераж е бушона? С ръчни скорости е. Сега ще прочета повече за Torque bind, мерси  търсачката...
| Пет Апр 19, 2019 4:25 pm |
