 Запекли кабели на свещи
Регистриран на: Пет Мар 03, 2017 9:00 pm
Постове: 27
Местоположение: Германия
Автомобил: Impreza gx 2.0 2003
Здравейте колеги търсих но нищо не намерих относно моят проблем.Мислех да направя реглаж започвах да разглобявам докато стигнах до кабелите на свещите и като реших да ги вадя нямат вадене.
Да се запекат кабелите от 4 само един излезе другите са яко залепнали а ги сменях NGK преди 6 7 месеца.И сега нямат вадене имам чувство че ще се скъсат.После реших че на топъл двигател може да отпуснат запалих поработи 10 15 мин до нормална температура но никаква промяна някой да има нещо на идея как да ги извадя без да късам или да остане вътре? Благодаря
Нед Апр 21, 2019 1:19 pm
Постове: 4395
Има специализиран инструмент за изтегляне на запекли лули. За единия модел лули прилича на закривена отвертка, но много широка - бърка се с нея и се избива. За другия модел е нещо като клещи, краищата на които са като разрязана по дължина тръба. Аз съм си направил такива за моето Субару.
Нед Апр 21, 2019 9:17 pm
Постове: 27
Здравей колега Благодаря за инфото. Да знаеш къде мога да ги намеря? или ако имаш някаква снимка да придобия представа мога да ги поръчам от ибей. Аз имам колата от 3 години 150хил км до сега не са се запичали така явно е нормално за суби.
Пон Апр 22, 2019 11:43 pm
Постове: 27
Тези дали ще свършат работа ?
Screenshot_20190422-234634_eBay.jpg [ 295.69 KiB | Прегледано 789 пъти ]
Пон Апр 22, 2019 11:47 pm
Постове: 4395
Точно такива имам, аз съм си направил по-къси накрайници.
Вто Апр 23, 2019 7:12 am
Постове: 5914
Струва ми се, че няма да има място да влязат в дупката на свещите. Може би ако се огънат...
Вто Апр 23, 2019 9:31 am
Постове: 27
Дават ги 29мм дължина и са на цена от 15евро.Иначе дали ще влязат е малко 50/50 но така или иначе друг вариант нямам ще взема освен да ги поръчам? Ще взима един резервен кабел за всеки случай, че на единият много дърпане падна
Вто Апр 23, 2019 11:52 am
Постове: 5914
На мен ми се беше случило да се скъса кабел и да остане буксата на свещта. Направих си инструмент от тънко джобно ножче с дълга виличка - закривих ѝ двата върха като кука. Лесно се вкара, защото се свива, после вътре я отворих, закачих буксата и с клещи го издърпах за стърчащия край.
 3
Вто Апр 23, 2019 11:56 am
Не си заслужава риска - по-добре отиди в сервиз да се оправят, че да стане някой филм...разходите са едни и същи кажи речи ( уред за свещи срещу пари за смяна на свещи )
Ще ти излезе през носа после - и като пари и като нерви.
А какви са кабелите, че е малко странно да се заварят за толкова кратко време? Ако не са ОЕМ, по скоро се приготви да ги смениш комплект, а не само 1.
Вто Апр 23, 2019 11:57 am
Постове: 27
NGK по спомен около 60€ ги купувах предпочитам да си я направя сам понеже живея във Германия и тук ще ми вземат поне 100€ и накрая пак може да скъсат някой кабел и да ми кажат сменяме 4те.Затова по-добре да дам 15€ и да си имам инструмент.Утре в други ден ще се наложи пак да няма да ходя на майстор. Въпроса е те са дълги 29см ще стигни
дължината ?въпроса е дали като дръпна кабела и се опитам да мушна клещите дали ще влязат?.А иначе старите ми бяха Herth&Buss изкараха около 40 50хил км но никога ни са запичали така а предишните бяха оригиналните и със тях до сега съм нямал такъв проблем...освен да поръчвам и каквото такова?!
Вто Апр 23, 2019 5:53 pm
Постове: 1871
Пробвай да ги развъртиш. Ако не се въртят изобщо не се мъчи с този инструмент. Твоите би трябвало да са с периферия и това трудно ще го набуташ за да хване здраво. Аз ползвам щипки, приличат малко на форцепс, предния край е облечен за да не се наранява лулата. Когато е здраво спечен, или втулката в края на кабела е с голям натяг нищо не помага и кабела се къса.
Може би не е лошо да си поръчаш едни кабели от ebay.de, за всеки случай.
Вто Апр 23, 2019 6:14 pm
Постове: 27
Здравей колега, за кабелите имат периферия и уплътняват добре но като дърпам кабела усещам че металната лола излиза от свеща но самата гума не иска и после пак си я закопчавам...не знам
Вто Апр 23, 2019 6:46 pm
Постове: 1871
Доста странно. Обикновено проблема е, че не се разкопчава от свещта. Пробвай на топъл мотор да завъртиш лулата при разкопчан куплунг. Върти бавно като постепенно увеличаваш усилието, задържаш в края и след няколко такива серии започваш и да дърпаш навън. В случай, че се получи, при следващ монтаж изчисти добре отворите и сложи талк или вазелин на лулите.
Успех.
Вто Апр 23, 2019 8:52 pm
Постове: 27
Ице,пробвах на топъл във смисъл на нормална темп на место но ще пробвам да я покарам и тогава за завъртя да видя какво ще стане а иначе имам на Лки liqui moly такaва паста която я дават до 1000гр.Ако със нея пробвам? Къде точно трябва да намажа ?.А относно ключа да го поръчвам ли ?
Сря Апр 24, 2019 1:53 am
Постове: 4395
Поръчай го, ако е дълъг можеш да го подрежеш. На моята швабите бяха сложили талк, дълго се чудих какъв е белият прах по лулите :) Аз, пръскам смазка на силиконова основа(подобна на спрей за лъскане на табло) и после се вадят лесно, без напън.
Сря Апр 24, 2019 6:50 am
Постове: 27
Значи така ще направя дано само да влезе.иначе имам и аз един спрей меден със него освен ще напръскам.Но за сега няма да бивам че ме чака пътуване до Бг.
Сря Апр 24, 2019 12:57 pm
Постове: 27
Сега мъчех на загрят двигател не мърдат въртях не помръдна..а като гледам там ако влязат тия клещи ще е супер почти няма место.Другият вариант е да карам и свещите като станат за смяна яко дърпане и това ако се скъса някой ще е интересно дали ще може да се бутне ключа да се извади свеща?.Или пък да напръскам преди това със някакъв спрей вътре..ако наистина е запекла гумичката.. иначе извадя ли ги със силиконов спрей ще ги напръскам и каквото такова.
Сря Апр 24, 2019 3:19 pm
