Mladen99
Няма смисъл прителю, затова и бях спрял да пиша в форума и като гледам ще продължа да си мълча. Неможеш да ги убедиш, нека се учат от грешките си.
| Нед Май 26, 2019 7:23 pm |
Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 452 Местоположение: София
Mladen99 написа: Емо74 написа: Аз не виждам смисъл,ако колата не загрява и не губи антифриз да се сменя радиатора. А пък ако се наложи смяна,защо непременно трябва да се слага по-голям радиатор и да се преправя. Всеки сам за себеси вижда някакв смисъл или безумие. Сменил съм няколко Субарута и това е моето мнение. Съгласен съм с теб! В крайна сметка всеки сам решава какво да прави по колата си
| Нед Май 26, 2019 7:59 pm |
DJANO
Автомобил: Audi A8
Саргон написа: При нормална експлоатация на автомобила и ако той е наред, никога няма да ти се наложи замяна на радиатор. Моя бек съм го гонил по магистрали с включен климатик и и пълна с багаж и живи организми и стрелката не мръдна. На едно планинско изкаччване със същия товар и климатик, стрелката се вдигна до средата на деленията. Голяма драма! А ако мислите да теглите каравани или да издевателствате над автомобила, не само на субаруто ами и на много други марки ще се наложи нов радиатор. Ти като си толкова голям чел ли си живи данни? Щото стрелката като мръдне е леко късно  Аз съм я следил и при външна температура 36 градуса и поддържане на 80-90 по изкачването преди Солун му беше лошо на иначе "добре" проектираното охлаждане. Леко чукна 100 градуса и ако не бях намалил щеше да има супа от гарнитури, това при положение, че термостата отваря на 87 (по спомен).
| Пон Юни 03, 2019 10:56 am |
bu12tras
Регистриран на: Нед Юни 07, 2015 10:18 am Постове: 92 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 B12
Колеги не се карайте. Явно наистина е така и му идва слабо охлаждането на Н6 . На мен ми направи впечатление чак преди няколко дни. По принцип не шофирам с повече от 130/140км но онзи ден пътувайки по магистрала настъпах до 170/180 и стрелката на температурата мръдна нагоре с няколко мм. В момента в който намалих до 140 и се върна в нормално положение. Явно ще трябва да помисля за смяна с препоръчан от колегите по горе радиатор.
Sent from my Huawei Mate 20 Pro
| Пон Юни 03, 2019 11:06 am |
DJANO
Автомобил: Audi A8
Или поне почисти текущия, защото между него и климатичния обикновено се пълни с листа, прах, пера и всякакви гнясове.
| Пон Юни 03, 2019 11:52 am |
Саргон
Регистриран на: Съб Мар 10, 2018 7:49 am Постове: 58 Местоположение: Добрич
Автомобил: Outback BP H6
DJANO написа: Саргон написа: При нормална експлоатация на автомобила и ако той е наред, никога няма да ти се наложи замяна на радиатор. Моя бек съм го гонил по магистрали с включен климатик и и пълна с багаж и живи организми и стрелката не мръдна. На едно планинско изкаччване със същия товар и климатик, стрелката се вдигна до средата на деленията. Голяма драма! А ако мислите да теглите каравани или да издевателствате над автомобила, не само на субаруто ами и на много други марки ще се наложи нов радиатор. Ти като си толкова голям чел ли си живи данни? Щото стрелката като мръдне е леко късно  Аз съм я следил и при външна температура 36 градуса и поддържане на 80-90 по изкачването преди Солун му беше лошо на иначе "добре" проектираното охлаждане. Леко чукна 100 градуса и ако не бях намалил щеше да има супа от гарнитури, това при положение, че термостата отваря на 87 (по спомен). Не, не съм толкова голям, че да разчитам живи данни. Факт е обаче, че за 15 000 км два пъти ми е вдигала стрелката до хоризонтално положение и до момента няма забележки, нито супа от гарнитури. Главите за отваряни, но не знам по каква причина. Миро от Варна я закачи за тест и ми каза, че данните са като на нов двигател. Така, че с тези си писания не ми давате шанс да еи вземам на сериозно. Всичко добро!
| Сря Юни 05, 2019 9:19 am |
bu12tras
Mladen99 написа: Това охлажда добре Н6. Маслоохладителя немога да го снимам чее много наврян зад бронята.
Относно ремонта. Някои във Фейсбук беше писал че основен ремонт бил 1500-3000лв и ми се присмя като му казох че 1500 не стигат за гарнитури. Около 1800лв платих на Мимо13 за кашонче със почти всичко за ремонта само на главите! Така че несе учудвай. Има хора които не сменят наред всичко, а само някои неща щото е по евтино. Колега ,би ли дал линк за охладителя за АТ в ebay откъде мога да го закупя. Рових из нета но като не съм на ти с материята и ме е страх да поръчвам на сляпо. Благодаря ти предварително. Реших да не си вкарвам по-голяма беля и да сложа нов радиатор Koyo и охлаждане на трансмисията. Sent from my Huawei Mate 20 Pro
| Вто Юни 25, 2019 6:37 pm |
http://www.mocal.co.ukСлави, кулерите на Мазда-та са ми такива и са по-добри от заводските.
| Вто Юни 25, 2019 10:21 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 344 Местоположение: Sofia
bu12tras написа: Колега ,би ли дал линк за охладителя за АТ в ebay откъде мога да го закупя. Рових из нета но като не съм на ти с материята и ме е страх да поръчвам на сляпо. Благодаря ти предварително. Реших да не си вкарвам по-голяма беля и да сложа нов радиатор Koyo и охлаждане на трансмисията.
В една друга тема ставаше въпрос за тези охладители TRU-COOL transmission oil cooler и колегата си беше взел този модел LPD4543, аз също си поръчах такъв, но друг модел за 10-12 дни пристигна в Англия цената с доставка и митнически такси до там беше 78$- ето този взех аз: https://www.ebay.com/itm/192092631303Но все още не мога да дам мнение за него тъй като не съм го монтирал още.
| Сря Юни 26, 2019 9:53 am |
Mladen99
Sent from my Huawei Mate 20 Pro Моят е от паджеро автомат, но всеки един маслоохладител ще ти върши работа. Приблизителни размери 30/10см. Стига изводите да са удобни и да си измислиш място за монтаж. Моят е под свирките хванат на гредата, наложи се да преместя малко температурния датчик че е точно там. Успех!
| Сря Юни 26, 2019 12:41 pm |
bestbg
Само да споделя опита от последните 1000км само на живи данни (София-Бургас-Варна) и обратно: София -Бургас-Варна повече от 96гр не вдигна. На връщане външната температура варираше между 31-34 градуса. По Обзорският проход температурата беше 86-94. По магистралата до Пловдив повече от 97 не вдигна, обаче след това по баира със 145 на темпомат на два пъти стигна 101-102 и после седеше само на 96-98. Топли мотори са Мотора е правен преди 5000км. Всичко е оригинално субару. Радиатора си е оригинален и охладителя на скоростите. П.П. Колата пълна с багаж догоре и куфара и той пълен
| Сря Юли 24, 2019 7:54 am |
bu12tras
Реших да направя ъпгрейд на охладителната с-ма както ме посъветваха колегите беше палнувано още миналия месец но почивки ,обикаляне и не остана време, че ми се върти из главата да дърпам и каравана следващто лято. Гледах в ebay , спрях се на този който е взел и колегата https://www.ebay.com/itm/192092631303?ul_noapp=true но ако може някой от колегите които са правили процедурата да сподели дали е подходящ или да търся друг? И има ли ги в България тези същите или подобни с гаранция , което мисля би бил по-добрия вариянт !
| Пон Авг 05, 2019 9:42 pm |
bu12tras
Колеги , писах на продавача в ebay отностно радиатора за охлаждане на кутията отговори ми само с размерите - This cooler measures 7 1/4" x 11" x 3/4" thick and has 11/32" Barb fittings for the hose. Hope this fits your needs  Някой който го е правил упражнението , може ли да даде съвет дали е подходят като размер за да го поръчвам вече? Благодаря ви.
4
| Нед Авг 11, 2019 11:14 am |
bu12tras
| Пон Авг 12, 2019 9:34 pm |
Слави, ще те разочаровам ама само харчиш препарата. Магарето долу и на песъкоструйка, после или прахово, или вюрт, киселинен грунд и боя за огради
Коментар на файл: Това е пясък и прахово, предишните опити само с търкане бяха провал.
IMG_4171.JPG [ 1.04 MiB | Прегледано 798 пъти ]
| Вто Авг 13, 2019 7:19 am |
bu12tras
Саше , тая процедура ще е живот и здраве на пролет , че мисля едно цялостно пребоядисване да и направя тогава, но да мине зимата първо
| Вто Авг 13, 2019 9:29 am |
bu12tras
Така днес си взех колата от Павлин с монтиран допълнително радиатор за охлаждане на автомата и сменен основен радиатор с Koyo. Радиатора за автомата поръчах от ebay с доставка до юк и от там до бг излезе около 150лв с директна доставка до бг излиза с около 40-50лв по скъпо. Това е модела и продавача https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2092631303Цялата процедура като пари ми излезе 570лв ( двата радиатора, труд, части и допълнително масло за автомата ) Ще тествам колата следващия уикенд на път за Търново през Шипка Ето малко снимки. Много добре се е получило.    Sent from my iPhone 11 Pro Max using Tapatalk Pro
| Пон Окт 14, 2019 8:21 pm |
Dilyan Kolev
Регистриран на: Пон Ное 11, 2019 8:55 pm Постове: 1 Местоположение: Черноморец
Автомобил: subaru
Телефон: 0896100333
Здравейте,колеги от три дни съм горд собственик на Outback 2004г.2.5 бензин 165к.с. с ръчна скоростна кутия.
| Пон Ное 11, 2019 9:50 pm |
bu12tras
Супер ,честито , но да си беше пуснал тема по случая ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Вто Ное 12, 2019 10:50 am |
bu12tras
Малко извън темата но да се похваля с желанието на детето каква торта да има за 7г си рожден ден . Беше толкова щастлив ....  Sent from my iPhone 11 Pro Max using Tapatalk Pro
| Сря Ное 20, 2019 8:01 am |
