 Поддръжка на Impreza WRX bugeye 2.0T
Регистриран на: Съб Юни 01, 2019 2:22 pm
Постове: 2
Здравейте, нов съм във форума. Колебая се между няколко коли, едната от тях е гореспоменатата. Порових се малко из форума и не намерих много инфо за цените специално, за този модел и как стоят нещата с първоначалното обслужване като цени.И гд колко излиза на месец/година поддръжката на този автомобил. Съжалявам много ако има подобна тема, но не успях да намеря, ако има се извинявам и моля модераторите да премахнат тази(извинявам се за неудобството) и ако може да ми пратят линк към вече създадена тема. Благодаря на всички предварително. Хубав ден!!!
Съб Юни 01, 2019 2:38 pm
Сума на месец е неадекватно да се посочи, защото всичко зависи от състоянието на екземпляра.
Подръжка и обслужване е като на нормална импреза, легаси и тн ( ремък ролки и вода плюс сие дреболии около 1000лв, окачването не е драма, реглаж клапани е по скъп - 1000+, съединител -1к ) и дотук с приликите.
Основните драми са с двг и турбина. Ремонт двг от 3 до 6 в зависимост какво и как ще се прави, турбина от 500 до 2-3-4 х лв ако се купува нова или екзотика.
Прочети темата “тайната на ниските цени на коли нов внос”, и поразгледай тунинг раздела за да добиеш обща представа.
Ако трябва да синтезирам в вдно изречение - проблемът не е подръжката като разход, а намирането на подържан екземпляр
Съб Юни 01, 2019 3:00 pm
Постове: 2
Мисля само ремап
Съб Юни 01, 2019 3:19 pm
Постове: 4381
Мисли за намиране на здрава кола, пич. Ремап се прави на здраво желязо, иначе след няколко месеца ще си от хората, които мразят Субару защото са "кипящи японски боклуци".
Финансова разбивка надали някой може да ти направи точна, предвид закупуването на кола най'ста употреба и незнайно състояние. В общи линии ще се надяваш на 2к годишно при пет годишна база за употреба. За пет години поне два комплекта нови гуми(зимни и летни при скромна употреба), маслата, обслужванията, спирачките, евентуално амове ще слагаш нови...както и да го смяташ, за пет години се разделяш с 10к извън разликата купуване/продаване. Не е евтино удоволствие и не е за всеки.
Нед Юни 02, 2019 5:47 pm
