 Багажник за велосипеди
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am
Постове: 201
Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
При условие, че колата има теглич - поне за мен там е най-удачното място за монтаж. Моят багажник не е такъв сложен (и скъп), като Тулето на снимките по-горе - багажника не се отваря без да се демонтира, но пък свалянето и качването е буквално за секунди. Примерно в Декатлон има такива за два/три велосипеда и за около 100лв. Из продавалници се намират и още по-евтини.
Имал съм и такъв с колани, ама не бих си причинил такъв монтаж на непрежалена кола, каквато Трибеката едва ли е... И на тавана на толкова висока кола не мисля, че е удачно, отделно от повишения шум и разход...
Та, колега, ако все още е актуална темата - пробвай да си монтираш теглича и тествай този тип багажник. Аз бях скептичен, но ми се оказа супер удобен. И никъде нищо не опира (и съответно драска) нито по боята, нито по стъклото; и не вдигаш на неудобно високо с риск отново да надереш нещо я с педал, я с кормило, я с нещо друго... И докато си карате колелата, стои прибран в багажника - не заема почти никакво място...
Never say never
Чет Юни 01, 2017 9:41 pm
Регистриран на: Сря Юли 26, 2017 1:33 pm
Постове: 2
Автомобил: Subaru B9 Tribeca 2007
Здравейте Колеги,
да повдигна малко темата - отскоро и аз съм горд собственик на Tribeca, която купих без теглич и с газова бутилка на мястото на резервната гума. На покрива нямам място за стойки за колелета, понеже ползвам кутия за багаж, а монтаж на багажник на задната врата е невъзможен заради спойлера, затова единственият вариант беше да си монтирам теглич, на който да монтирам багажник за велосипеди. Оказа се, че стандартен теглич за модела не може да бъде монтиран заради газовата бутилка. След кратко проучване в София ме насочиха към Данчо-теглича в гр.Добрич (http://teglichi-bg.com) - вероятно единственият майстор в България, който изработва и монтира тегличи според спецификата на автомобила при това на доста приемлива цена. На мене тегличът ми излезе 350лв, което включва изработка и монтаж на теглича, както и монтаж и окабеляване на електронен модул със 7-пинова букса, и това в рамките на един работен ден - горещо препоръчвам Данчо, истински професионалист.
Колкото до багажника - взех си за 600лв Peruzzo Pure Instinct Towball 4 (https://dragzone.bg/zaden-bagazhnik-za- ... -towball-4), като го има и във вариант за 3 велосипеда. Той е с 13-пинова букса, но го ползвам с адаптер от 7 пина към 13 пина.Хубавото му е, че се накланя и може да се достъпва багажника на колата дори с монтирани велосипеди. Освен това може да се заключва към теглича, а велосипедите могат да се заключват към багажника. Предстои ми да мина през КАТ за рег. номер за багажника, засега карам така :)
Надявам се, че съм бил полезен
Поздрави, Петър
Сря Сеп 20, 2017 10:10 am
Постове: 283
pipenchev написа:
Прочети тази тема, за да знаеш как стават нещата. http://www.mtb-bg.com/forum/viewtopic.p ... &start=120
Сря Сеп 20, 2017 10:19 am
Постове: 2
Warxcell написа:
pipenchev написа:
Благодаря :good:
Сря Сеп 20, 2017 1:19 pm
Регистриран на: Пон Окт 20, 2008 10:11 am
Постове: 43
Здравейте, дойде и моя ред да попитам за багажник за Форестър 2002 г. Прочетох темите от форума, както и препратки към други форуми. Установих, че в моя случай (ще превозвам основно два велосипеда, по-рядко три), оптималния вариант е багажник на покрива. Въпросът ми е към колеги, които в момента ползват такъв да ме насочат към марка и модел, като посочат недостатъците които са установили с цел минимизирането им.
Благодаря предварително.
Пон Май 27, 2019 3:56 pm
Постове: 1249
колега
значи като начало си сложи бюджет и почни да търсиш ( са приказката за евтините има смисъл )
това което ще ти отговори на изискванията
Thule , Mont Blanc и Yakima не мисля че има какво да ги коментираме вършат си работата и са проверени.
проблема всъщност е колко често караш както и какви колела ( леки или тежки ) също донякъде може да има значение размера на гумите им.
Също така ако си по нисък и колата е лифтната пробвай да видиш колко усилия ще ти коства да дигнеш колелото до покрива. също така прецени си ако ще си купиш 3 готини багажника за отгоре може да се окаже че са колкото такъв за теглича.
ПС: също така при 3 багажника трябва да видиш поне единия да е с рамо от другата страна. защото най вероятно едното коляло ще е с кормилото назад
Сря Май 29, 2019 5:57 am
Постове: 43
Благодаря за съветите. Относно бюджета не е проблем. Съгласен съм, че три отгоре може да достигнат цена на един за теглич.
Теглото и на трите е около 35 кг., като едно е с размер 29, другите са 26.
Времето за каране на колело, зависи от прогнозите, като зимата не се кара.
За сега не се спирам на такъв за теглич, заради третата табела, която става излишна при смяна на колата и времето което отнема за издаване.
Основно ще се возят два велосипеда с размер 29 - 10 кг. и 26 - 14,5 кг.
При багажник на покрива определено ръста на човек има огромно значение и затова ще изпробвам скоро с по-тежкия велосипед.
Сря Май 29, 2019 11:23 am
Регистриран на: Пон Май 16, 2011 1:04 pm
Постове: 62
Местоположение: Ямбол
Автомобил: legacy'04
ramon написа:
Т.е. ако си взема багажник за теглич, трябва да си вадя и допълнителен рег. номер, който се слага на багажника, така ли?
Пон Юни 03, 2019 5:00 pm
Постове: 4394
Да, защото нямаш право да местиш сегашния, а от теглича не се вижда.
Пон Юни 03, 2019 5:39 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
Аз бих добавил, че на покрива е по-сигурно за колелата ако някой те удари отзад....особено колелата ако са по скъпи.
Сря Юни 05, 2019 11:02 am
Регистриран на: Чет Яну 26, 2012 12:58 am
Постове: 104
Skype: viksanlg
IMG_20190605_123502.jpg [ 3.55 MiB | Прегледано 1004 пъти ]
Ами ако хакнеш колелета в ниски клони, които ги има достатъчно по второкласните и третокласни пътища .Трябва много да се внимава въобще и по какъв път ще се движи колата да си да не откърти нещо колегата освен колелата..На снимката е моята стойка за колело ,тя е универсална и става както за седани хечбеци и комбита ,но ще стане и за всеки един автомобил.Има място за три колелета и не ми закрива номера на колите с които ги превозвам.Купил съм я преди 14-15 години ,но мисля че ги продават и сега такива.На снимката се вижда ясно "зъбите" в основата и може да се променя формата на стойката според профила на задницата на автомобила...
Сря Юни 05, 2019 11:36 am
Постове: 2200
И аз бях пред дилема какъв.....
Но слеед размисли и консултации взех за покрива.
Отзад първо скрива номера и светлините, прахоляка се набива в комелото.
Отгоре нее проблем сам човек да вдигне и окрепи велосипеда.
Напречните ми греди са от лидл 70лв и 2 стоики от олх за 60лв.
Доволен съм, захващат се здраво, устоичиви са.
sketch-1560750706570.png [ 1.18 MiB | Прегледано 969 пъти ]
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Юни 17, 2019 7:49 am
Постове: 595
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8727&p=109529&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0#p109529
Пон Юни 17, 2019 8:45 am
Постове: 43
Здравейте, закупих багажник от тази фирма https://ivtec.bike/
Лесен монтаж, удобни, леки. Неудобството е, че са направени за точно определен размер на профила на напречните греди и трябва да се чака да произведат ако няма наличности. За 2 месеца употреба съм доволен. Колелото е с тегло 11 кг. и при скорост около 100 км не се усеща никакво съпротивление.
Сря Авг 14, 2019 11:40 am
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm
Постове: 119
Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
Здравейте предвид задното стъкло на Импреза 2003 г. Моля предложете багажник за 3 велосипеда
Вто Май 04, 2021 7:02 am
Постове: 2782
Зависи какво имаш като допълнително оборудване.
Ако имаш теглич, то багажник за теглич.
Ако имаш напречни греди на покрива, то багазник за тях.
Вто Май 04, 2021 9:40 am
Постове: 119
Skype: kikomir
Май отивам към поставяне на теглич. Питах Тея за задната врата дали са подходящи
Вто Май 04, 2021 11:02 am
Постове: 2782
kyko81 написа:
Багажниците за теглич са по-удобни, в момента в Ескадра има промоция на Туле.
:idea:
Вто Май 04, 2021 5:09 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
А Тея багажници за теглич, от КАТ не глобяват ли че не се вижда номера
Чет Май 06, 2021 8:07 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
kyko81 написа:
За тях се взема допълнителен номер от КАТ(някъде имаше тема с описание на процедурата) и като му сложиш допълнителната табела и няма да глобяват. Иначе да :pardon: :beer:
Чет Май 06, 2021 9:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 68 госта
