Не всички имат такава настройка, примерно на моето устройство в режим сън, тока пада на 0.005 А, което като консумация е нищожна - 0.06 W. Сами изчислете за колко време ще се изхаби акумулатора. Като го инсталирах при въртене на стартер напрежението падаше под прага на устройството и то се рестартираше. Сложих допълнително акумулаторче 12V, 1.4Аh и всичко заспа. Сега при +ACC от ключа, зарежда за 2 секунди и не се гаси екрана при въртене на стартер. Ако все пак решите да не си карата колата с месеци, давате му shut down и си спите спокойно.
Устройството е компактно с дълбочина 50мм, монтирано е между средните духалки (В13) на мястото на жапката и не се наложи да режа нищо по пластмасите от зад. Естествено самата жапка се маха и се режат пластмасите на саммия панел. Звука е вързан към оригиналното радио през дигиталния чейнджър.
Ето как работи iGO NextGen и TTS с български глас, но на симулация (правих клипа по определен повод).
Снимка вече монтирано в панела.
IMG_20181007_145114.jpg [ 412.31 KiB | Прегледано 3161 пъти ]
21
Пет Мар 08, 2019 11:18 am
bu12tras
Регистриран на: Нед Юни 07, 2015 10:18 am Постове: 92 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 B12
Колега, клипа показва как някой си е взел едно златно афтърмаркет 2DIN решение от avojdm и го монтира. Това пък няма нищо общо с управлението на климатизацията, което аз съм пуснал, а изобщо и не си струва да обсъждаме фактът, че няма как avojdm да изкарат нещо със субаровски парт номер, нали? Направи ли си поне труда да питаш Гугъл "Ще ми покажеш ли, моля, картинка на нещото със парт номер 72311AG060?" ? Ако го направиш освен картинки с въпросния модул Гугъл ще изплюе и картинки на въпросните JDM-ски Mcintosh-и, с това управление под всеки един.
Здравейте, пробвахте ли дали този продукт работи: 72311AG060. Аз имам outback 2005 B13 и екрана на радиото не свети. Искам да закупя такъв тип климатичен контрол и да добавя DIN 2 touchscreen мултимедия. Може ли да ми помогнете?
Здравейте, искам да попитам, ако някой има представа как може да се влезе в сервизните настройки на мултимедията? Става въпрос за CV451LL без навигация. Искам по някакъв начин ако е възможно да я направя така, че когато изгася колата да не се изключва напълно, а да остава в Standby режим за известно време. Да не се налага всеки път когато сляза за 5 минути от колата и след това да я чакам по 2 минути да зареди... Пробвах със задържане на HOME бутона и след това 5 или 6 пъти да натискам TUNE, но нищо не се получава.. Не съм сигурен дали въобще ще има опция да се промени. Ако има някой запознат, моля да сподели дали е възможно. Благодаря предварително! Поздрави!
IMG_20190424_200111.jpg [ 959.69 KiB | Прегледано 2985 пъти ]
Реших и аз да сменя оригиналната навигация на Subaru XV с 9 инчов вариант на Андроид. Моделът е на фирмата iDoing от Aliexpress и идва с всички модули и кабели за модела. Могат да се използват без проблеми Waze, Google Maps, Spotify, Torque Pro и други като се използва интернет през Wi-Fi Hotspot на телефона. Може да се монтира и на други модели след 2008 (WRX/Forester) и този е един от малкото модели с Android 8.1, 4GB RAM/64GB вградена памет. Оригиналната навигация като цяло не беше от най-добрите и почти не я ползвах, картите бяха стари, а ъпдейта струваше прекалено много, защото беше със SD карта и не можеше да се излъже с нелегални версии, а и винаги ми е било по удобно да ползвам Google Maps или Waze. Удобство на новия модел е, че софтуера е специално предназначен за кола и има десетки различни настройки, включително синхронизиране на бутоните от волана, настройка на цветове на бутоните и различни теми за достъп до приложенията. Ако някой има интерес към модела мога да обясня и на ЛС.
Длъжен съм да кажа и за един минус. Има лек проблем с микрофона, който улавя твърде много шумове от движението на колата. Моделът идва с 1 вграден и 1 външен микрофон и явно външния не е от най-добрите, а вградения също не е стока. Когато колата е спряна няма проблем. Проверявам сега опциите да се замени с по-добър микрофон.
64229008_2034622596844778_4720376509519364096_n.jpg [ 212.59 KiB | Прегледано 2937 пъти ]
64399728_946482052410153_6376738494127013888_n.jpg [ 201.57 KiB | Прегледано 2937 пъти ]
62260994_2360782950873032_840444040909422592_n.jpg [ 268.42 KiB | Прегледано 2937 пъти ]
62247059_1293234104166676_4476811461078810624_n.jpg [ 226.77 KiB | Прегледано 2937 пъти ]
64386107_300025660902354_15615461706170368_n.jpg [ 134.77 KiB | Прегледано 2937 пъти ]
64470831_2322403904484924_4110608058202193920_n.jpg [ 212.13 KiB | Прегледано 2937 пъти ]
Колега, понеже съм решил да махам стоковото радио, да помоля да споделиш впечатления за монтираното от теб: как е качеството на звука, че моето е трагедия; осветеността на дисплея как е през деня; задната камера може ли да се ползва оригиналната или се монтира друга; микрофон монтира ли друг и ако да какъв? Благодаря предварително!
Звука според мен е по силен и по изчистен в сравнение с предишната стокова навигация. Не съм пипал още нищо по говорителите така че това са впечатления само при смяна на радиото. Доколкото знам, при смяна на говорители и обезшумяване на вратите резултата надминава очакванията Осветеност на дисплея - нямам проблем с това. Вижда се перфектно както на тъмно така и на светло. Може да се коригира като на нормален таблет. Задната камера - по принцип може да се ползва оригиналната поради някаква причина аз не успях да я свържа (буксите бяха различни) и ми пратиха за без пари нова камера която се свързва без проблем с радиото. Качеството е 1:1 с оригиналната. Микрофонът ми е единствения проблем за момента - купих втори който има noise reduction но пак има проблеми при движение (другата страна не ме чуват добре, пръщене, прекъсване и т.н.). Остана ми единствен вариант да свържа оригиналния микрофон от плафона с радиото но нямам време така че засега не съм почвал да го правя.
Нещо ново което добавих е свързано с GPS-а който даваше леко отклонение и в лошо време си губеше връзката със сателитите. В един сайт се продава кабелче-адаптер за връзка на новото радио със стоковата антена на колата, която мисля че е монтирана в задното стъкло. Сега връзката е перфектна и кабелче за 15 лв върши чудеса.
Привет колеги! От около 10 дни монтирах андроид система тип "Tessa". Комплекта дойде с цялата конзола и всички необходими кабели и букси. Ето това е: https://ru.aliexpress.com/item/10-4-inc ... 46627.html Свири мнооого по добре от оригиналната конзола. Има връзка по ОBD и показва отворени врати, обороти скорост, както и образ от оригиналната камера. дойде с инсталирана навигация sigic. Блутутът работи много добре. За сега съм много приятно изненадан! Поздрави!
Здравейте колега, Понеже съм си наумил и аз да слагама таквоз нещо, ме интересува: - има ли функция за сверяване на стоковия часовник през нея, като е на оригиналната навигация? - има ли вграден микрофон за провеждане на разговори "Handsfree"? - може ли да се закачи външно USB SSD, което да се ползва за сторидж на музика, карти ... - пробвали ли сте и дали работи DVR функцията и ако ДА, с каква камера я подкарахте?
Колеги дайте малко помощ със свързването на едно Jvc CD, колата е Импреза 2000г., досега с китайски боклуци нямах проблем. Купих му и Евро букса за самото радио, всичко свързвам ама не светва. Някаде из нета четох подобен проблем, правило се мост от жълта към червена жица ама не разбрах точно.
Този мост се прави ако колата ти има само един захранващ кабел за радиото. Последната такава кола за която се сещам е Москвич Провери бушоните на колата и замери с мултицет жълтия и червения откъм преходника. Единият трябва да има постоянен ток(за паметта), другият само при положение на ключа "ACC" или контакт. Не ги помня по боя кой, кой беше, но според мен този от ключа ти няма захранване.
Моят опит с китайските конзоли е по-скоро отрицателен. Вградените мирофони не работят добре особенно в движение. GPS системите и осбенно навигациите плюс картите общо взето са зле. Тази която имам даже спря да работи и съм на Google maps през телефона.Пак е много по-добре на големия екран. Качеството на звука е лошо,макар че стоковото на моята 2011 STI е също много зле. Съветвам искренно по възможност да се ползат други опции или най-малокото качествени проверени китайски модели,но аз такива не съм срещал засега. На XT -то имам Pioneer модел 2013 и звука е трепач,но и говорителите съм ги сменил разбира се.
Ще се поразровя за физически магазини да разпитам, както за по-добри бюджетни модели, така и за монтажа ,че сам няма да се справя.
