 Лифт на Legacy 2r 2008
Регистриран на: Пон Юли 16, 2018 9:46 pm
Постове: 35
Автомобил: Subaru Legacy wagon 2.R/150 Hp
Когато е натоварена колата - е доста увиснала от задна част. Като минавам през "легнали" полицаи удря в тампоните.
Мисля си за малко повдигане от задната страна. Четох във форума много противоречиви варианти за повдигане, които пък дават на по-късен етап проблеми заради сменената геометрия.
По често се слагат метални подложки като тези от картинката. Така ми препоръчват и по сервизите.
Но има и вариант да се "втърди" пружината като се добави гумена подложка в леглото и.
https://www.avtochastionline24.bg/febest/12053310
Моля да споделите дали това е по-доброто решение.
IMG_20190702_125609219_HDR.jpg [ 416.21 KiB | Прегледано 1012 пъти ]
POdlojki.jpg [ 46.27 KiB | Прегледано 1012 пъти ]
Пет Юли 05, 2019 5:02 pm
Постове: 4396
Нови амортисьори, тампони и пружини, всичко друго е загуба на пари и време.
Пет Юли 05, 2019 6:02 pm
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 4:04 pm
Постове: 25
Автомобил: Legacy B13 H6 FaceLift
Аз сложих подложки 4см от зад и колата стана перфектна, като височина и като твърдост е добре.
Сря Юли 10, 2019 10:22 am
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm
Постове: 40
Автомобил: legacy b13 h6
Аз сложих нови амове kyb със усилени пружини kilen и нови тампони и пак си седи така
Сря Юли 10, 2019 12:19 pm
Постове: 261
Местоположение: гр.София
Щом е клекнала значи амортисьорите са тръгнали, щом те са тръгнали пружините са омекнали. С подложка ще я вдигнеш малко, но меката пружина пак ще ти "удря" при легнал полицай или по-"рязка" неравност.
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Чет Юли 11, 2019 3:34 pm
Постове: 25
Дам, щом е клекнала по принцип, значи ще трябва да сменяш от горепосочените от колегата неща. При мен клякаше като се натоварим 4 човека + багаж и кучето 40кг в багажника :) Подложките са хубав вариант но при нормална височина на колата а не увиснала #-o :pardon:
Вто Юли 16, 2019 10:20 am
Постове: 35
На снимката - седалките са бутнати, а багажа изпълва цялото пространство зад предните две седалки - палатка, къмпинг оборудване и т.н :) ,
Монтираха ми подложки под амортисьорите при Митака. Подложката уж е 2,5 см, а колата щръкна с 6,5 см.
Увериха ме как всичко си е в оригиналния вид и няма да има проблеми със задното окачване.
Определено пружините се по-твърди.
Пон Юли 22, 2019 1:48 pm
Регистриран на: Пон Мар 01, 2021 8:06 pm
Постове: 8
Колеги много неща изчетох, но на някои въпроси не намирам отговор. Обръщам се към вече каращите такива коли....кажете ми при Легаси и Аутбек 2007-2008 с четири цилиндров мотор и автомат....от положение на покой , при отпускане на спирачката колата потегля ли сама, или без натискане на газта не става? И.....специално на подобно Легаси някой слагал ли е подкожки да го повдигне (2-3 см) и получава ли се добре? Предварително благодаря!
Пон Мар 01, 2021 8:12 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Да, трябва да потегли сама, ако е на равно или лек наклон.
На моето бях сложил 3 см подложки, нямаше никакви проблеми.
Става въпрос за Легаси Н6 2007.
Пон Мар 01, 2021 8:59 pm
Профил YIM
Регистриран на: Нед Авг 22, 2021 4:15 pm
Постове: 3
Автомобил: Subaru Legacy 4 gen
Телефон: 0897963352
Според мен, ако забелязваш провисване на задницата, решението е амортесьори с пружини и така си свалил нови тампони,
Ако искаш увеличение на клиренса, тогава решението е въпросните втулки.
Аз днес вдигнах моето Легаси 2007 комби с 30мм отпред и отзад, не ми беше виснала задницата, но понеже се товари по палатки, монтирах усилени пружини отзад. Ако няма да се слагат усилени пружини препоръчват отзад да е с 5мм повече лифта.
Резултата е много задоволителен. Не прекалявай с лифта, че ще почнат карета, биалети, носачи да се обаждат. За ефтино вдигане тези втулки са много бързо и точно решение ( моите са от един пич от Хасково в OLX, много коректен и страхотна изработка, не е нужно преправяне).. Задължително стенд, след това.
Трябва да потегли сама, един от първите признаци за нещо нередно е непотеглянето сама. Стига да нямаш много задържащи спирачни апарати. Една навременна ревизия може да помогне.
Пет Окт 22, 2021 5:47 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
