Отговори на тема стр <  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  >
 Forester II 2,5 XT
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Тука бая омазахте нещата от към компресия, степен на сгъстяване и динамичните им такива (да... и степента на сгъстяване има динамична и статична). Викам да приключим с тази тема, която отива извън знанията на доста хора.
Просто не мога да приема факта, че всичките задължително се чупят. Виждал съм коли, които не са били докосвани докато не стъпят в България. Изведнъж тук се чупят на следващите 5000км каране в България. Но доста от тези коли могат да се сложат под общ знаменател със сменени генерации, променени коефиценти напълнене и от там отиват в гъза всичките динамики на валовете, запалване и гориво. Изведнъж, след като нацепил миличкия новата година генерация, правена в обществена тоалетна в Орландовци, се чуди сащо като задържи 200 на магистралата колата духнала гарнитура. Фактори бол :)
Аз пък мога да кажа, че поне 50% от колите, които са им правени гарнитури, изобщо не са били за такива, но това си е мое мнение.
Пример с моята. Всичките "форумни" майстори казаха, че е за гарнитура. Губеше антифриз и нямаше никакви течове. След като обясних на едно от тези лица, че според мен не е гарнитура и няма логика да е такова, ми каза "ОФф и ти си от тея дето не им се вярва... писнало ми е от такива".
Купих си помпа за колело от Декатлон, вентил за гуми и една стара капачка за антифриз. Надух системата на 1.5 бара иииии... под казанчето има един малък неприятен маркуч, който само над 1.5 бара протичаше много фино и тънко. Капеше върху блока и се изпаряваше. И така гарнитурите се оправиха за 12лв. Резко. Хубаво ми стана, де :)
Винаги внимавам много за това, винаги опътвам хората, които карат такива да си следят течностите редовно. Слагаш една фалшива водна помпа, която един Господ знае какъв и е капацитета, защото току що си взел кола на 300к километра, която никога не е духала гарнитура и изведнъж? Интересно... 5000км след обслужването умира.
Въпрос на гледна точка. До сега нито една от колите, които са били около мен, с 2.5 двигател, не са умирали от гарнитури. Просто факт, който не мога да оспоря по никакъв начин. Ако се случи - ще го напиша, заедно с причината. Иначе най-често умират гарнитурите заради това, че мърда стената на цилиндъра. А една "проходна" изпускателна система, без нужната настройка, може да го причини спокойно при един определен тип каране.
Или като за последно, защото нямам нито времето, нито желанието да споря повече, бих обобщил с това, че можете спокойно да си купувате такива коли, но първо ги закарайте при хора, които са ги виждали и преди това такива.
Спирам до тука аз...
 3
Чет Апр 04, 2019 10:14 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Малко да раздвижа темата.
Решил съм за трети път да сменям спирачна течност, защото производителя препоръчва да се сменя на 2 години или 25 000 км, понеже е DOT 3.
На капачката на казанчето пише да се ползва само DOT 3. Не знам колко събира точно, защото от 1 литър Ravenol май остана половината, но не съм сигурен дали ще стигне.
Та имам няколко питания:
Мога ли да сложа сега Motul DOT 3&4: https://maslata.bg/shop/%D1%82%D0%B5%D1 ... ake-fluid/
Или направо DOT 4 на АTE: https://maxcar.bg/dobavki/spirachni-tec ... id-dot4-1l
Или пък да сложа останалото ми Ravenol DOT 3, но не знам дали е добре, че е стояло 2 години в кутията?
Нед Авг 18, 2019 2:28 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
kronos написа:
Слагай смело DOT 4,
Нед Авг 18, 2019 4:41 pm
Постове: 888
SCRAPPER написа:
kronos написа:
Слагай смело DOT 4,
Мерси, само ме притеснява надписа на капачката, че се ползва само DOT 3 :-?
Нед Авг 18, 2019 4:51 pm
Постове: 5911
Съвместими са, просто тогава не е имало. DOT 3 <= 4 <= 5.1, като най-добре е последното.
Нед Авг 18, 2019 5:01 pm
Постове: 888
BAlexandrov написа:
Съмнявам се да не е имало, защото предишната ми кола беше 2001 г. и пишеше 5.1. Тази е 2005 г. и пише ""use only DOT 3, което е доста странно предвид, че е ABS и ESP :-?
Нед Авг 18, 2019 5:18 pm
Постове: 4394
АБС и ЕСП нямат специфични изисквания към дот-овете. Ще ти дам само един съвет:
Смесването на такива течности само по себе си не е проблем. Проблемът е, че течността в системата не циркулира, а има много ограничено движение напред и назад, да не казвам почти на никъде. Доливайки различен дот, ще получиш неконсистентна смес и съответно различен ефект към апаратите, предвид различните качества на дот 3; 4; 5.1 и неравномерното смесване. Ако ще сменяш дот-а, то промий напълно системата с избрания вид. Като спомена Равенол, отскоро има 5.1 в литрови разфасовки, който е с най-висока точка на кипене от всичките изредени до тук. При Субару има проблем точно с кипенето :)
Пон Авг 19, 2019 6:36 am
Постове: 888
Alxx написа:
Уж пише, че се разтваря напълно DOT3 в DOT4 и обратното.
Поръчах ATE DOT4, клас 6, който е за коли с ESP и изкарва 3 години, пък ще видим:
https://maxcar.bg/dobavki/spirachni-tec ... ot4-sl6-1l
Пон Авг 19, 2019 5:42 pm
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 5:34 pm
Постове: 116
Автомобил: Forester 2.5xt 05
Back in business!
Ще споделям нови впечатления!
Пет Сеп 13, 2019 9:08 pm
Постове: 116
1500 километра по късно, усмивката ми не слиза от лицето.
Станал съм особено пристрастен!
Чет Сеп 26, 2019 6:48 pm
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 2:29 pm
Постове: 57
Местоположение: Русе
Сподели какво е станало , че ми разпали любопитството :)
Чет Сеп 26, 2019 7:16 pm
Постове: 888
Я да питам специално за 2,5 ХТ какъв антифриз е по-подходящ - G12 или S12?
Вто Ное 05, 2019 9:44 pm
Постове: 4394
По каталог е G11(FL22), иначе 12-ката гледам е масовка...
Сря Ное 06, 2019 7:12 am
Постове: 888
Alxx написа:
Мерси :)
Сря Ное 06, 2019 7:14 am
Регистриран на: Чет Яну 12, 2017 4:54 pm
Постове: 40
Колеги, споделете добър сервиз за диагностика и ремонт на автоматици. Искам да я прегледам тази кутия преди нещо да се счупи, ама незнам кой разбира в София от тях. Благодаря!
фори2,5хт
 1
Вто Дек 17, 2019 3:42 pm
Регистриран на: Пон Мар 12, 2018 9:35 pm
Постове: 33
Автомобил: Subaru Outback 2002 - 2.5 AT
Телефон: 0898654081
chulio написа:
Отиди при Тенчо Владев - Субару сервиз 1040 на околовръстното до Хитачи
Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
Сря Дек 18, 2019 8:03 am
Постове: 2508
Или при Любо в люлин... или при Краси Субаруленд.
Най-добре прегледай белите сервизи и си прецени.
:beer:
Сря Дек 18, 2019 9:05 am
Постове: 888
Да раздвижа малко темата, че с този коронавирус само негативизъм витае във въздуха. Поводът е, че тази седмица стават 3 години и 30 000 км с моя Форко :beer:
Много съм доволен и трябва да споделяме и радостите, които ни носи марката, не само проблемите с тях :)
Ето го от вчера в снега:
Та след кризата и пандемията може да му сменя задните амортисьори, че единия се е омаслил и май е време и за смяна на пистов ремък, но това не е належащо. Колата надмина очакванията ми :good:
Сря Мар 25, 2020 10:25 pm
Постове: 888
Поради големия брой теми за амортисьори, реших да не ги размивам, а да пиша тук, защото амортисьорите на 2,5 XT са различни от останалите.
Та съм решил да сменя накрая моите, но не само задните, а и 4-те амортисьора с нови Каяба, заедно с нови задни пружини пак Каяба. За жалост у нас е почти невъзможно да се намерят задни Каяба, но все пак в един сайт ги предлагат на доста прилична цена:
https://kanex.bg/shop/avtochasti/p/amor ... 1%FC%EE%F0
Обаче е хубаво да се знае, че самата фирма производител указва смяна на всичките си видове амортисьор на всеки 80 000 км:
https://kyb-europe.com/bulgaria/produkti/amortisyori/
Лошото е, че у нас нямат представителство, а най-близкото е в Румъния, град Тимишоара :cry:
Пет Юни 12, 2020 6:32 pm
Постове: 4394
Повечето фирми препоръчват смяна на 80-100к, не е изненада. Ако обичаш да натискаш по завои, не взимай ексел джи. Не стават.
Пет Юни 12, 2020 7:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
