Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  >
 Oсобености на Субару Аутбек V (2014- )
Постове: 1871
Значи си започнал активното усъвършенстване на един изначално добър автомобил. Следващия мод може да бъде втвърдяване на връзката между мостовете и шасито и управлението става още по-директно (по отзиви в lgt.com).
Сподели какъв е комфорта отзад с новата щанга - с отзиви от някой, който се е возил преди и след промяната.
Аз сложих щанга на моята стара Импреза и ми хареса поведението на колата, но субективното усещане на пътниците отзад се влоши съществено.
:good:
Нед Мар 26, 2017 8:27 am
Постове: 903
по твърдата щанга по-лесно чупи биалетки, имай предвид
бека е проектиран да има по-голям ход на окачването от Impreza, съответно напрежението при усукване на шангата е доста голямо.
на по старите модели (б13 например) препоръчваха и подмяна на планките където са захванати тампоните, за да не се откъснат.
Нед Мар 26, 2017 3:04 pm
Постове: 1871
Не мога да преценя точно от снимките, но мисля, че задното окачване е доста по масивно на новия модел. Тази планка изглежда достатъчно солидна. Винаги е възможно да се счупи биалетка, ако си офроуд маниак или, както в моя случай, напънеш колата здраво по завоите. Не вярвам колегата да я ползва с такова предназначение.
Нед Мар 26, 2017 4:26 pm
Постове: 231
Местоположение: Стамболийски
Телефон: 0898624058
Колега ico_tech, автомобила наистина е изначално добър и супер универсален :good: , но това подобрение според мен е абсолютно задължително. Това високо купе с голям клиренс и наличие на адекватен двигател за него, просто си го иска този мод. Засега нямам отзиви от пътници возещи се на задната седалка. Но смятам, че няма да има разлика с возията на предишния европейски Бек. Иначе промяната беше констатирана на момента от моята съпруга, вече не се хваща за дръжката на вратата като вляза в завой. ROFL Това в кръга на шегата, но определено нещата се подобриха съществено с дебелата щанга. Със старата винаги имах едно много лошо разклащане на задницата в завой и в комбинация с някоя неравност на пътя, нещата ставаха много неприятни. В началото си помислих как може този модел Бек да има по-лошо поведение на пътя в сравнение с предишния модел. След като се разрових в нета и поразпитах хора разбиращи повече от мен, се реших на тази смяна. За допълнително засилване на връзката между моста и шасито смятам да поставя две щанги като тези на снимките. Видях ги на една Импреза STi, не знам дали са оригинални или са поставяни допълнително.
IMG_05.jpg [ 794.76 KiB | Прегледано 1397 пъти ]
IMG_06.jpg [ 649.36 KiB | Прегледано 1397 пъти ]
Засега го напъвам само по завоите и то доста здраво, всичко е наред с планките и биалетките. Ясно е, че с тази щанга съм ограничил офроуд възможностите на автомобила, но лятото ще го пробвам на някой лек офроуд как се държи в действителонст.
1992 Alcyone SVX
2018 WRX STi
2017 Outback 3.6R LPi
2017 Forester XT 2.0DIT
2017 XV Crosstrek LPi
2010 Outback 3.6 LPi
Нед Мар 26, 2017 5:54 pm
Постове: 1871
Тези "разпънки" са афтърмаркет и ги има за повечето модели на Субару, както за задния, така и за предния мост.
Основния проблем на окачването е, че използва студено огънати профили с отворено сечение. Ако искаш автомобила да се движи като БМВ трябва да се втвърдят доста компоненти, които при съвременните автомобили са от плътен алуминий или от огънат затворен профил.
Аз обаче нямах предвид тези разпънки, които намаляват усукването на носача, а подложки, които се слагат на тампоните на моста към купето. Там с времето се получва това потъване и поднасяне на купето, преди още да си загубил тракция. Просто се сумират хлабини в прекалено много възли, които са проектирани с цел увеличаване на комфорта. Люлеенето на купето е известно и доста коментирано в щатския форум - просто окачването за Америка е доста меко. Като пример ще дам Легаси Турбо (с изключение на спек Б), което в щатите не познава Билщайн, а си идва с обикновена Каяба.
Като заключение - Аутбек 2015+ е много неща, но не и пърформънс автомобил, даже и с шест цилиндров мотор. Сигурен съм, че върви прекрасно, и ако човек го кара спокойно насладата е несравнима. Безспорно има какво да се направи по окачването, дори само да мръднеш ъглите на задните гуми ще усетиш голяма разлика. Смяна на пружини и амове също дава голяма промяна, но едва ли е нужно за нова кола.
Аз обаче съм си взел петте пари от мераци за агресивно каране с Импрезата и сигурността, която ми даваше задната щанга от ВРХ. На финала направих ПТП поради скъсване на биалетка в завой - в резултат колата просто навлезе в насрещното платно без да мога да реагирам. Така че имай едно на ум.
Пон Мар 27, 2017 10:40 am
Регистриран на: Пет Юли 20, 2018 10:01 am
Постове: 19
Здравейте обмислям покупка на Outback 5та генерация. Търсих из форума, но не можах да намеря много коментари по темата. Изгледах доата ревюта за колата, но искам да разбера и мнението на притежателите на такъв автомобил. Със сигурност има доата минуси. Нека всеки ако може да ми удари по едно рамо и сподели своето мнение. Благодаря на всеки отзовал се предварително
Нед Авг 25, 2019 4:57 pm
Регистриран на: Пон Юни 03, 2019 8:24 pm
Постове: 7
Автомобил: Subaru Outback 3.6 Limited
Телефон: 0897978001
Привет, от три месеца притежавам Outback 3,6R, 2016 г. и мисля, че мога да дам обективно мнение, тъй като марката Субару винаги ми е била непозната и дори малко безразлична, т.е. не съм "субару сектант". До сега съм ползвал Ауди А6, 3,0 TDI, 2009 и BMW 330 XD 2008, които са базата ми за сравнение.
Започвам с минусите, които забелязах:
1. При ниските обороти, макар и с този голям мотор колата ми се струва маааако мудна, което предполагам е нормално за бензинов автомобил без турбо. Това ме дразни, тъй като по начало не обичам да ползвам високите обороти, но тук истинските възможности на двигателя се усещат едва след 3500 об., а това съответно се отразява на разхода. Хубавото е, че нуждата от високи обороти е рядкост, което прави този минус пренебрежителен в ежедневието;
2. Заводски предвидения акумулатор на автомобила според мен е малък като запас от заряд. Моят е чисто нов и забравих да заключа колата в гаража, като е останал да свети плафона на тавана. На другия ден батерията беше абсолютно без никакъв ток. Представям си какво щеше да е , ако навън е -15 градуса. На Аудито се е случвало три дни да свети лампа и да работи радио и пали без проблем;
3. Когато слънцето свети от горе /а не встрани/ централния дисплей е невидим и не се различава нищо;
4. Моята кола няма преден парктроник, което е изненада за това ниво на оборудване и мен специално много ме дразни;
5. За да се свикне със CVT кутията е необходимо малко време за адаптация на водача;
6. В режим "auto" и влизане в тунел например, фаровете светват след около 10-15 секунди, т.е. по средата на тунела;
7. Моят автомобил не прихваща всички радио-честоти, т.е. не мога да уловя всички радиостанции;
Плюсовете:
1. Изключително комфортен, обезшумен, лесен за управление и удобен за дълго пътуване автомобил;
2. Изобилие от екстри, с които колата не отстъпва на нито една от премиум-марките.
3. Много добро качество на материалите - не отстъпва на немските;
4. Невероятно 4х4 + система x-mode, супер стабилност в завои, въпреки високия просвет;
5. Перфектно озвучаване HARMAN-KARDON;
6. Огромен багажник и място на задните седалки;
7. Много добра мултимедия;
8. Наличие на всички системи за сигурност и много полезни асистенти на водача;
9. Нисък разход на гориво, за кола с такива характеристики.
10. Според мнението на автоключари, това е колата с най-усложнена защита против кражба;
В резюме:
Чудесен автомобил, който не отстъпва на нито една от премиум-марките, при което цената е около 50 % по-ниска и загубата на стойност е далеч по-малка. Като цяло, съм много приятно изненадан, а бях малко скептично настроен при покупката.
Поздрави!
 6
Вто Авг 27, 2019 8:00 am
Постове: 19
Благодаря Ви за отговора. До колкото знам субару поне тези новите нямат парктроник, а само камери. Вчера бях на тест драйв и имаше камера на предната броня. Също има камера и на дясното огледало.
Вто Авг 27, 2019 11:17 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
gatev написа:
Честно казано парктроникът върши по-добра работа. Вече малко съжалявам дето толкова драпах и хвърлих средства да слагам по-новата медия с камера за задно виждане. Дава ориентир разбира се, ама като блесне туй ти слънце в екрана - нищо се не вижда и пак се разчита на добрата стара пищялка :)
Екраните не винаги са по-доброто решение. Като си избирах нови слънчеви очила и понеже наблегнах, че държа на поляризацията заради шофирането, консултантът ми вика: "ама защо, то вече все по-малко се търси поляризация за очила за шофиране, особено от хората, каращи нови коли. Не могат да си виждат дисплеите."
Прихнах да се смея, ама като се сетих, че си свалям вече очилата като зареждам гориво на по-новите колонки, защото не виждам показанията, се замислих, че може и да е така.
Съжалявам за офтопика, ама идеята ми беше, че е жалко да отпада парктроникът в новите модели заради камерите. Според мен е нужно да ги запазят и двете паралелно.
Вто Авг 27, 2019 11:45 am
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am
Постове: 97
Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback B15-3.6R 2018г.
Телефон: 0885284389
Здравейте на всички!
От около месец имам едно американче в къщи - Бек 3,6R 2015 година.
Засега мога да кажа, че като сляза от колата, не мога да спра да се хиля от кеф :D , но се появиха и разни въпроси на които сам не мога да намеря отговори, затова ми се ще да поизтупаме темата от прахта.
На първо време - не мога да я запаля дистанционно с ключа. Идея нямам защо. Ако някой има предположение ще се радвам да сподели.
Правя всичко, както е в инструкциите от мануала - колата издава характерните сигнали, бибитка, светка..., но не пали :-?
Другото, което леко ме дразни е, че страничните огледала не се прибират електрически. Обмислям някаква афтърмаркет конверсия към електрическо прибиране, но не мога да попадна на нещо подобно в нета, засега. Ще се радвам, ако някой е виждал подобно нещо от братята китайци, да даде линк :) .
Предварително благодаря на всички, които ще се опитат да помогнат :beer: , а скоро ще гледам да кача и някоя снимка, да видите хубавеца ;) .
Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
Нед Окт 20, 2019 9:02 pm
Пробвал ли си да я палиш с активирана ръчна спирачка, освен че АТ трябва да е на паркинг?
Виж с търсачката - наскоро колега беше монтирал китайски модул за ел прибиране на огледала на Фоз
Пон Окт 21, 2019 7:19 am
Постове: 4394
viewtopic.php?f=37&t=27253
Пон Окт 21, 2019 7:24 am
Постове: 97
Телефон: 0885284389
Пробвах и със задействана ръчна и не става. Едно от условията, за да запали е всички врати, вкл. предния капак да са затворени. И петте врати на купето отчитат положението в което са (отворено/затворено) на таблото. Само предния капак и шибидаха нямат такава сигнализация на таблото и се съмнявам в някое от тях, но се чудя как да го проверя.
Иначе за огледалата - видял съм темата на колегата, но при него има електрическо прибиране (и на моя, стария Бек b13 има и е с копче в купето), а той само е добавил тази функция към заключването и отключването на автомобила, с въпросния китайски модул. Докато при мен въобще няма електромотори в огледалата. Предполагам, че мога да ги сменя с такива със задвижване, но надали ще е много евтино да сменям целите огледала, затова ми се щеше първо да проверя за някаква афтърмаркет конверсия, като например, добавяне само на задвижване в тези, но засега не намирам.
Пон Окт 21, 2019 11:14 am
Постове: 19
Колеги с какви зимни гуми си карате колите ? Благодаря
Вто Ное 19, 2019 2:14 pm
Постове: 231
Телефон: 0898624058
С оригиналния размер 225/60/R18, лятото съм с 225/55/R19. Едно лято изкарах с 245/50/R19, но не останах доволен от возията.
1992 Alcyone SVX
2018 WRX STi
Вто Ное 19, 2019 4:13 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
radikyokushin написа:
Другото, което леко ме дразни е, че страничните огледала не се прибират електрически. Обмислям някаква афтърмаркет конверсия към електрическо прибиране, но не мога да попадна на нещо подобно в нета, засега. Ще се радвам, ако някой е виждал подобно нещо от братята китайци, да даде линк :) ........
Привет Колега,
Американските версии нямат електрически прибиращи се огледала. Разбрах го, когато си търсих да си купя ново за моя Fori - рових по американските сайтове за резервни части и дори разговарях с един официален дилър на резервни части, понеже цените им са смешни, сравнени с европесйките.
Както той се изрази - "не можем да предложим огледало с ел. прибиране, защото при нас такава екстра няма, понеже не се и търси от потребителите".
В Щатите всичко им е голямо - разстояния, пътища, паркинги и т.н. Не се гъчкат като сардини в кутийка, както нас европейците :)
Та ако искаш да си имаш тази екстра, първо трябва да намериш евро версия на твоето купе за части и да си набавиш необходимите компоненти: огледала с моторчета и модул за управление. Погледни и дали имаш заготовка на таблото за бутона за прибиране.
Това модулче, което са дали колегите по-горе е готино, но за целта трябва вече да разполагаш с ел. прибиращи се огледала, а ти въобще нямаш такива в момента. То само ти елиминира бутончето за ръчно прибиране.
Вто Ное 19, 2019 4:31 pm
Постове: 19
kvark написа:
А каква марка са ти зимните гуми ? В монета пада голямо чудене между 2 модела.
HANKOOK ICEPT EVO-2 225/60R18 104H XL
BRIDGESTONE LM001 XL BMW 225/60 R18 104H (Това BMW не знам какво означава)
Вто Ное 19, 2019 4:32 pm
Постове: 231
Телефон: 0898624058
Разчитам основно на Continental и зиме и лете. :)
1992 Alcyone SVX
2018 WRX STi
Вто Ное 19, 2019 5:50 pm
Постове: 97
Телефон: 0885284389
nikentce написа:
Привет Колега,
Мдаа... ясно.
Мерси за инфото!
Вто Ное 19, 2019 9:33 pm
Постове: 1871
Ако е като на предната генерация огледалото е на модули - капаци, мигач, самото огледало и драйв фрейм.
Трябва да провериш дали можеш да си поръчаш само драйва (основата) от ЕУ модел.
Можеш да минеш и без копче, ако си сложиш модул за прибиране.
Сря Ное 20, 2019 1:05 am
