 Outback H6 2002г. странен шум
Постове: 78
Местоположение: Пловдив/София
Когато колата е загряла при леко подаване на газ понякога се чува този странен стържещ звук, какво е това?
Когато колата е студена на мога да го чуя. Ако колата не е на скорост не се чува, само на загряла кола, на скорост и с леко подаване на газ при ниска скорост. Чува се най добре при каране в закрит паркинг на тихо.
Моля вижте видеото https://www.youtube.com/watch?v=6sQEhu-3nWs
Звука се чува най ясно на тези места :
0.31 секунди
0.38 секунди
0.49секунди
1:22 минути
Пет Сеп 13, 2019 1:42 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Пистов ремък, лагери на алтернатор. Сменян ли е ремъка, ролките и обтегачите?
Пет Сеп 13, 2019 2:11 pm
Постове: 78
DJANO написа:
Здрасти,
ролки на обтегачите на пистов ремък са сменяни преди 2 години и половина. Самия ремък не е сменян тогава.
Значи едната възможност е да е в района на пистовия ремък а другата е в лагери на алтернатора така ли.
Когато колата е в движение но на N-свободна и давам леко газ шума не се чува, щом включа на D-скорост веднага започва да се чува.
Пет Сеп 13, 2019 2:27 pm
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 1:12 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Пробвай да задържиш оборотите в диапазона, където се проявява шума - ако премине към по ламаринен звук, най-вероятно ще да са тенекиените обвивки на изпускателните тръби, които изпадат в резонанс понякога.
Когато е слабо проявлението му се хваща по-трудно, но с повече старание.... това ти е втора възможност /евтина/. Май другите не ти се иска да ги чуваш :pardon:
 9
Нед Сеп 15, 2019 8:42 pm
Постове: 78
bobi161 написа:
Интересното е че го чувам само когато съм на скорост, ако са тръбите не трябва ли да се чуват и на свободна като давам леко газ.
Пон Сеп 16, 2019 12:47 pm
Постове: 199
Поне не и в началния стадий. Чуват се именно на скорост - тогава са налични вибрациите от Автомата, които допринасят съществено за дрънкането
 9
Пон Сеп 16, 2019 2:49 pm
Регистриран на: Чет Сеп 13, 2018 9:53 pm
Постове: 2
Автомобил: Subaru Outback H6 2003
jujo_si написа:
0.31 секунди
0.38 секунди
0.49секунди
1:22 минути
Здравей колега. Аз имам същия проблем и направо ме побърква това дрънчене. Успя ли да разрешил проблема.
Чет Окт 03, 2019 5:50 pm
Постове: 78
Вчера бях в сервиза по друг повод и говорихме за това ... ламаринено придрънкване. Оказа се че най вероятно идва от обшивките около катализатора по ауспуха. Когато подложката прегори, когато след 20 години материала просто се промени става по хлвабав и дрънка при резонанс който при мен се получава при ниска скорост от скоростната кутия. Решението е да се иде на майстор за ауспуси, да се види коя обшивка е хлабава и да се завари.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Пет Юли 17, 2020 7:45 am
Постове: 4380
Тези тънки ламарини даже и нови силно отслабват и се деформират от заваряване. При мен го имаше същото и взех доста широки шайби, които да подложа под болтчетата, за да захване плътно. Правих го преди три години.
Пет Юли 17, 2020 7:01 pm
