Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  >
 Особености на Субару Аутбек IV ( 2010-2014 )
Регистриран на: Нед Апр 07, 2019 9:15 pm
Постове: 17
Автомобил: Subaru Outback IV (facelift 2013)
Телефон: +359886431080
ico_tech написа:
Колега, пусни инструкциите тук и да го търсим.
Ето това намерих . Чак сега успях да го кача!
Subaru_TSB_washer_fluid-Sensor.pdf [424.18 KiB]
76 пъти
Пет Сеп 27, 2019 10:10 pm
Постове: 1871
Никога не съм виждал тази лампа светнала. Имам съмнения, че това е само в американските версии, но ще проверя.
Бюлетина също е от SOA. :)
Съб Сеп 28, 2019 7:03 am
Постове: 2508
Ако се свали казанчето и се прегледа какво има накачено по него, няма ли да е по-бързо? Или е набутано вече под броните? :beer:
Съб Сеп 28, 2019 8:28 am
Постове: 1871
Ламарината Тони е стигнала само за бомбетата. Оттам напред всичко е пластмаса ROFL
Съб Сеп 28, 2019 3:05 pm
Постове: 2508
Нютаймъри... д'ге. Сори, не съм подготвен.
Извинявам се за сПама. :beer:
Съб Сеп 28, 2019 5:08 pm
Постове: 595
Ето тук за сигналната лампа, за нивото на течността за чистачки на таблото. /Това е за US моделите 10-13 моделна година/.
Лампата светва в зелено при даване на контакт и изгасва след около 2-3 секунди.
Capture1.PNG [ 81.19 KiB | Прегледано 1524 пъти ]
Capture2.PNG [ 185.45 KiB | Прегледано 1524 пъти ]
Capture3.PNG [ 241.14 KiB | Прегледано 1524 пъти ]
Пон Сеп 30, 2019 9:12 am
Регистриран на: Пет Окт 04, 2019 4:31 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru Outback IV 2010
Цитат:
3. Забрана на автоматичното връщане на положението на шофьорската седалка в някакво заводско положение. Това се случва, когато си иска при заключване/отключване при слизане и качване.
Имам настроени положения 1 и 2, но понякога(не намерих модел на поведение, който го предизвиква) седалката минава автоматично ужасно напред и прави качването ужасно.
4. Добавяне на възможност за пускане на аудио/видео през Bluetooth от Андроид(Samsung S+8 в момента)
Заобиколка може да е Bluetooth трансмитер, вързан за AUX-а, но това за сега звучи доста......неприемливо.
Знам че отговраям малко късно на тези въпроси, но не видях някой да е писал, та за всеки случай.
И аз имах същия проблем като 3. И го реших, като запазих позиция на седалката и на самият ключ с който оперирам. Сега се случва пак случайно да ресетва позицията, но не до заводското положение, а до позицията запазена на ключа. Недостатък е ако реша да си променям позицията на седалката, че ми я връща обратно при отключването на автомобила, но веднъж след като се настрои подходяща такава, не би трябвало да има проблем.
По-скоро моя въпрос е дали някой знае, как се "изтрива" запаметена позиция на седалката? Това вероятно би решило и моя и на колегата проблема.
Относно 4. за моделите от 2010-та, трябва да се обърне внимание, че музикалният плейър се сетъпва от различно меню, а не от това на навигацията.
Трябва да се задържи тунер врътката, за да се отвори менюто на полйъра, и от неговите settings се добавя мултимедия bluetooth device. Като поддържа до два плейъра и звука работи при AUX опцията.
Пон Окт 07, 2019 8:36 am
Постове: 150
Автомобил: Outback 3.6 B14
Executor написа:
Цитат:
Благодаря колега.
Понеже аз зададох 3 и 4.
Относно 3. За щастие при мен вече се случва много по-рядко този бъг.Как запази позицита на самия ключ? Аз имам ключ за отваряне на колата, но паленето е с бутон. Говоря за Outback 2012 3.6 европейка.
Относно 4. Успях да добава Samsung-а като Bluetooth device. Мога да говоря по телефона, но не стриминга не ми работи. Успях и да си импортна контактите.
Веднага след връзването на телефона връзката Samsung-а казва - Connected for call audio вместо call and media.
Вто Окт 08, 2019 5:43 pm
Постове: 150
Шума, наподобващ работата на помпа/хидравлика, след изгасяне на мотора на Outback 2012 3.6 европейка, стана постоянен.
Звучи като да идва зад волана(не намерих темата, в която някой го споменаваше).
Т.е. нещо шуми и докато карам вече - понякога за кратко, понякога за по-дълго време.
Някой с подобен проблем или решение?
Поздрави,
Ясен
Вто Окт 08, 2019 5:51 pm
Постове: 4405
iassen написа:
Kalinyo написа:
При синхронизиране на телефона с блутут на колата влизате в менюто "Phone setup" е много важно да влезнете в подменюто и да изберете, че искате да ви се синхронзира и като "Int. Audio". Трябва происто да завърите копчето от дясно на екрана няколко пъти за да минете през всички опции и ще го видите и след това изберете.
По този начин синхронизорате и телефона за обаждания и за аудио и може да си слушате музика от Spotify, Youtube, Soundcloud, Mixcloud и т.н.
Извън това, може Цамцунгът да ограничава връзката от настройка в телефона. Разрови се.
Вто Окт 08, 2019 9:42 pm
Постове: 1871
iassen написа:
Поздрави,
Ясен
Звучи доста познато :giggle:
Шуми няколко минути след спиране, шуми на светофар, чува се като бягащ в таблото склопендер?
Това са моторчетата на клапите за въздух.
Относно медията - влез в менюто за ВТ настройка и изтрий всички устройства. Дай на тела да забрави CarMULTIMEDIA (името на дивайса)
Настрой ВТ на телефона да е видим и пробвай да го добавиш. Перването минава през код. Малко е трики, но щом на "глупавия' iOS става, нема начин да нема начин за САМСУНГ.
Ако имаш книжка с колата - там е описано подробно. Ако нямаш - пиши на лични и ще ти пратя страниците за свързване (на немски)
Вто Окт 08, 2019 10:22 pm
Постове: 150
ico_tech написа:
Мерси Ицо,
Има ли лечение за тоя шум?
Не ме притесняваше, докато шумеше само след спиране. Ама започна да се чува доста по-често.
Счупвам се да си обезшумявам Субарутата :), които по принцип не са много шумни.
Тази още не съм я почнал, но съм поръчал материалите.
И знам, че колкото повече обезшумяваш - започваш да се дразниш от незнайните до момента шумотевици.
А този шум се чува доста преди обезшумяването ](*,)
Поздрави,
Ясен
Последна промяна iassen на Сря Окт 09, 2019 6:20 pm, променена общо 2 пъти
Сря Окт 09, 2019 6:17 pm
Постове: 150
За Bluetooth-a,
Ще пробвам рецептата на Алекс.
Благодаря Ицо, но имам инструкциите на немски.....
Няколко пъти пренастройвах BT връзката.
Пробвах с 3 gnusmaS-a :) (Samsung на обратно) и iPhone 5 и 7.....
Не получилось :-?
Сря Окт 09, 2019 6:18 pm
Постове: 1871
Странно,
И 5 и 10 работят перфектно. Но колегата с Андроид тел бая се мъчи да ми пусне песен. В края на краищата стана.
Коя версия на мултимедията си : 3300?
Сря Окт 09, 2019 8:51 pm
Постове: 12
iassen написа:
Благодаря колега.
За 3: Беше нещо подобно като тези на вратата. Бутона СЕТ + нещо натисках на дистанционното, не помня в момента точно какво.
Относно 4:
Звучи ми сякаш си добавил самсунга от менюто на навигацията. От там се добавя само за обажданията, за да може да говориш през хендсфрийто на колата.
Освен това, като натиснеш и задържиш дясната врътка, тогава като ти отвори списъка със радио станцийте, от това меню от тъч екрана има опция settings, от която можеш да настройваш аудио плейъра, там можеш да настройваш сила на колони, еквалайзери и т.н. И там има опция за добавяне на bluetooth player, и като го добавиш там, тогава вече можеш да пускаш музика през bluetooth при aux режим :)
Ако не успееш ще се уговорим да ти го покажа :)
Сря Окт 09, 2019 9:45 pm
Постове: 150
Благодаря на колегата Executor, :beer: :beer: :beer:
Успя да добави телефона ми за няколко секунди от менюто за добавяне на Bluetooth audio.
Сега при връзването на телефона Bluetooth-а си казва Connected for call and audio.
И вече си служам разни неща докато карам от телефона.
И си работи и телефона.
Още веднъж :bow: за помощта.
Чет Окт 17, 2019 10:18 am
Постове: 12
Колеги, някой да е имал проблеми с това люка на тавана да пропуска вода?
От последните дъждове се оказва, че от някъде влиза вода и цялата тапицерия от горе над шофьорската седалка се пропива с вода и започва да капе вътре в купето.
Не съм сигурен дали не се затваря плътно като хората или има някакъв друг проблем но е доста неприятно.
Някой имал ли е такъв проблем и може ли да препоръча място където могат лесно и бързо да го диагностицират/поправят?
Чет Ное 14, 2019 6:42 pm
Постове: 4405
Вземи струна или тел за канали и разчопли отточните каналчета дали не са запушени. Десет минути занимавка е.
Чет Ное 14, 2019 7:03 pm
Alxx написа:
С тел за канали няма да стане - навита е ала пружина и няма да влезе..
Трябва да намериш дренажните отвори - сваляш калобраните отпред, би трябвало да са там, и ги отпушваш с леко ръчкане. Ако имаш силна прахосмукачка също става
После горните на люка ако има боклук; наливаш вода, по възможност прекарваш телта за да изчистиш хубаво и така.
Пет Ное 15, 2019 8:34 pm
Постове: 77
Телефон: 0882831036
Здравейте.
Някой модели са със саморегулиращи се задни амортисьори (2,0 D). Много по-скъпи са и не виждам някаква полза.
Тъй като единият ми е омаслен от 3 години, реших да го сменя, но ми искат 370 лв./бр.
Някой има ли представа дали мога да сложа не саморегулиращи се, т.е. ще стане ли смяната, заедно с пружините без проблеми?
За два с нормално окачване ми искат 300 (без пружини), което си е също скъпо. Става въпрос за втора ръка амортисьори.
P1020843.JPG [ 981.56 KiB | Прегледано 1353 пъти ]
7830938.jpg [ 57.67 KiB | Прегледано 1353 пъти ]
75557436.jpg [ 265.29 KiB | Прегледано 1353 пъти ]
Пет Ное 22, 2019 7:01 pm
