 Удар при подаване на газ
Регистриран на: Чет Ное 30, 2017 9:41 pm
Постове: 21
Здравейте, колеги,
Имам проблем с колата. При подаване на газ се усеща удар под предния капак, при отнемане на газта пак се усеща същия удар. Някой знае ли от какво се получава това? Вече ходих на няколко сервиза и никой не ми даде адекватно мнение. Моля да предложите някой читав автосервиз.
Сря Юли 31, 2019 10:22 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Защо си мислиш ,че тука сме врачки които трябва да знаят от кой град си та да ти препоръчаме сервиз :D
Чет Авг 01, 2019 6:09 am
Постове: 21
Колеги, става въпрос за гр. София.
Чет Авг 01, 2019 8:00 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
поразгледай секцията сервизи..ето заповядай
viewforum.php?f=10
Чет Авг 01, 2019 8:15 am
Постове: 5906
Кажи къде си ходил, каква ти е колата, какво са ти казали и какъв съвет искаш.
Иначе аз мога да стрелям в тъмното - разбита ти е тази щангичка - pitching stopper
Чет Авг 01, 2019 8:48 am
Постове: 21
Колата е Subaru Outbeck 165 кс. 2500 куб. 2007 година, бензин.
Ходих в автосервиз STI. След тест драйв и разни огледи под капака казаха, че всичко е наред и ме препратиха в Джемини, защото този удар, може би е от скоростната кутия. После след диагностиката в Джемини казаха, че няма проблеми при скоростната кутия. Джемини, пък ме изпрати в Субаруленд при Краси. Той по време на тест драйв усети този удар, но не каза какъв е проблема, не било нещо страшно. Каза също, че няма проблем да се кара така, а според мен има проблем и може да стане по - голям след време. Краси ми препоръча добавка за масло за скоростната кутия. Как може някаква добавка да спре удара, нещо не ми се връзва и до там. Всички казват, колата няма проблем.
Чет Авг 01, 2019 5:20 pm
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Прегледай си тампоните на двигател,скоростна кутия и заден диференциал.
Нед Авг 04, 2019 6:16 pm
Постове: 21
Колеги, здравейте,
Закарах колата в автосервиз DIVALS. След демонтаж и разглобяване на скоростната кутия се оказаха следните проблеми:
1. Подмяна на притискатели и фрициони на Лолкович и Лолреверс, даже не знам, дали се изписва така.
2. Подмяна на вулканизирани бутала.
3. Ремонт на хидротрансформатор.
4. Селеноиди 2 бр. в хидравличен блок.
5. Втулки.
6. Дистанционни шайби и барабан върху реверс на съединител.
Всичко това 2980 лв. Честито на печелившите.
Има ли някой с подобни проблеми?
Вто Авг 20, 2019 7:13 pm
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 10:34 am
Постове: 105
Демек се е оправила колата с тези манипулации :-~
Вто Авг 20, 2019 7:17 pm
Постове: 21
Не, още не е ремонтирана. Не се знае какво още ще излезе, но това бил проблема и от там се получава удар.
Вто Авг 20, 2019 7:21 pm
Постове: 5906
Помисли си за друга кутия. За тези пари ще вземеш сигурно две.
Вто Авг 20, 2019 7:33 pm
Постове: 21
Колко струва нова кутия?
Вто Авг 20, 2019 7:37 pm
Постове: 5906
Имам в предвид втора ръка - обади се по моргите, пусни тема в Купува с номера на кутията...
Хубавото на симетричното задвижване е, че е еднакво за десен и ляв волан ;)
Вто Авг 20, 2019 7:45 pm
Регистриран на: Пон Юли 23, 2018 9:37 am
Постове: 8
Автомобил: Subaru Outback IV 3.6
При мен се получава подобен удар при рязко намаляване на скороста и след това веднага подаване на газ. Най-често се случва при преминаване през легнал полицай. Колата тръгва супер рязко, но се чува як удар. Няма значение на какъв режим на каране съм. Но не се случва всеки път. Мисля, че се случва само когато уцеля някакъв междинен момент на сваляне на степените на предавките, но аз като подам рязко газ, нещо се обърква.
Научих се да го избягвам като бавно си премествам крака от спирачката на газта и подавам по-плавно газ.
Чудя се, това повреда ли е, или всички с моя модел сме така?
Чет Сеп 19, 2019 9:48 am
Регистриран на: Пон Юли 02, 2018 5:34 pm
Постове: 54
Автомобил: Outback 2.5 2021, ex. B14 3.6
Cross написа:
Абсолютно същото е и при мен. И аз се чудя дали има някакъв проблем. През последната седмица ми се случи обаче и само при намаляне, без да подавам газ. Колата я имам малко повече от година и за първи път го забелязах няколо месеца след като я купих.Но удара се усеща под колата а не към двигателя. Мисля си, че колата не "уцелва" предавката и затова се получава.
Чет Сеп 19, 2019 2:15 pm
Постове: 54
Поразрових се из нет-а и попаднах на една тема свързана с този проблем.
Това е първият пост:
"I have a concern about the auto transmission in my 2011 Outback 3.6R with 1500 miles. On rolling stops (I usually complete my stops Officer but it's the best way to describe the problem) when I press the accelerator, the transmission sometimes shifts HARD with a slight BANG that lurches the car, then goes through the sequence of gears like normal. It's as though it can't downshift fast enough towards the stop, is stuck somewhere in between and BANG, is mistakenly caught blind in the shifting process. It only happens once every few days.
Is the sign of a bad transmission at the outset or, am I spoiled by the smooth shifts of my previous Japanese cars including Acura, Infiniti and Lexus and Toyota? It otherwise shifts just fine. Been driving manual (clutch) and automatic transmissions for 36 years so, I'm certainly not a newbie. Thanks for any advice."
А цялата тема може да се прегледа тук:
https://www.subaruoutback.org/threads/i ... lem.36615/
Чет Сеп 19, 2019 4:05 pm
Регистриран на: Съб Апр 02, 2011 3:37 pm
Постове: 16
Автомобил: Subaru Legacy 96 2,5 AT
Имах подобен проблем до днес,удар при подаване на газ.При мене се усещаше по- скоро под купето, като разбито каре на кардан.За мой късмет,след оглед в сервиз, се оказа разхлабен болт на гредичката под диферинциала. Незнам дали обесних добре,диферинциала се движеше нагоре-надоло на ръка.След като стегнаха болта удари вече несе усещат. Колата ми е Аутбек H6 B 12.
B12 H6
Чет Сеп 19, 2019 4:20 pm
Постове: 8
nelsky написа:
Явно, единсттвения начин да се оправи проблема е reflash на софтуера на трансмисията.
https://www.subaruoutback.org/attachments/scan0001-jpg.21556/
Чет Сеп 19, 2019 5:09 pm
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 3:50 pm
Постове: 13
Местоположение: София, България
Автомобил: Subaru Outback 2.5 08'
Привет,
Аз също наблюдавам този проблем от две години, какво ли не проверява Любо дори преди два месеца отвори кутията.. изчисти я, провери соленоидите но пак без резултат. Дори ми се струва, че по-често започна да го прави. Интересно ми е колегата 101S ако смени половината чаркове на кутията дали ще отстрани проблема в дългосрочен план.
Случва се понякога не само на легнал полицай но и в завой ако е 90 градуса при излизане от него пак да изрита, точно смяна на предавка ще да е.
Сега смятам да опитам с добавката на LUBEGARD® Synthetic Automatic Transmission Fluid Protectant която бе спомената в друга тема.
Интересно дали препрограмирането ще работи за 4АТ кутията и къде може да се направи. С Любо последно си говорихме, че правят корекции на H6 5АТ и се получава добре, но при 2.5 нямали практиката.
Пон Сеп 30, 2019 11:36 am
101S написа:
Колеги, здравейте,
5. Втулки.
За 3к лв ще се намери нова ОЕМ кутия.
Не случайно в темата за сервизи не присъстват подобни сервизи. Ремонт на Субару кутия е най-добре да се прави в някой от специализираните сервизи за Субару.
Пон Сеп 30, 2019 11:54 am
