 Отваряне/прибиране на огледалата при отключване/заключване
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
https://www.youtube.com/watch?v=3oBe7vBXmLY
Един китайски модул, малко букси и 1 час работа, за да се прибират при отключване и заключване. Много съм доволен.
Нед Окт 13, 2019 6:10 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Колега дай малко инфо за модула и как си го вързал.
Съб Окт 19, 2019 6:52 pm
Постове: 114
Не знаех дали ще има интерес за това просто показах резултата.
Иначе модула е от алито възможно най евтиния:
https://www.aliexpress.com/item/32882289836.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dWFJbfM
За свързването използвах такива обувки, като съм доволен за сега, удобни са и става бързо свързването:
https://www.aliexpress.com/item/32814182174.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpNUb49
и тези:
https://www.aliexpress.com/item/32794233761.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmRAN0i
Но вече сериозно обмислям да ги запоя.
Както и да е, за да взема ток от таблото с бушоните използвах това и съм много доволен, него го запоих предварително:
https://www.aliexpress.com/item/32932724540.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dd0aXdO
С модула дойде и упътване, което е доста разбираемо.
Всичко се случва при бутона за прибиране и отваряне на огледалата.
След като се свали капака и таблото се открива синя букса, която се включва в бутона. Там трябва да се свърже сигнала ACC, който е жълто зелен кабел без да се прекъсва със оранжевия кабел на модула. Също и нулата - черен кабел, пак без да се прекъсва, с нулата за модула също черен кабел. Червения кабел от модула се свързва посредством преходника по-горе за таблото с бушони на предпазител, който има постоянен ток. Кабелите които се режат са два
IMG_20190526_130008.jpg [ 118.73 KiB | Прегледано 2959 пъти ]
червено-синия и бяло-черния те се виждата на снимката.
Като се свързват по указания начин с модула не помня цветовете на модула за това не пиша.
После се сваля капака долу при краката, където влиза снопа с кабели към вратата там има два кабела, от които се взима сигнал с тези т-образните обувки - единия е за отключване на вратата ,другия е за заключване и си готов.
 28
Нед Окт 20, 2019 3:21 pm
Регистриран на: Вто Юли 16, 2019 12:29 pm
Постове: 13
Автомобил: Субару Форестър 2.0 3 генерация
Телефон: 888941793
Здравей, страхотна тема !
Слага ли допълнително копче или работи само при отключване и заключване ?
Сря Мар 04, 2020 7:48 am
Постове: 114
не мога да разера за какво допълнително копче ме питаш
Сря Мар 04, 2020 2:27 pm
Постове: 493
Както е задал въпроса, предполагам че неговото е преди фейса и няма въпростното копче (като мен ROFL ) и съответно ако не купи огледала и управление... няма да подкара тази екстра :good:
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
 13
Сря Мар 04, 2020 3:45 pm
Постове: 114
сега разбрах
Чет Мар 05, 2020 5:45 pm
Постове: 13
Телефон: 888941793
bestbg написа:
Абсолютно прав си , бутон няма! Значи ще си караме на ръце ROFL
Нед Мар 08, 2020 9:27 am
