Вальо благодаря за съвета, ще почистя всички отвори за мазане по валовете, но игления лагер в зъбното колело е ОК. Едиственото износване е отстрани където се смазва през четирите улейчета на втулката, която е между широкия лагер/който ще сменя профилактично/ и збното колело.
75302855_409126720018247_8252727359447236608_n.jpg [ 52.57 KiB | Прегледано 589 пъти ]
Според мен тази зъбчатка се върти свободно. Това място се натоварва за секунда само в момента при включване на пета скорост и усилието е от самата муфа, сслед като се зацепят те стават с енакви обороти и триене вече няма, дори и игления лагер спира да се върти,
дано не бъркам. При мен шума е най силен, когато съм на първа скорост при ускоряване, може би тогава разликата в оборотите на това място е най голяма.
