 Масло автоматична скоростна кутия
Регистриран на: Нед Дек 11, 2011 11:54 am
Постове: 24
Автомобил: Tribeca 2008, 3.6, USA
Колеги, моля за малко съвети и насоки относно скоростната кутия. Колата е Трибека 3.6 автоматик и от известно време тресе при леко подаване на газ и ниски обороти, като по някой път и рита от 2-ра на 3-та. Днес реших, като най-елементарна диагностика да проверя нивото на масло в ск. кутия. При изгасен и загрял автомобил, 5 мин след спиране нивото беше на долната граница при индикацията за загрял автомобил (автомат). След това го измерих на запален двигател и положение на ск. лост P. Нивото беше паднало под минимума при СТУДЕН двигател - имаше едвам на върха на щеката.
Това нормално ли е и кога е правилно да се измери маслото - При запален или изгаснал двигател?
Ако трябва да долея, от къде се долива? Мога ли да долея през тръбичката на щеката за проверка примерно с голяма спринцовка и маркуч за система?
Мога ли да долея от ето това масло: То си беше в колата, когато я купих преди 2 години и предполагам такова е в трансмисията.
Благодаря предварително.
IMG_20191029_190158.jpg [ 3.79 MiB | Прегледано 1726 пъти ]
Вто Окт 29, 2019 7:34 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
Тук пише процедурата за проверка на маслото
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/T ... ection.pdf
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/T ... 0Fluid.pdf
Това масло е много добро
https://www.ravenol.de/en/product-range ... atf-fluid/
Интересна тема за маслата
viewtopic.php?f=14&t=18933
Друга тема за скоростните кутии
viewtopic.php?f=31&t=23034
tribeca_oil.png [ 45.89 KiB | Прегледано 1721 пъти ]
tribice_oil_1.png [ 85.72 KiB | Прегледано 1720 пъти ]
 30
Вто Окт 29, 2019 7:55 pm
Постове: 4394
Dexron III не отговаря за тази кутия, става само за волана. Посоченото по-горе от колегата е точно за нея, но изисква цялостна смяна с машина и желателно промивка. Спазвай инструкциите на производителя ;)
Сря Окт 30, 2019 7:43 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
За 5ЕАТ кутия - тези 2те са тествани и работят.
- Ravenol SU5
- AMSOIL Synthetic ATF Universal Automatic Transmission Fluid
Имам до мометна 2 Смени с Ravenol и една с ASMOIL.
Може и добавка lubeguard - red.
Ако е Castrol - трябва да е "Transmax J" - и то само ако няма от другите и е неизбежно.
(Ако намериш оригинално или Idemitsu ATF Type HP е най - добре , но цената и наличността са проблем)
Пет Ное 01, 2019 4:59 pm
Постове: 367
Аз карам 5ЕАТ само с fuchs titan atf 4400 години наред
https://www.fuchs.com/de/en/special/pro ... -atf-4400/
Пет Ное 01, 2019 7:11 pm
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
За да не отварям друга тема искам да попитам за моята скростна кутия, защото така като попрочетох леко се притесних. Колата е Легаси 2.0 165 2006 фейс, и коетое по важноото за въпроса ми 4степенен автоматик. Маслото на скоростите е сменено преди 15000 км със SWAG ATF .
Въпроса ми e - улучил ли съм и ако не да сменям ли.
това са два въпроса, но както и да е.
Съб Ное 02, 2019 3:58 pm
Постове: 243
Skype: zarere
pojara написа:
В книжката за твоя модел препоръчват
1.Genuine Subaru Automatic Transmission Fluid Type-HP
2.IDEMITSU ATF HP
3.Castrol Transmax J
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... Manual.pdf
За въпроса дали става аз лично нямям идея гледам, че отговаря на Dexron III тва дето ползваш сега.
2006.png [ 13.81 KiB | Прегледано 1519 пъти ]
Съб Ное 02, 2019 4:33 pm
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 12:18 am
Постове: 151
Местоположение: Благоевград
Skype: ivanblg
Автомобил: Outback 3.0 H6 04
pojara написа:
Карал съм със SWAG ATF 5 ЕАТ без проблеми.От три смени ползвам BARDAHL 6 ATF и съм доволен...дават го, че покрива su5 и HP .
Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
 10
Съб Ное 02, 2019 9:23 pm
Постове: 114
ще сменям с ravenol su5. Днес го огледах хубаво маслото и не ми хареса на цвят е като тъмна бира. Само се чудя дали да сменям вътрешния филтър.
Нед Ное 03, 2019 6:37 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
