 Какъв воден радиатор за B12 H6
Постове: 239
Трябва да сменям радиатор, защото оригиналния е започнал да пуска. Какво бихте ми препоръчари. bngroup ми предлагат Koyo на доста по-добра цена от тази в Subarulend, за марка не се сетих да попитам при тях, а разликата е грубо 150лв.. Изключителен лаик съм в тази област. Вероятно Subarulend ми предлагат оптимален вариант, имам им доверие, но все пак разликата е значителна. Виждам, че цените варират от стотина лева и стигат до 600лв. с модел на BLUE PRINT. Има DENSO за 300лв например.
Благодаря предварително!
stay hungry, stay foolish
Сря Ное 06, 2019 3:44 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Аз съм сложил Koyo и нямам забележки.При нужда пак бих купил същия.
Сря Ное 06, 2019 4:36 pm
Постове: 255
И аз съм с Koyo, от както оригиналния издъхна преди 60000км. Нямам забележки до момента.
Сря Ное 06, 2019 4:42 pm
Постове: 4396
Н6 е мотор на ръба и мисля сега е моментът да инвестираш в по-сериозен обем/ламели. Не си струва пестенето на 150-200лв да слагаш същия капацитет като фабричния. Това е само мнение и не претендира за единствена истина :)
Сря Ное 06, 2019 6:30 pm
Постове: 239
Alxx написа:
Мисля, че този проблем е по-скоро за Б13, който е със значително по-малък от на Б12.
Сря Ное 06, 2019 7:03 pm
Постове: 452
thebrainless написа:
Вземи си от bn group, те са вносители на "koyo"и правят доста добри отсъпки за subaru forum,а сервизите си слагат яки надценки на частите,затова и някои не искат да работят с части на клиента.Аз си взех оригинален "Denso" и нямам проблеми.
Сря Ное 06, 2019 7:49 pm
Постове: 344
Здравей,
аз слагам вече 3-ти радиатор Koyorad, този на моята кола е от това лято, но на другите две коли(Лексус ис200 и Аутбек б11 2.5) са от преди 2-3 години и няма никакви забележки затова сложих същия и на моята. Цената с отстъпката е много добра.
Чет Ное 07, 2019 11:15 am
Постове: 2200
Колното по голям толкова по добре.
Но всеки си претценя сам.
_20191107_115217.JPG [ 1.19 MiB | Прегледано 912 пъти ]
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Ное 07, 2019 11:52 am
Постове: 2200
Чет Ное 07, 2019 11:54 am
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm
Постове: 57
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
Като говорите за Koyo предполагам, че говорите за изцяло алуминиев радиатор, които има и много по-голяма повърхностна площ?
От това, което съм гледал за радиатори за б12 H6 не съм видял до сега такъв с вътрешна серпентина за маслото на автоматика. Има ли възможност за такава серпентина и ако не то това значи, че трябва да има отделен радиатор и за маслото на автоматика.
Тъй като трябва да се сложи външен радиатор за маслото на автоматика то вероятно той ще бъде някъде пред този на климатика. Това значи, че на места ще има 3 радиатора един пред друг. Достатъчна ли е площта на отворите на бронята, за да има обдухване?
Значи ли това, че трябват допълнителни вентилатори, които да обдухват радиаторите?
Всичко това разбира се говорим при голямо натоварване на двигателя и високи температури на въздуха.
Това, което мога да забележа при високи температури на въздуха над 35 градуса е че работата на автоматика става по-лоша. Почват едни вибрации и това винаги ме е карало да вдигна крака от газта. Те са дребни, но все пак...
Допитах се до хора и принципно имам решение с охлаждането на двигателя и кутията, но все пак ще се радвам да чуя още мнения.
Чет Ное 07, 2019 3:42 pm
Постове: 2449
Много съм писал по темата за охлаждане на Н6 , ГОЛЯМ алуминиев радиатор и външен кулер за АТ охлаждане е решението ,
Чет Ное 07, 2019 6:47 pm
Постове: 2200
ACID BURN написа:
Това, което мога да забележа при високи температури на въздуха над 35 градуса е че работата на автоматика става по-лоша. .
След монтажа на горепосочения радиатор, естествено и маслоохладител на кутията, има осезаема разлика в работата на кутията, дори и при по ниска температура.
petko 69 написа:
Хората не обичат да четат, разсъждават а да филосовстват, незнам как някои не теие обеснил колко излишно е това, можеби само само за да не ги десквслифицираш за срещата. :D :beer:
Пет Ное 08, 2019 8:05 am
Постове: 239
Много благодаря за мненията, но ако може по-точно да ме насочите от "голям алуминиев радиатор", защото това не означава много за мен :)
Пет Ное 08, 2019 11:35 am
Постове: 344
Това е което колегата е снимал, мисля че в сервиз 1040 предлагаха такива или може да се свържеш с колегата petko69 да ти каже къде да си поръчаш, ако си вземеш такъв трябва да си сложиш и отделен охладител за скоростите, защото тези въпросните алуминиеви нямат вграден охладител за скоростите както е при оригиналния и при заместителите, за които споменахме аз и 1-2ма други колеги.
Пет Ное 08, 2019 3:00 pm
Постове: 484
Алуминиев радиатор за b12 h6 няма.
Мога да съдействам за преправяне на подходящ
китайски такъв,който да "фитне" на твоята кола.
Преработил съм десетки такива,да би паснали на б13.
20190614_194721.jpg [ 2.61 MiB | Прегледано 826 пъти ]
20190611_203741.jpg [ 2.82 MiB | Прегледано 826 пъти ]
20190619_212901.jpg [ 3.44 MiB | Прегледано 824 пъти ]
Пет Ное 08, 2019 5:34 pm
Постове: 452
Колега,на теб колата загряваше ли ти със стария радиатор?
Пет Ное 08, 2019 10:07 pm
Постове: 239
Емо74 написа:
Не, не е помръдвала стрелката.
Нед Ное 10, 2019 12:39 pm
Постове: 452
Емо74 написа:
Ами тогава ти си прецени дали да инвестираш в по-голям радиатор.
Нед Ное 10, 2019 3:42 pm
Постове: 4396
julionavarro ти е писал по-горе. Това не му е бизнес, а по-скоро помощ към колега. Аз, бих го послушал.
Нед Ное 10, 2019 8:24 pm
Постове: 2449
На Б13 кутията има отделен охладител не зависещ от водния радиатор . За Б12 водния радиатор се преправя по същия начин от снимките , но се монтира отделен маслен охладител на местото на вградения при оригиналния радиатор . Може да се ползва от Мерцедес С клас 01год. не е скъп , а е компактен и лесен за монтаж .
 4
Пон Ное 11, 2019 8:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
