Отговори на тема стр <  1, 2
 Какъв воден радиатор за B12 H6
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm
Постове: 57
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
Петко, благодаря за отговорите!
Преди тази тема прочетох тези във форума. Попитах и Алекс. Благодаря и на него! Единственото ми притеснение идва от това, че се слагат няколко охладителни тела едно пред друго, а се разчита на въздушния поток да ги охлажда. Хайде разчита не е точната дума, но все пак, за да има ефективен топло обмен е добре да има въздушен поток, който да охлажда по-добре тези радиатори. Въпроса ми е дали със слагането на радиатор за автоматика пред радиатора на климатика и този на двигателя няма да се застраши работата му?
Естествено тук говорим, ако радиатора е сложен така, че да пропуска въздуха коректно към следващите охладители и с някакво отстояние от тях.
Въпросите ми са най-вече свързани с това, че аз не гоня съществено надграждане на работата на двигателя. Гоня надеждност. 100 и над 100 градуса температура на охладителната течност при високи температури не ми харесва. Сигурно така са го мислили японците, но за мен прави прави работата на двигателя уязвима. Особено като знаем, че двигателите на Субару страдат от течащи гарнитури. Който каквото ще да ме убеждава високата температура няма как да не влияе негативно върху фланшови повърхности и техните тесни толеранси.
Благодаря!
Пон Ное 11, 2019 10:19 pm
Постове: 2200
ACID BURN написа:
Благодаря!
Голямо чудене за ежедневна кола.
Хората слагат челни интеркулери, маслоохладители освен на ск. Кутия и на двигателно масло, че понякога и други.
Тоя радиатор нее по голям от 20/20см и няма да влияе изобщо на потока.
Да не мислиш че когато маслото минава през радиатора с температура над 90гр. Е по добре.
Ако искаш да си на 100% сигурен плюс всичко това сложи и термостат с по ниска температура, тогава вече нямаш абсолютно никакви грижи и притеснения.
Аз тоя момент с термостата го пропуснах, и несъм имал проблеми, е и не карам точно като Петко.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Ное 12, 2019 7:48 am
Постове: 2449
Младене , качи снимки , че моята кола я продадох .
Сря Ное 13, 2019 8:19 am
Постове: 2200
petko 69 написа:
При мен всичко се подреди толкова добре, че нищо несе вижда от снимките.
Моят маслен радиатор е от паджеро автомат, охладител за ск.кутия. 20-25см широк на 10-12 висок, сложихме го под свирките на гредата. Пада се малко зад бронята по скоро е срещу долният отвор на бронята.
При мен се получи много добре. Благодаря на приятелите които се включиха :bow:
Към шкорпиловци с пълна газ по завоите нямах никакви проблеми.
Но мисля че е добре термостата да е малко по хладен 2-3 градуса надолу.
sketch-1573656934990.png [ 1.27 MiB | Прегледано 374 пъти ]
sketch-1573656952718.png [ 1.04 MiB | Прегледано 374 пъти ]
 4
Сря Ное 13, 2019 4:59 pm
Постове: 2200
Иначе заради ей това направих ремонт на мотора.
Затова препоръчвам на всички да си сменят смотания стоков радиатор. Несе знае кога ще гръмне тоя стар прегорял буклук.
Моя се беше пукнал точно под лепенката, толкова малко че като е топла колата се изпарява и не се вижда.
При мен мотора нищо му нямаше, но като дадеш газ вдигаше температура. Тя системата нее била хермитична и прави възглавница.
Сега поне знам че няма да имам ядове с мотор, вериги, всичко е сменено.
sketch-1573657329322.png [ 1.16 MiB | Прегледано 372 пъти ]
sketch-1573657340105.png [ 996.97 KiB | Прегледано 372 пъти ]
Сря Ное 13, 2019 5:08 pm
Постове: 57
Благодаря за отговорите, Младене! :)
Всичко, което ме интересуваше вече ми е ясно как ще го реализирам.
Иначе при мен радиатора изпуска леко и бих искал възможно най-скоро да го сменя, но именно заради проблематиката с охлаждането на двигателя, както и на кутията търсех по-устойчиво решение. Аз принципно не карам бързо с тази кола, но има моменти в които ми се кара. Допълнително като карам лятото не искам да имам едно на ум, че може да ми издуха двигателя заради прегряване и гарнитури. Отделно ако работата на автоматика се подобри ще се подобри и комфорта в колата.
Всичко това ме караше да проуча въпроса. Като имам възможност да действам по въпроса ще се ориентирам към такива радиатори.
Благодаря!
Александър
Сря Ное 13, 2019 5:58 pm
Постове: 2200
ACID BURN написа:
Благодаря!
Александър
Бързо или не магистрално 140 дълго изгачване леко зацапн радиатор 4 човека и много багаж, малко насрещен вятър, външна температура 38+ са прекрасни условия за прегряване.
Ще изтърве някоя скоба или маркуч ще се пръсне.
А и като сменяш радиатора задължително нови маркучи (освен ако не си ги сменял скоро)
Моите видимо бяха добре и понеже минах 3500за ремонт си го спестих, и единия се сцепи след 3 месеца, добре че паркирах пред нас като гръмна.
Сря Ное 13, 2019 6:38 pm
Постове: 57
Нужно ли е да са оригинални маркучите или качеството на афтърмаркет маркучите е добро? Тук не го казвам от гледна точка на бюджет. Казвам го от гледна точка на наличност.
Иначе да, на мен притеснението ми е от големия товар и високите температури не толкова от високите скорости.
Сря Ное 13, 2019 10:08 pm
Постове: 2200
ACID BURN написа:
Аз ползвам само оригинални части, взимам ги от сервиз 1040 , има всичко. Рядко се налага да се чака за такива консумативи.
Чет Ное 14, 2019 7:30 am
Постове: 493
Mladen99 написа:
ACID BURN написа:
Сашо, заложи на оригинала :beer: Нещо много се втелясвате. Лятото в най голямата жега Б13 със сток радиатор и след ремонт на мотора (даже по едно и също време си правих мотора когато и Младен) повече от 96 колата не вдига. Имам си стоколият охладител на скоростите като буркан от детско пюре. А и мотора не ми е правен от някой гуру :good: :bow: Тия кошери греят магистрално на баир и то главно към София по Вакарел със 150-160 куфара на покрива и 4 души с багаж до горе вдига за минута 101 и после веднага пада на 98 без да се връща газта. :beer: :beer:
А 1040 взима частите от Марин ROFL ROFL ROFL
ACID BURN , Нещо и като име си ми много познат и като ник.... даже ако си байкър преди може да сме карали заедно. От мтб-бг ми е много познато... :beer: :beer:
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Чет Ное 14, 2019 9:22 am
Постове: 57
Аз предпочитам да съм сигурен и да знам, че няма да има проблем нито с кутията, нито с двигателя. Защото нямам много време да махам двигател и да го правя. Ясно ми е че ще го правя някога, но като цяло колкото по-висока е надеждността толкова по-добре. Затова се втелясвам. :)
Иначе да, планински колоездач съм от около 15 години, отделно съм и хондаджия. Понеже си имам и още една японка, която пък ще я мъча на писта искам Субаруто да е надеждно и като реша да отида някъде да не мисля, че ще имам проблем с колата.
Ти си ми познат bestbg мисля, че сме карали с теб, както и boricha и той ако е със същия ник и той е планински колоездач.
Чет Ное 14, 2019 12:08 pm
Постове: 344
ACID BURN написа:
Благодаря!
Александър
Здравей,
аз откакто сложих външен охладител на скоростите , не съм забелязал да има промяна нито към по-добро нито към по-лошо в работата на скоростната кутия.
А относно маркучите аз също ги смених всичките особено тези трите големите на радиатора, те са около 100лв(и трите) оригинални така че на фона на останалите части не е кой знае какво.
 4
Чет Ное 14, 2019 2:59 pm
