cazan0wa
Регистриран на: Пет Мар 03, 2017 9:00 pm Постове: 27 Местоположение: Германия
Автомобил: Impreza gx 2.0 2003
Ами значи има вероятност пак да е стартер.. Защото и двата на студено го правят ако са кабели няма ли на топло да е същото ? Или това няма значение защото като го смених май стана по зле.. Ще видя утре как ще е като пооправих буксата ако няма подобрение мога да си сложа моя и да си карам така. Иначе във Ибей има за 60евро нов но е неивестна марка
| Пон Дек 02, 2019 11:21 pm |
То и части за ремонт има. Не си в България ли, та смени втора ръка правиш?
| Вто Дек 03, 2019 7:48 am |
cazan0wa
Да, колега във Чужбина съм а ги гледах рециклиран 90€ което не е нормално и затова имаше 2ра за 20€ направо със всичкото от ударена кола на 170к км уж.. Ама както каза колегата може пак да е стартер..
| Вто Дек 03, 2019 11:43 am |
Аз бих дал 90, ако е с гаранция. У дома е по-евтино пълното рециклиране, но немного и с малка или никаква гаранция. P.S. "Нов" в ибей за 60 юро?  Светът на търговията е такъв, че "нов" и ОЕМ често е най-ниската комбинация по ред причини. Само, че ОЕМ е бая над 60...
4
| Вто Дек 03, 2019 7:26 pm |
cazan0wa
| Вто Дек 03, 2019 8:35 pm |
cazan0wa
Някой знае ли дали тази пластмаса се маха от долу която е ?
Screenshot_20191204-000606_Chrome.jpg [ 369.82 KiB | Прегледано 297 пъти ]
| Сря Дек 04, 2019 1:18 am |
Valio
Ако говориш за П-образната пласмаса: да маха се-това е някаква стойка сложена за по добра позиция на стартера за снимката..
| Сря Дек 04, 2019 7:10 am |
cazan0wa
Здравейте, Свалих четките на стартера във супер състояние са огледах всичко няма нищо нередно сега вече не знам горе при бендикса ако има нещо... пуснах отделен минус от двигателя до купето нищо ..Утре ще пробвам със друг акумулатор да подам директно на стартера и ако пак го направи да знам че не е ключ. Иначе вече не знам и двата стартера да правят един и същи проблем ...
| Чет Дек 05, 2019 4:31 pm |
cazan0wa
Колеги,махнах буксата от към бендикса и подадох директно към акуто и стартера върти яко,Сега или е ключ или някое реле? Търсих за релето но нищо ни намерих
20191206_121235.jpg [ 2.06 MiB | Прегледано 245 пъти ]
| Пет Дек 06, 2019 1:31 pm |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Провери ли включвателя (малкия цилиндър отгоре). Много често той прави проблем
| Пет Дек 06, 2019 2:09 pm |
