Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
 тонколони на Аутбак питане?
Регистриран на: Пон Дек 02, 2013 10:57 pm
Постове: 109
Автомобил: legacy 2.0R
темата е малко стара, но дойде време за смяна на предните колони - фабричните започнаха много да пращят... Колата е легаси 2007.
Прочетох че ще се наложи да се слагат допълнителни фланци за монтажа на колоните във вратите.
Спрял съм се на тези: https://www.avitel-bg.com/hertz-dsk-170-2-way-customfit
Назад в темата прочетох за фланец с размер от 10мм, но май ставаше на въпрос за Б12-ка.
Въпроса е, с какъв размер трябва да е фланеца?
Пет Дек 06, 2019 6:19 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Здравей,
Преди няколко месеца и аз минах по подобен път. При мен причината за смяната не беше принудителна. Просто реших, че този автомобил заслужава по-добър саунд, дори с оригиналния плеър....
Аз монтирах товаhttps://www.avitel-bg.com/search.php?q=esk+f165.5 на Аутбек'08. Избора ми беше продиктуван от: сравнително по-висок клас на говорителите, промоционална цена, както и по-малка дълбочина на нискочестотния говорител /за да е по-далече говорителя от стъклото/
Сваляйки оригиналния говорител от вратата, осъзнах 2 факта: А) фланец и говорител са свързани неразривно и е невъзможно да се разделят, Б) оригиналния спейсър е вид клин, отлят заедно с говорителя и има за цел да отдалечи говорителя от вратата с около 1 см в горната най-висока част на говорителя и около 3 см в долия край. Идеята: говорителя да е насочен леко нагоре, а не в глезените ни.
Аз опитах да си направя фланец с размери 0,8см и 2,5 см от дебелостенна и здрава картонена шпула. При опита да монтирам кората обратно щипките изпускаха - очевидно изчисленията ми не бяха вярни и говорителя подпираше кората около говорителя. В резултат махнах картонения клин-спейсър и монтирах говорителя с един пластмасов плосък спейсър на разстояние по-малко от сантиментър от вратата. и всичко заспа - НО моят говорител е плитък. Чувал съм, че стандартен говорител може да се монтира без да опира и без спейсър, но провери
Успех - въпреки че този сезон не предразполага такива упражнения
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
 11
Сря Дек 11, 2019 11:56 pm
Регистриран на: Пет Юли 21, 2017 6:00 am
Постове: 18
Местоположение: Разлог
Автомобил: Аутбек 2002 Н6
Телефон: 0888273545
Подобни двулентови слагах миналата година на моя бек. Оригиналните фланци опитах да ги преработя, но говорителя опираше в решетката на кората и бъздеше. затова си изрязах от пластмаса два фланеца с дебелина около 7мм,(от дъска за рязане). :D
Чет Дек 12, 2019 4:53 pm
Постове: 2508
Имайте в предвид, че във вратата е мокро, когато и навън е мокро. Авал продават добри фланци от пластмаса.
Ако са дървени и не се импрегнират, след година-две ще изгният... наскоро бях :shock: какво е станало с един дървен... направо се разпадна.
Чет Дек 12, 2019 6:16 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Цитат:
Абсолютно вярно - затова лак за импрегниране
И моя плосък пластмасов спейсър е от порядъка на 6 мм
:beer:
Outback'08 2.5 4AT
Пет Дек 13, 2019 4:45 pm
Регистриран на: Нед Ное 12, 2017 5:22 pm
Постове: 40
Автомобил: Outback 09 2.5AT EJ253, BMW 535d
Привет. Реших и аз да се захвана със смянята на фабричните говорители на Аутбак b13, но като четох, доста тегаво е с тия фланци. А като им погледнах цените на тия в Авал и исках да се метна от някъде ROFL За разпенено ПВЦ, като се има предвид, че не са мислени за Субару, малко ми се стори несериозно. Та реших да потърся 3D модели за Субару и има май точно каквито ни трябват :beer: С наклона за говорителя, за който се говори по-напред в темата. Следващата седмица смятам да изпринтирам един комплект за 3D принтер. Ще помоля ако някой има размери на дупките за монтажа на b13, да ги предостави. Моделите, които намерих за са за този Аутбек до 2003 :beer: Ако ги нямате, като ми остане време да сваля корите, ще ги измеря сам :beer: Ама нещо в тоя студ не ми се захваща.
Така изглеждат 3D моделите. Мисля да ги изпечатам с PETG.
Поздрав най-сърдечен! Твой приятел вечен, Весел Патиланчо!
Пет Дек 27, 2019 10:41 pm
Постове: 2508
Бих се вклю4ил с 4бр, ако е ок цената. Цената в Авал е за комплект между другото...
Моите на Б10 мисля са същите, поне на оригиналният говорител изглеждат същите отвори...
Съб Дек 28, 2019 2:47 am
Постове: 40
Привет. Слайсъра показва, че ще се изразходва около 150-200 грама материал, т.е. около 6-7 лева за всичките 4 бройки :beer: Като ги изпринтя, мога да ти ги подаря за теста, да видим дали ще станат, че в момента имам една ролка PETG за харчене и проби така или иначе :giggle: че си правя една метеостанция и принтирам за спорта :beer: По-късно ще извадя размерите от 3D чертежа на фланците и ще ги пусна тука.
valqk написа:
Този комплект 4 бройки ли включва? :beer:
Последна промяна mitkomitashki на Съб Дек 28, 2019 1:33 pm, променена общо 1 път
Съб Дек 28, 2019 1:25 pm
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm
Постове: 57
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
И аз бих се включил за 4 бр. за Б12 Аутбек. Не знам реално дали има разлика между Б13 и Б12 фланците.
Постове: 40
ACID BURN написа:
Вероятно има разлика. Чертежите, които намерих май са точно за Б12 :beer: Вероятно задните имат разлика. Ще се опитам да намеря инфо. Сигурно ще ги изпринтирам другата седмица около 31-ви :D
На тези чертежи, които намерих размерите са приблизително следните, защото Аутодеск 360, който ми е под ръка не е най-якия тул за измерване, пък и аз не го владея :D Предните са с наклон, задните без. Вижда се на втория чертеж по-долу. Предполагам 4-те дупки за говорителите са стандартни, но и тях трябва да ги видя и начертая. И също така е добре да се усилят малко тия уши преди принтирането :beer:
Вътрешен диаметър - 14.9 см.
Външен диаметър - 16.7 см.
Дебелина на стената - 9 мм.
Дупките за болтовете са с диаметър 8 мм.
Горният ъгъл между дупките за монтаж е около 50 градуса, а долните два са 65°
Височина на фланец за задните на Б12 - 8 мм.
За предните височината в най-ниската част е около 5 мм., а в най-високата около 22 мм.
Съб Дек 28, 2019 2:56 pm
Постове: 2508
Аз на Б10 ще ги слагам, но ми трябват предните... :beer:
Нед Дек 29, 2019 1:31 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
И аз се пуснах да сменям на мойто легаси. :) ОЕМ-ските спийкъри са си леко майтап работа. За съжеление ми издумка китайската мултимедия, та няма да мога да се накефя на новите в скоро време. :(
Адапторите са PETG, печатат се 3-4 часа на най-груби настройки. В thingiverse има едни, но те не стават - или защото който ги е правил е имал разебан принтер или моя е такъв. Така или иначе, качвам моделчето, дето сам си направих, пък може да потрябва на някой.
1.jpg [ 735.72 KiB | Прегледано 607 пъти ]
2.jpg [ 781.09 KiB | Прегледано 607 пъти ]
front_left_fixed.zip [38.45 KiB]
40 пъти
Нед Дек 29, 2019 7:15 pm
Постове: 4394
Да те навия да ми разпечаташ два броя? Също имам и файл за капачки джанти, ама трябва да се намали размерът на 60мм?
Нед Дек 29, 2019 7:44 pm
Постове: 251
Ми няма проблем, ама за импрезата същите ли са?
Нед Дек 29, 2019 8:02 pm
Постове: 4394
165мм говорител се монтира, гнездото е рязано в задните врати, че стоково са 130мм.
Нед Дек 29, 2019 8:07 pm
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
да се наредя и аз за един комплект адаптори
Нед Дек 29, 2019 9:58 pm
Постове: 40
Реконструктор написа:
Привет. Този модел в ниската си част е 3 мм., а във високата 20 мм. Малко съм го пооправил с размери 10 мм. в ниската и 25 мм. във високата част, за да не влиза толкова дълбоко говорителя :beer: Също така имат 15° наклон назад, затова са различни предните - ляв и десен. Ще ходя до колата да помисля дали няма нужда и възможност и задните да се направят с наклони. Направил съм и малки отвори, по 4 броя за говорителите, ама може и да са по 8 броя. Те уж са стандартно разположени :-?
И се чудя, дали да не изпринтирам още един детайл като на оригиналните, който не мога да разбера защо е, ама предполагам заради водата, която влиза във вратите? На снимката горе се вижда. Това, което е като козирка в горната задна част на говорителя ROFL
А, да. И още нещо се чудя. Къде слагате филтрите за високите? Дали да не се добави стойка на фланеца за предните говорители?
Ако колегите не бързат, ще кача файла като съм готов с финалния модел след няколко дни, и като изпринтирам за тест, за да съм сигурен, че всичко е ОК. :beer:
Това е с 10 мм. на 25 мм.:
Пон Дек 30, 2019 8:34 am
Постове: 40
Като написах горното се сетих. Някой знае ли колко е оптималната височина на тоя фланец, да не опира в кората, но и да е най-изнесен говорителя и по-далеч от стъклото? :beer:
Пон Дек 30, 2019 10:47 am
Постове: 251
И аз това се чудех и накрая за всеки случай го направих нисък. :) Защото може да набиеш кората дори ако опира, което не би било добре за говорителя. Още повече, че моя модел има пищялки за ниските, които стърчат леко от монтажната плоскост. Но едно е сигурно - отзад до стъклото има бая пространство, за което евала на Субару. :) И един съвет - извършвайте монтажа със свалено стъкло, за да няма мяу.
Пон Дек 30, 2019 11:12 am
Постове: 2508
Аз в момента съм с такива: https://aval-bg.com/product/2081-adapte ... eli-16-5sm
16мм са дебели и не опира. Мисля, 4е има място до стъклото поне 6-8мм. Без фланци не можеше да се свали стъклото... аз не бих стягал на смъкнато стъкло. По-скоро след стягане бих пробвал преди вси4ко друго да сваля до долу :)
При мен в кората пред говорителя остава доста място - поне 2-3см, ако не и пове4е, но имайте в предвид хода на говорителя, като е усилен. Не искате мембраната да опира в кората, като се усили.
На мен този фланец 10-25мм ми зву4и ОК. От лакомия бих го пробвал на 8мм горе...
Според мен, филтъра е по-добре да е хванат някъде със свински опашки, а не за вибриращият фланец. И без това има вибрации от купето...
Тая пластмаса наистина е за това - да не капе в/у говорителя.... на хондата ми на фланците имаше цяла пластмаса отзад.
Моите са пластмасови и освен, ако нещо не се излее отгоре едва ли ще са проблем няколко капки, но ако са хартиени е проблем...
Аз не бързам, просто предпо4итам да са наклонени, а и отзад ще монтирам такива.
Весело посрещане :beer:
Пон Дек 30, 2019 7:02 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
