 Шум от вентилатора в купето - H6, 2007г.
Регистриран на: Чет Авг 15, 2019 11:07 am
Постове: 17
Skype: bluefire7700
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 2006
Телефон: 0888476046
Здравейте , имам проблем с клапите на Б13 . При изключване на контактния ключ се чува едно бучене за 10-15 сек и после спира(така я купих и не ми пречеше до днес ) днес като захладня почна да ми се запотява предното стъкло и разбрах че не духана стъклото , а централните клапи на навигацията духат без да могат да се спират превключвах ги няколко пъти но ефект няма,а на екарана на навигацията ги показва че трябва да спират но неспират . Та искам да питам има ли вариант за ресетване ако има забиване на някаква електроника или имам хардуерен проблем :) и някой ако знае или е ремонтирал там да даде някакви насоки :)
Пет Ное 01, 2019 7:19 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Проблема ти е хардуерен...
viewtopic.php?f=4&t=26783&p=299615&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5+%D1%89%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0#p299615
Съб Ное 02, 2019 1:27 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Темата имаше и продължение с картинки някъде, но съм забравил къде...
Пон Ное 04, 2019 5:43 pm
Постове: 17
Skype: bluefire7700
Телефон: 0888476046
Много мерси ако се сетиш къде пускай че ще разглобявам явно проблем като твоя :) ти как го оправи
Вто Ное 05, 2019 7:52 pm
Постове: 251
Ето тук, колега
Сря Ное 06, 2019 9:30 am
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:14 am
Постове: 14
Автомобил: Subaru Outback 04 H6
Телефон: 0876187609
Аз намерих това като фикс https://www.drive2.ru/l/4219876/
Сря Ное 06, 2019 11:09 am
Постове: 17
Skype: bluefire7700
Телефон: 0888476046
Много ви благодаря предстои разглобяване ще се помъча да илюстрирам за да може да помогне и на други ;)
Изпратено от моят LYA-L29 с помощта на Tapatalk
Чет Ное 07, 2019 11:54 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз имам същия проблем.
А има ли и друг мотор, който е за клапата за рециркулацията и за външен въздух или този мотор прави всичко?
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Чет Ное 21, 2019 7:31 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Има...този най горе отговаря за разпределението на въздуха-горе ,долу,прозорец.
Мисля че беше в дясната страна над филтъра за купето...ето схема: моторчето е 72223Е
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... EXH9pbmw==
Пет Ное 22, 2019 6:56 am
Постове: 948
Благодаря Вальо, явно ще иска разглобяване.
LEXUS LBX 2026
Пет Ное 22, 2019 6:59 pm
Постове: 948
При мен шумът се засили и вече не е като мишка, а като че ли има поне десет катерички в жабката.
Поиграх си да опитам да разбера кога се появява.
На изключен двигател, вентилатор на минимум, на контакт започнах да сменям позициите на обдухване. Чува се когато насоча потока в краката и когато е в комбинация - в краката и на таблото или на предното стъкло и в краката. Забелязах, че и предното стъкло не се обдухва добре. Трябва да засиля вентилатора, за да се получи.
Още сега пускам съобщение на Мимо за доставка и цена на този мотор.
LEXUS LBX 2026
Чет Дек 19, 2019 5:59 pm
Постове: 948
Въпросът е - кой е номерът на този мотор?
72143В или 72143
Heater.png [ 70.96 KiB | Прегледано 819 пъти ]
LEXUS LBX 2026
Чет Дек 19, 2019 6:17 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Този който се намира най отгоре,трябва да е 72143.
В магазина трябва да знаят за кой става въпрос защото май само този дава най вече дефекти.
Пет Дек 20, 2019 8:45 am
Постове: 251
Този отвътре/отгоре. Другия почти не се ползва.
Пет Дек 20, 2019 3:51 pm
Постове: 948
Благодаря. Ей сега го поръчвам.
LEXUS LBX 2026
Пет Дек 20, 2019 5:16 pm
Постове: 948
От магазина потвърдиха, че е този мотора - 72143.
Обявиха цена 163 лв и две седмици доставка.
Цената ме устройва и го поръчах.
LEXUS LBX 2026
Съб Дек 21, 2019 6:15 am
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 5:11 pm
Постове: 207
Местоположение: Самоков
Skype: dimy_teliysky
Автомобил: outback2.5 ,lancer sportback
При мен беше същото . На моторчетата има едни контактни канали дето се износват.
Аз взех от англичанка но са различни . Брат ми си игра половин ден да направи от 2 те едно и
се получи накрая.
http://www.carspending.com/bg/vehicles/5570-subaru-outback
Пон Яну 27, 2020 5:20 am
Постове: 251
dimy написа:
се получи накрая.
Още веднъж ви казвам - това е пътя. Купувате втора употреба това, дето се натоварва най-малко и съответно е най-малко износено и му слагате плочката на това, дето се е износило.
Пон Яну 27, 2020 10:46 am
Регистриран на: Чет Яну 16, 2020 2:09 pm
Постове: 8
Здравейте момчета,
Честит празник от мен, надявам се да ви намирам в добро здраве :)
От известно време имам един странен звук, все едно тракане като от вентилатор(не знам дали правилно го описвам). Звука със сигурност идва от централната част на клапите за обдухване на купето, като първоначално шума се чуваше от време на време и в различни режими на работа(обдухване в лицето, челно стъкло), но сега се чува винаги като дам на контакт, като след време изчезва(само при обдухване към краката),но като загася колата пак го чувам(предполагам от затварянето на клапите). От това което, четох и тук във форума и по други форуми и в Youtube, открих следния "фикс" - https://www.youtube.com/watch?v=wmzxH6b ... intageHiFi чудя се дали да не разглобя таблото и да пробвам и аз да го смажа. Дали това би ми решило проблема, или направо да търся нови машинки, защото според мен няма от друго какво да е.
Ще съм благодарен на мнения, включително, ако някой продава такива добре работещи машинки съм съгласен и да купя втора ръка, дори и нови.
Поздрави !
Чет Мар 04, 2021 2:43 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Здравей,
Най-вероятно с този проблем и други сме се сблъсквали. https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=27318
Аз опитах само със смазване - без особен резултат; щетите по токопроводящите писти бяха фатални. Докато експериментираш, бих ти препоръчал корите и панелите да си оставиш в багажника - за да не го повтаряш отново.
След пробите, накрая си взех чисто нов модул - с парт номер 72143 - 72131АG
Успех :good:
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Пет Мар 05, 2021 12:04 pm
