 H6 B12, 2001г - Трудно палене при минусови температури
Регистриран на: Чет Юни 06, 2019 7:28 pm
Постове: 4
Автомобил: Subaru Outback H6
Здравейте.
След като си поговорих с няколко собственика на B12 2001-2003 Бек H6, всички имат един и същи проблем - при минусови темеператури, колата не пали адекватно (при подаване на старт, за част от секундата се задавя и след това пали). Четох в един английски форум (но вече не е активен), че е софтуерен проблем на компютъра и се прави някаква манипулация, която цели да излъже колата, че външната температура е по-висока.
Някой по-запознат?
Пет Яну 03, 2020 4:46 pm
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm
Постове: 57
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
Буквално една тема под теб.
Ето я - viewtopic.php?f=5&t=27243
Пет Яну 03, 2020 5:36 pm
Постове: 4
ACID BURN написа:
Колата не е с газ!
Пет Яну 03, 2020 8:13 pm
Постове: 4394
Демек, очевидно не си прочел нищо друго в темата?
Пет Яну 03, 2020 8:20 pm
Alxx написа:
Колегата пита за друго.
При част от Аутбеците в това поколение има проблем с разчитането на показанията от темп. датчик.
Датчикът е ок, но компа вижда друга стойност - Радо го беше открил този бъг, а Младен от ДЕК бе намерил решение - за повече инфо при Агента или Любо
Пет Яну 03, 2020 10:16 pm
Постове: 4
Vmax написа:
Alxx написа:
Да, има нещо такова и други хора във фейсбук групата се оплакват от това. Някои мислят, че е от горивото, други мислят че има нужда от добавки за почистване на дюзите - но не е там проблема, нито е за реглаж на клапани. Проблема е изцяло в разчитането на температурата. Ще пробвам пича от ДЕК-а да видим какво ще каже утре :)
Пет Яну 03, 2020 11:36 pm
Регистриран на: Съб Мар 10, 2018 7:49 am
Постове: 58
Местоположение: Добрич
Автомобил: Outback BP H6
Това дали има нещо общо с B13 H6? Моя и на топло и на студено пали еднакво добре, но когато е топло времето първата минута-минута и половина не работи добре. Притриса, леко пръцка отзад, но после всичко се оправя. Зимата мотора е чук, работи много по-стегнато при първо палене.
Съб Яну 04, 2020 5:02 pm
int24rain написа:
Няма 100% гаранция че е точно това, възможно е да е от пикаещи инжектори. Пробва се с първото, после другото. Има варианти още - проблем с налягане на горивото, проблем с помпата в резервоара....
За съжаление не се диагностицира категорично, а се работи по метод проба грешка
Нед Яну 05, 2020 12:21 am
Регистриран на: Нед Яну 05, 2020 6:12 pm
Постове: 2
Автомобил: Subaru Outback H6 2002г.
Аз пробвах с добавка ,но нямаше ефект.Зимата карам със 100 октанов бензин и преди да запаля,давам 2-3 пъти на контакт,да подкачи бензиновата помпа ,и нямам проблем.
Чет Яну 16, 2020 8:22 pm
Регистриран на: Чет Ное 25, 2010 1:07 pm
Постове: 27
Местоположение: Враца
Автомобил: Legacy
Здравейте колеги,
при мен тази зима се появи подобен проблем.
Като е студено няма палене. Въртя на стартер, както се казва до падане на акумулатора и не иска да запали.
Ако евентуално реши да запали , като загрее двигателя после няма никакъв проблем. Пали си от раз. Субаруто е Н6 В13.
Никакви грешки не изписва.
Моля дайте мнение и решение.
Нед Дек 29, 2024 10:34 am
