 Тръби на хидравликата
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm
Постове: 133
Автомобил: Subaru Legacy 2.0-137hp
Телефон: 0887232884
Здравейте колеги тръгнах да сменям маслата на скоростите и диференциялите и опааа голяма изненада !!! На хидравличната рейка входящата и изходящтата тръба са изгнили и едната даже се е спукала и губи доста масло. Та въпросът ми е дали някой е сменял тия тръбички и дали си заслужава да търся втора употребе визирам в къкво състояние са мойте дали си заслужава или да търся някъде да ми направят нови ?
Коментар на файл: Ето как са нагнили и едната е спукана и гиби доста масло
20200105_125852.jpg [ 3.36 MiB | Прегледано 837 пъти ]
Нед Яну 05, 2020 1:00 pm
Постове: 1871
Най- добре си направи нови. Във фирма за спирачни системи трябва да могат да направят такива за час-два.
Нед Яну 05, 2020 8:26 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Трудно ще докарат накрайниците с гайките,от едната страна е нещо като на конус ,а от другата е с малък оринг на тръбата.Мога да направя снимка да ви покажа,но според мен е трудно за изработка.По скоро да потърси втора употреба не всички са ръждясали аз ги смених с рейката,че и при мен бяха доста позагнили.
Пон Яну 06, 2020 4:25 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Можеш да пробваш при тези пичове:
http://pape-bg.com/
Пон Яну 06, 2020 9:58 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Баси ташака, по парт номер едната излиза 25 евра, другата цели 56 :D
Пон Яну 06, 2020 10:56 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Реконструктор написа:
Ицо затова правилно намекна в тази насока - да се провери в читава фирма за изработка на такива тръбички. И по-евтино излиза, и могат да ти ги направят по-хубави от оригиналните.
Пон Яну 06, 2020 11:59 am
Постове: 1871
Valio написа:
Така е Вальо, като искат да си купиш нова тръбичка ги 'къдрят' двойно с канал за оринг. На 90% съм сигурен, че уплътнението е само в конуса, който се берква лесно на всяка тръба. Но си прав, ако колегата иска всичко да е оригинал - нови или втора употреба. Въпреки, че 20 годишен о-ринг.......бе може и да уплътнява нещо.
Пон Яну 06, 2020 12:08 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Днес ще се свалят тръбите и ще ходят точно в Папе дано да могат хората да ги направят че иначе 15 дена за доставка :( и то точно по студа без кола :shock: гадничко си е.
Пон Яну 06, 2020 12:57 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
BadMad написа:
Сподели какво е станало накрая, че на Папе услугите не съм ползвал от години, но бяха много точни преди и предлагаха всякакви решения за тръбички по поръчка.
Пон Яну 06, 2020 2:05 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
За сега ще се прави само едната която е спукана да видим как ще се получи ако всичко си е ок и другата ще я правя ако ли не 150лв оригинални ама ще се ходи пеш тоя месец. Ще пиша как са нещата
Пон Яну 06, 2020 3:58 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Колата е гоова и деве тръби ги направиха в Папе без проблеми накрайници метални рингове за О пръстените без проблемно слагане на тръбите браво на хората от фирма Папе. Изработени са от неръждаема стомана немска тръба. Отказаха да е от мед или алуминий защото не са много защитени и с това ФИ можело да стане авария защото стените са тънки на тръбичките :bow: . Цената за двте тръбички е 47лв и стотинки кажи го 50 стават за няколко часа ако ги дадеш в магазина иначе ако е спешно на място в работилницата казаха до час максимум. Доволен съм течове на пръв поглед няма не съм наптавил снимки защото не бях на монтажа но ако успея да се завръ :D
под колата ще снимам как е станало. Това е колеги мисля че бързо и лесно и евтино за сега не казвам качествено (защото не е минало време на експлуатация) според мен това е решението. Всичко хубаво желая и дано да съм бил полезен :beer:
Сря Яну 08, 2020 7:42 pm
Постове: 1871
Бе знаех си аз, че си има хас. :)
Честито
Сря Яну 08, 2020 9:08 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Браво, значи Папе са си запазили професионализма :good:
Сря Яну 08, 2020 9:58 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Да добри са. Вярно имаше леки разминавания в ъглите но много леки все пак след свалянето едната тръба се скъса като весник а другата беше бомбитала яко поти и тя беше заминала та може и ние да сме деформирали нещо допълнително че те са навряни на кучето в г.... и докато ги свалиш то майката то лелята и тн... до девето коляно ROFL но всичко е ОК за сега един ден каране няма локви :good:
Сря Яну 08, 2020 10:50 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Но учудващото беше че покрай тоя гнилоч О пръстените бяха меки еластични и не се бяха закъсали но все пак си сложих нови.
Сря Яну 08, 2020 10:55 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
След смяната на тръбите днес е появи странна силна вибация и тропане във волана при по рязко завъртане в някоя посока(наподобява на тропането на ABS като сработи) и нямам идея от какво е дали не сме я обезвъздушили като хората или помпата е проблема. Ужас едно правя две се развалят :facepalm: лош старт на годината :(
Чет Яну 09, 2020 4:03 pm
Постове: 4405
Ако всичко е здраво по хидравликата, обезвъздушаването отнема минута точно. Опция грешно обезвъздушаване като при охладителната с-ма няма.
Чет Яну 09, 2020 7:30 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Обезвъздушаването при мен отне доста време,въртях волана докато е на подемника 10мин,после на пътя имаше подобни симптоми както е описал колегата,покарах така с това "почукване",което се усещаше много гадно във волана и се обезвъздуши на другия ден като всички почуквания и стонове на помпата изчезнаха...
При мен маркуча от казанчето до помпата е доста вдървен и е напълно възможно след разбутването на системата да си е подръпвало малко въздух и затова толкова трудно да се обезвъздуши ..
Пет Яну 10, 2020 4:32 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Нещо не загрявам за какво говорите .. а ми е интересно :)
За маркучите ли става въпрос или има някакви допълнителни тръби ?
Не са ли заедно с маркуча ?
Вто Яну 14, 2020 6:22 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Ами не са заедно маркучите завършват с метални накрайници исе завиват за ъези тъби а те са входящата и изходящата тръба на рейката и гният тия гадове и са 150 лв нови оригинални ама се чака 15итна дена или като мен като не мога да чакам ги правиш в някоя фирма които правят тръби за спирачки и хидравлики. Хем че оригинала си е оригинал спор няма добре се справиха момчетата
Вто Яну 14, 2020 9:15 pm
