 Софтуерна забрана на екология и грешки от втора ламбда
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
и аз да се похваля, но първо искам да благодаря искрено и с възхищение на човека, който ми реши проблема с прословутата прахосмукачка, повредените клапани на системата за вторичен въздух и събирането на вода. Бях в София за 2-3 дни и реших да оправя този проблем като се свържа с някого от столичните майстори, защото в Благоевград където живея нещата от към ремонти на автомобилите са много зле, но както и да е. Обадих се на един от хората, който е много хвален в този форум и действително насреща имаше отзивчив и много точен човек, чието име няма да споделя, защото той ме посъветва да се оберна към друг като каза че само един майстор по софтуера може да разреши моя проблем и е хубаво да се свържа с него. Обадих се на телефона и о чудо насреща още по-коректен майстор нещо което ако се опитваш да откриеш в Благоевград е по трудно, от колкото да намериш девствена студентка, но пак се отклоних. Предполагам че съм се свързал с човека от форума, който е отворил тази тема и тъй като не искам още повече да раздувам, защото никой нама да прочете целия пост просто ще кажа:
„ТОВА Е ЧОВЕКА ЗА ПРОБЛЕМА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ВТОРИЧЕН ВЪЗДУХ."
Сега ще се попитате да не би пари да ми дава че реклама му правя? Не просто от както взех колата чека светеше за грешка на единия клапан ще я напиша та и друг ако търси да прочете - Р2433. В началото не и обръщах внимание защото единствения минус е че нямах круиз контрол, но след 1-2 месеца започнах да чувам нещо като шум от вода, двигателя не рабтоеше по същия начин все Колата бе като спъната, но тъй като не мога точно да ви обясня просто ще кажа че не ми харесваше как работи. След немесата на този човек, не знам какво и е правил и не искам да знам, но съм му благодарен, защото нещата коренно се промениха от към вървене на автомобила и работа на двигателя а и плюс е работата на круиз контрола, така че за мен това бяха най-добре похачените пари за автомобила до момента.
Благодаря!!!!
Сря Сеп 12, 2018 3:01 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
pojara написа:
Благодаря!!!!
Колега,може ли една снимка на тапите за главите които са сложили,за да видя дали са решили този въпрос? Ако е възможно разбира се .
Сря Сеп 12, 2018 7:56 pm
Постове: 114
не съм премахвал системата само е забранена
Нед Сеп 16, 2018 7:24 pm
Регистриран на: Нед Ное 29, 2015 12:23 am
Постове: 51
Skype: lz2nkm
Автомобил: Impreza 2.0R
zk. написа:
Но обясненията за големия проблем с "детонации" при запомнени корекции от по -1 градус на все още здрав двигател и как предлагате решение/лечение и за този проблем ... това преминава някои граници.
Не ми е приятно, но все някой трябва да го каже ...
Всъщност проблемите с EJ204 двигателите са ясни донякъде от години - т.нар. мудност и забивки между 2 и 3к оборота и това не е свързано със системата за вторичен въздух и рециркулация на газовете. Не знам как по нашите форуми още няма никъде написано защо е и се разправят понякога легенди, след като проблемът е широко известен. Обяснението е че има паразитни шумове от AVCS валовете при крайни положения, които се "чуват" от кнок сензора и се интерпретират като детонация, съответно ЕКУ-то връща авансите с доста големи стойности, набива ги в таблицата за корекции на аванса (поне за известно време). Субару много добре си знаят за проблема, като засяга абсолютно всички такива екута от Европа до Австралия. Имат няколко нови версии на програмата в екуто, но никой не решава напълно проблема, а и Субару надали са го разглеждали като особен проблем, поне по това което съм чел за нови и гаранционни коли в Австралия. Аз например съм с последната официална версия на софтуера и колата не е особено пъргава между 2 и 3к, но вече нямам досадните забивки, които имах преди и връщаха аванса с по 8 градуса, което създаваше чувство, че двигателят едва ли не гасне. Всичките ми екологии работят, но колата се кара само на бензин и е на реални 185к. Корекция на това първо направиха руснаците, като променят таблиците на AVCS ъглите за да не завърта валовете в толкова крайни положения между 2 и 3к, като съчетават това и с изключване на екологията. Просто проблемът е че при това ECU е по-сложно. Заради това изключване на екологиите се налагат и някои допълнителни корекции на горивните таблици, като повечето отзиви казват, че колата върви по-добре, но гори малко повече. Но детонациите нямат връзка с мудността по простата причина, че не са истински детонации, а паразитни такива, които единствено карат еку-то да връща аванса и да си прави само "забивките".
Subaru Impreza 2.0R
Nissan Almera 2.0GTi
Вто Ное 19, 2019 12:54 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Доста дразнещ проблем при 80 процента от колегите шофиращи този модел/включително и аз/ е това придърпване между 2000-3000 оборота.
Да споделя и аз какво се случва при мен:
Когато я купих от колега от Форума преди 3.5 г.беше с този проблем.Смених дросел,проблема изчезна,но отново се появи след 1 година.Последва смяна на свещи/иридиеви/ ,ламбда сонда ДЕНЗО/Светна чека и изписа грешка за тази ламбда сонда/.Това придърпване обаче при мен е със затихващи функции,появява се много рядко 1 път в месеца за 4-5 дни и изчезва.Обаче съм установил една зависимост.Ако карам по доста неравен път/не задължително черен/ след 2-3 км изчезва придърпването.Това поне вече 30 пъти съм го изследвал и винаги е така. И другото вече е писано-след откачане на едната клема на акумулатора също изчезва.Когато пътувам дълъг преход по магистрала обикновенно след минаване на 200 км.отново идва това придърпване.За информация колата ми е BI FUEL.
Говорил съм с 3-ма колеги от Форума използвали услугите на автора на темата,но резултатите от тази намеса са различни.При някои е помогнало твърдят ,а при друг колега няма подобрение.
С колегата z.k. от Форума само съм си писал 1 път по премахването на тази екология,беше ми обяснено,че процедурата е доста сложна и е възможно в рамките на 1 работен ден да не стане.
Вто Ное 19, 2019 7:04 pm
Регистриран на: Вто Яну 09, 2018 1:07 pm
Постове: 3
Местоположение: Раэград
Автомобил: Forester 2006g.
Кое е проблемно в клапаните?Електрониката или механиката.
Пет Яну 24, 2020 10:00 am
Постове: 1871
Колега, предполагам е ясно, че колата от подписа ви няма такава система.
Пет Яну 24, 2020 12:00 pm
Постове: 3
От два месеца съм с Forester 2006g 158 коня.
Пет Яну 24, 2020 2:02 pm
Постове: 1871
OK. Ако нямате проблем не пипате. Проблема е комплексен - електриката по-рядко дава фира, но клапана просто блокира с времето/или не уплътнява. Тук се коментира тоталното премахване на системата, което за съжаление не винаги е възможно. Автора на темата ще ви даде най-подробно инфо, ако колата вече дава проблеми.
Пет Яну 24, 2020 6:10 pm
Регистриран на: Вто Фев 05, 2019 5:29 pm
Постове: 3
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0894710810
На диагностика ми даде клапан.
Пет Яну 24, 2020 8:15 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
damon написа:
zk. написа:
Всъщност да, проблема за част от колите с подобни симптоми е ясен от години (грешка в софтуера, мултиплицираща излишно отнемането на предварение до момент, в който дори на празен ход ECU-то започва да отнема по 5 градуса аванс), като за това Subaru са си пуснали ъпдейти, които успешно лекуват проблема. Ясно е обаче също и че има една друга част от колите с подобни симптоми, на които им се приписва този проблем поради една или друга причина, но реално драмата там е по-тривиална (датчици, соленоиди и дори проблем с разпределителен вал или леглото му в главата или фазиращото колело, водещ до невъзможност да се поддържа стабилно налягането на масло в AVCS системата) и при тях скопяването на AVCS-а и предварението, както и наливането на гориво софтуерно естествено, че няма да свърши работа...
Нед Яну 26, 2020 12:34 pm
Регистриран на: Сря Апр 18, 2018 7:51 pm
Постове: 13
Автомобил: легаси
Телефон: 0882064500
дайте кординати за премахване на софтуера, грешката е за постояно отворена клапа на вторичния въздух
Съб Юни 19, 2021 9:42 pm
Постове: 394
iv4o77 написа:
До колкото съм чел относно клапите - те ръждясват с времето поради конденза и карането на кратки разстояния и затова се появяват грешките.
В твоя случай не би ли следвало първо да се сложи тапа на мястото на клапата и тогава софтуерно да се забрани екологията ?
Нед Юни 20, 2021 1:19 pm
Постове: 239
Tisho09 написа:
Точно.
Нед Юни 20, 2021 7:14 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
zk. написа:
Tisho09 написа:
Точно.
Към колегата zk.?
Aко е така на мен не ми казахте че първо се налага хардуерна намеса и тапи да се сложат и тогава да се прави софтуерна намеса. Вие ми правихте софтуерната намесата преди 10 месеца...и няма проблем оттогава,но от написаното по горе в темата да очаквам ли проблем?
Вто Юни 22, 2021 4:10 pm
Постове: 394
Нормално една работеща клапа трябва да е затворена, като тя се управлява от софтуера. Но при една блокирала клапа в отворено положение довежда до нейното отстраняване и запечатване на отвора с тапа. При работеща клапа, на която е забранено отварянето и чрез софтуерна намеса то тя ще бъде постоянно затворена и ще играе ролята на тапа.
Нека колегата zk. ме поправи ако подвеждам някого с горенаписаното мнение.
Вто Юни 22, 2021 5:19 pm
Постове: 239
dimitrov 1969 написа:
Хубава работа ... на всеки казвам и обяснявам едно и също. :)
Tisho09 добре е обяснил.
Пет Юни 25, 2021 2:01 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
По принцип помня какво ми обясняват,но не искам да влизам в излишен спор ..Възможно е и да не съм разбрал какво ми казвате .
Но все пак смятам че уточнението след зададеният ми въпрос ще е в полза на други колеги четящи темата .
Пон Юли 05, 2021 8:40 pm
Регистриран на: Пон Яну 09, 2023 9:25 am
Постове: 6
Автомобил: Subaru Legacy 2012
Телефон: 0889087255
Здрвейте колеги,
искам да изразя огромното си възхищение от Любо сервиз и по-точно от Владо. Нямам за цел да правя продуктово позициониране, а да помогна на всички съфорумци с проблем като моя!
Имах гореописаните проблеми - екологията, светещи лампи на двигателя и проблем с ускоряването, придърпване и мудност като цяло.
РЕШЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМА СЕ ОКАЗА СОФТУЕРНО!
Имам от скоро Субару Легаси 2012г. и проблема с мудността и лампите на таблото изключително ме дразниха, а по баир колата бе кошмарна. Чак след 3500 оборота колата рязко придърпваше и тръгваше, а педала на газта натисках до дупка и се страхувах да не направя дупка на пода!
Горещо ви препоръчвам Владо, който е изключително начетен и първия който оправя този проблем в България, след събиране на много информация от руски и чуждестранни сайтове. Когато за пръв път се чух с него по телефона, вместо аз да обеснявам за проблема си, той ми обясни как се държи колата, защо прави така и как ще я оправи. Срещайки се с него, първо той я покара, диагностицира проблема нагледно чрез таблета, обясни ми стойностите на таблета в какви норми следва да бъдат и ми показа моите стойности. След два часа разходки из София и чудейки се къде да "убия" време ми се обади и каза, че колата е готова - започна новата ера на този автомобил!
Поведението на пътя бе коренно различно. Показателите на автомобила бяха според предварително казанато от него. Направихме обиколка с клата , но този път аз шофирах и направо се родих.
Колата вече ускоряваше, нямаше придърпването, всички лампи на екологичната тъпня бяха загасени (не случайно инженерите от Субару махат таз щуротия в следващите модели) и последно, разхода падна драстично!!!
На междуградско каране от 16.4л. на 100км падна на 7.4л. на 100км.
Това бяха най-правилно похарчените ми пари за колата, съветвам ви ако имате подобни симптоми да се свържите с него. Изключително любезен и начетен човек, много вещ в автомобилната електроника. Няма да споменавам цени, но ще споделя телефона му за други нуждаещи се колеги от форума.
п.с. Симптомите на колата, накараха други майстори да си мислят че е механичен проблем със скоростната кутия, която е автоматик и със сменено масло (посредством машина, а не чрез претакване).
Владо - 088 823 63 76
Пет Яну 13, 2023 3:35 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Към колегата от предният пост:
Добре ще е да споменете и сумата която сте платили...в помощ ще е на останалите колеги .
Пон Яну 30, 2023 9:41 pm
