LookuP
Регистриран на: Вто Дек 10, 2019 7:45 pm Постове: 20
Skype: velimus
Автомобил: 0887727667
Телефон: +359887727667
Здравейте колеги, светна ми чека, при диагностика излезна грешка p0183 температурен датчик гориво А. Грешката не се трие. Някой да има идея къде е този датчик?
Screenshot_20200127_100435_com.google.android.apps.photos.jpg [ 482.57 KiB | Прегледано 822 пъти ]
| Пон Яну 27, 2020 10:05 am |
tst
Не се трие, защото явно има проблем - ама е хубаво да знаем какъв е автомобила, а пък годината му на производство ще е бонус
| Пон Яну 27, 2020 6:39 pm |
LookuP
Skype: velimus
tst написа: Не се трие, защото явно има проблем - ама е хубаво да знаем какъв е автомобила, а пък годината му на производство ще е бонус  Legacy 2.0D 2012г
| Пон Яну 27, 2020 6:48 pm |
Ако е точно като на Койотата(на вид е такъв), е едната букса към горивния филтър. Може и да греша, на по-старите коли е в резервоара.
| Пон Яну 27, 2020 6:49 pm |
LookuP
Skype: velimus
Alxx написа: Ако е точно като на Койотата(на вид е такъв), е едната букса към горивния филтър. Може и да греша. По чужди форуми четох, че този датчик се намирал при потопяемата помпа в резервоара. Но исках да попитам и тук случайно някой да ли не е запознат, преди да започна да разглобявам.....
| Пон Яну 27, 2020 6:57 pm |
tst
Каква температура идва от датчика? ако е положителна аз бих направил по обстоен анализ, ако е отрицателна може да се каже че е за смяна.
Все пак аз бих отишъл в сервиз.
| Пон Яну 27, 2020 6:59 pm |
LookuP
Skype: velimus
tst написа: Каква температура идва от датчика? ако е положителна аз бих направил по обстоен анализ, ако е отрицателна може да се каже че е за смяна.
Все пак аз бих отишъл в сервиз. Да, ще отида в серви, само исках да се допитам ако случайно някой се е сблъсквал та да си спестим главоболия....
| Пон Яну 27, 2020 7:01 pm |
Не си губи времето, датчикът не се продава отделно. Вграден е в мерачката на резервоара - проверих току-що. Или байпас или друга сонда, което не е проблем на фона на купищата гръмнали дизели наоколо. Тенчо правеше конверсия на Фоз дизел към Н6, питай го за сондата.
| Пон Яну 27, 2020 7:06 pm |
LookuP
Skype: velimus
Alxx написа: Не си губи времето, датчикът не се продава отделно. Вграден е в мерачката на резервоара - проверих току-що. Или байпас или друга сонда, което не е проблем на фона на купищата гръмнали дизели наоколо. Тенчо правеше конверсия на Фоз дизел към Н6, питай го за сондата. Ще отворим да видим какво се случва вътре, четох в чужд сайт, че често дефектирала буксата на самия датчик или кабелите му.... Вчера махнах задната седалка и има 2 капака в ляво и дясно, хубаво ще е поне да се знае в коя сонда е датчика, ако и двете са сонди де... Ако няма нещо видимо явно ще се търси сонда...
| Пон Яну 27, 2020 7:17 pm |
dendim
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Alxx написа: ... Тенчо правеше конверсия на Фоз дизел към Н6, питай го за сондата. Една сонда на Тенчо (мисля, че е от импрезата му) трябва да е при мен, в мазето. Подари ми я по-миналата година, за всеки случай. Утре по светло ще погледна дали има някакви датчици по нея, ако има, давам я на нуждаещите се!
| Пон Яну 27, 2020 8:55 pm |
LookuP
Skype: velimus
dendim написа: Alxx написа: ... Тенчо правеше конверсия на Фоз дизел към Н6, питай го за сондата. Една сонда на Тенчо (мисля, че е от импрезата му) трябва да е при мен, в мазето. Подари ми я по-миналата година, за всеки случай. Утре по светло ще погледна дали има някакви датчици по нея, ако има, давам я на нуждаещите се!   Добре колега, пиши да ли има....
| Пон Яну 27, 2020 9:15 pm |
dendim
Здравейте. Сондата от дизеловата импреза на Тенчо има само нивомер, датчик за температура на горивото няма. След ровичкане в нета и най-вече в сервизните мануали във форумводителя на форума, въпросният датчик при дизел ЕЕ20 се оказа закачен на корпуса на горивната помпа под интеркулера и трябва да има съпротивление 2.2 - 2.59 kOhm при 20°C. При бензиновите мотори се намира в нивомера в резервоара. Надявам се да съм бил полезен. :-)  Изпратено от моят ASUS_Z00AD с помощта на Tapatalk
30
| Сря Яну 29, 2020 2:11 pm |
LookuP
Skype: velimus
dendim написа: Здравейте. Сондата от дизеловата импреза на Тенчо има само нивомер, датчик за температура на горивото няма. След ровичкане в нета и най-вече в сервизните мануали във форумводителя на форума, въпросният датчик при дизел ЕЕ20 се оказа закачен на корпуса на горивната помпа под интеркулера и трябва да има съпротивление 2.2 - 2.59 kOhm при 20°C. При бензиновите мотори се намира в нивомера в резервоара. Надявам се да съм бил полезен. :-)  Изпратено от моят ASUS_Z00AD с помощта на Tapatalk Благодаря ти много колега, за полезната информация. После ще ходя при майстор и ще пиша какво се случва.
| Сря Яну 29, 2020 2:47 pm |
LookuP
Skype: velimus
Проблема е отстранен. Намерих въпросният датчик, оказа се, че буксата не е вкарана както трянва. Вкарах я, щракна и сега всичко е ОК. Още веднъж, специални благодарности на колагата dendim, спести ми доста търсене и разглобяване.... Почерпката е от мен
| Сря Яну 29, 2020 4:44 pm |
Браво и от мен, явно по-добре ти се получава търсенето
| Сря Яну 29, 2020 6:34 pm |
dendim
LookuP написа: Проблема е отстранен. Намерих въпросният датчик, оказа се, че буксата не е вкарана както трянва. Вкарах я, щракна и сега всичко е ОК. Още веднъж, специални благодарности на колагата dendim, спести ми доста търсене и разглобяване.... Почерпката е от мен  Радвам се, че проблемът се е оказал символичен, и че си се оправил бързо и лесно! От малък се стремя да имам яснота как работят нещата, свързани с всякаква техника... затова чета и питам доста и навсякъде в тази насока, при всяка възможност. И ме сърбят ръцете да ремонтирам всякакви дребни и не толкова дребни уреди и машинки, но все по-малко време остава за това мое хоби... Все пак се радвам, че помогнах на колега, макар и от разстояние.
| Сря Яну 29, 2020 7:37 pm |
