 Проблем при студена кола
Регистриран на: Вто Фев 18, 2020 2:12 pm
Постове: 3
Автомобил: Subaru Outback
Здравейте, имам Аутбек 2006 2.5 с газ, автоматик. Имам колата от 3 месеца страшно съм доволен. За това време вече имам над 7000 км., но има един проблем, като я запаля докато не загрее не може да се кара . Като подавам газ колата се задавя, теъгва да гасне или гърми под капака при повечв подаване на газ. Ходих при доста майстори и не можем да разберем пеоблема. Дори светяа чека при по-дълго пеобвсме на колата докато е студена. От последния път грешките които изписва са на ламбда сондата и на този датчик, на който ще кача снимка. След като загрее колата пак на бензин работи малко по зле отколкто на газ, а трябва да е обратно и се чува леко потропване от инжекторите. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Благодаря за помощта предварително Изображение
Вто Фев 18, 2020 2:27 pm
Постове: 4380
Първи заподозрени - клапани с ниски хлабини. Проверете вакуума на мотора и не я карай докато не я оправиш.
Вто Фев 18, 2020 6:43 pm
Постове: 3
Направих регулиране на клапаните, никаква промяна
Вто Фев 18, 2020 7:17 pm
Постове: 4380
Вакуумният клапан :) Затова симптомите са като на кола със затегнали клапани. Пробвай да го смениш, сондата не барай. Мисля, че тя е последствие от първото. Чисто за статистиката, мерил ли си компресия след реглажа на клапаните?
Вто Фев 18, 2020 7:37 pm
Постове: 3
Не съм мерил. Ако е клапана защо го има този шум от инжекторите?
Вто Фев 18, 2020 8:19 pm
Постове: 4380
Газовите инжектори поначало са по-шумни от бензиновите. Вече по писане във форума е трудно да се прецени какво е състоянието им, трябва си газаджия.
Вто Фев 18, 2020 10:35 pm
Регистриран на: Чет Дек 05, 2019 3:12 pm
Постове: 4
Автомобил: субару Аутбек
Колега намерили проблема? Че и аз в момента съм същия...на студен мотор ми глъхне,неможе да се форсира.След загряване никъв проблем
Сря Яну 27, 2021 7:07 am
