Отговори на тема стр <  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  >
 свещи на газ
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 10:34 am
Постове: 105
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 i Tourer 2012
Сега да видя какво мислите или имате опит.
По каталог свещите са ми NGK Sifr6a-11 с gap 1.1mm
Сложих газ и си мисля ако трябва да се намалява разстоянието, дали да не сложа направо Denso Ik20TT с gap 0.8mm ?
Вто Фев 19, 2019 6:45 am
Постове: 196
Телефон: 897722554
Alxx написа:
По каталог при мен са BKR6E-11(1,1mm луфт), но постъпвам точно така - взимам BKR6E(0,7mm) вместо да го нагаждам. Друга разлика в свещите няма.
:good: Благодаря! Така ще направя. Сега при смяната забравих да кажа в сервиза, че искам да са на 0,8 и са сложили на 1,1мм каквито са си по каталог :)
Вто Фев 19, 2019 8:40 am
Постове: 4394
Ми...начукайте ги(колкото и вулгарно да звучи). Свещите със или без 11 в индекса са еднакви, само разстоянието между електродите не е еднакво, но се прави. Единствената характеристика е, че големият луфт лошо работи с по-богата смес.
Вто Фев 19, 2019 9:27 pm
Внимателно с това начукване...лазер иридиеви и платинени свещи не се начукват че са като солети...
Вто Фев 19, 2019 11:07 pm
Постове: 4394
Стани, ставаше дума за BKR, никелови са :)
Сря Фев 20, 2019 7:22 am
Alxx написа:
Знам Алекс - чета темите внимателно, но не всеки чете така, а и темата е обща за всички свещи - не само обикновените.
Та е добре да се прави разлика, че другите са бая скъпички и не стават с причукване и т.н. механични намеси
Сря Фев 20, 2019 1:47 pm
Постове: 4394
Истина. Затова и диалозите от този тип подстрекават(поне в някаква степен) мисленето.
Сря Фев 20, 2019 10:06 pm
Постове: 273
Това с начукването много непрофесионално, да не кажа селско.
Всички свещи включително иридиеви и подобни се настройват с помощта на подходящ инструмент. В моя случай ползвам едни големи гарги които хващат цялата свещ. Така риска от щети е минимален.
Пет Мар 15, 2019 11:03 am
Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
Здравейте
Какви свещи ще ми препоръчате за форестър 2 фейслифта 2.0 158лс без турбо газ
Сря Май 01, 2019 6:22 pm
dzambok написа:
Здравейте
ОЕМ или Денсо еквивалент. Сменяш на 30-40х макс
Сря Май 01, 2019 7:22 pm
Постове: 595
Докарах Аутбека до 70 000 мили (~113 000 км.) - за късмет без проблеми за осем години!
В Ръководството пише - смяна на свещите на 60 000 мили, което така и не направих въпреки, че имам нов комплект оригинални свещи. Просто колата си върви безпроблемно :)
Дали да ги сменя профилактично или да продължавам със старите...? :-?
Сря Окт 09, 2019 1:00 pm
Постове: 5911
Смени ги. Увеличава им се междината и се товарят бобините - после ще трябва и тях да сменяш.
Сря Окт 09, 2019 1:15 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Свещи NGK, иридиеви, на 100 000 газови километра, Impreza 2.0i R 2006
(Разликата в цветовете е от камерата на телефона. На живо всичките са еднакви :) )
IMG_20200224_150051.jpg [ 2.12 MiB | Прегледано 2435 пъти ]
IMG_20200224_150824.jpg [ 90.38 KiB | Прегледано 2435 пъти ]
IMG_20200224_150056.jpg [ 151.03 KiB | Прегледано 2435 пъти ]
Пон Фев 24, 2020 9:14 pm
Постове: 180
Здравейте, някой ако може да подскаже от къде може да се намери оригинални свещи NGK или Denso. До сега съм с оригинални NGK 2300 PFR5B-11 и искам да пробвам с такива за газ с номера IK20TT Denso или LPG1 1496 NGK. Закупих IK20TT Denso и имам съмнение, че са фалшиви. Те са силно оксидирани от към електрода за кабела на свещта и трудно мога да измеря 5kOHm с мултицет. Неправилно съответствие на двата електрода (страничния и централния). Мисля да ги върна в магазина.
1.jpg [ 507.99 KiB | Прегледано 2299 пъти ]
2.jpg [ 500.55 KiB | Прегледано 2299 пъти ]
3.jpg [ 667.74 KiB | Прегледано 2299 пъти ]
4.jpg [ 525.97 KiB | Прегледано 2299 пъти ]
5.jpg [ 623.17 KiB | Прегледано 2299 пъти ]
Вто Ное 26, 2024 3:18 pm
Постове: 5911
Пише ли къде са произведени? Не изглеждат толкова зле, просто не са японски...
ПП. Те и на техния сайт не изглеждат съвсем читаво...вземи си NGK :)
IK20TT_IK20TT_184086.jpg [ 350.13 KiB | Прегледано 2296 пъти ]
Вто Ное 26, 2024 3:28 pm
Регистриран на: Чет Юли 04, 2013 10:37 am
Постове: 32
Местоположение: гр.Девин
Skype: metamorfio
Автомобил: Impreza 03, Outback 07
Телефон: 0895674122
За DENSO са ми казвали, че Косер са представители. Относно lpg , четох че е добре разстояние 0.8 за по стабилна искра .
Вто Ное 26, 2024 3:46 pm
BAlexandrov написа:
Баш на менте приличат - не е центриран електрода и като гледам надписите...
Към колегата, който пита - защо са ти свещи за газ при положение че на около 50х км би трябвало да правиш реглаж, т.е. с ОЕМ-ските би трябвало да изкарваш 50х км без проблем ( правиш реглаж и мяташ нови свещи ), отделно можеш да им намалиш междината с подходящ инструмент?
Вто Ное 26, 2024 4:33 pm
Постове: 180
Vmax написа:
BAlexandrov написа:
Искам да пробвам с такива за газ (може и пък и някаква икономия в разхода да дойде и по-добра тяга двигателя :) ) ако не стане ще си върна ОЕМ-ските , реглажа за клапаните правих преди около 20хил.км и тогава в сервиза казаха, че са ОК и за това не ги смених с нови.
Вто Ное 26, 2024 4:38 pm
Постове: 180
BAlexandrov написа:
Пише DENSO JD CH , явно са китайски не японски, но ме притеснява, че не мога да измеря с мултицет стабилни 5kOhm на централния електрод, а постоянно играе , явно има някаква оксидация най-вероятно и не знам това как може да се отрази при работа заедно с кабела на свещта. Измерих gap 0,85mm и централния електрод 0,55мм. В denso пише gap 1mm и 0,4мм за електрода за . https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/plug/iridiumtt/productlist.html
Вто Ное 26, 2024 4:49 pm
Постове: 5911
Аз набитото око на VMax не мога да оспоря щом казва, че са менте :toldyou:
За оксидацията изглежда си е фабрично, съпротивлението - няма как с мултицет да премериш - те работят при киловолтове напрежение и няма значение покритието.
Вто Ное 26, 2024 5:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
