Рециклиране на Хидравлична помпа
nach40
Регистриран на: Чет Окт 15, 2015 10:38 am Постове: 81
Автомобил: subaru legacy outback 2007
Здравейте, имам шум от хидравличната помпа, при въртене на волана. Също така от доста време, преди да почне това, воланът се върти малко на пресекулки, не плавно. Миналата година бях сменил покрай ангренажа всички ремъци, но И тази смених този на хидравликата, че ремъкът бил износен.
Та къде се рециклират такива помпи? Някои казват МЕИ, други не ходи там.
Та дайте ми някакво мнение. Благодаря и лек ден.
| Пон Мар 02, 2020 10:49 pm |
Сигурен ли си че не смуче въздух от някой маркуч?
| Пон Мар 02, 2020 11:01 pm |
nach40
Vmax написа: Сигурен ли си че не смуче въздух от някой маркуч? Не, как да проверя?
| Вто Мар 03, 2020 12:18 am |
petko 69
Дори и при нов ремък , ако е хлабав при въртене на волана на место се получава едно насичане . Когато системата взема въздух в казанчето за доливане се получават мехурчета , а на студен старт е възможно и да просвирва . Смяна на маслото в хидравликата , ако правиш препоръчвам в сервиз , защото процедурата по обезвъздушаване е тегава без подемник .Тук в Пловдив има известен майстор по хидравлики , но не смятам , че помпата ти е заминала , ще ти дам тел. да се консултираш с него 0888435957 Радко ( също кара Субару ) само в работно време 9-17ч.и без събота и неделя .
| Вто Мар 03, 2020 11:09 am |
nach40
petko 69 написа: Дори и при нов ремък , ако е хлабав при въртене на волана на место се получава едно насичане . Когато системата взема въздух в казанчето за доливане се получават мехурчета , а на студен старт е възможно и да просвирва . Смяна на маслото в хидравликата , ако правиш препоръчвам в сервиз , защото процедурата по обезвъздушаване е тегава без подемник .Тук в Пловдив има известен майстор по хидравлики , но не смятам , че помпата ти е заминала , ще ти дам тел. да се консултираш с него 0888435957 Радко ( също кара Субару ) само в работно време 9-17ч.и без събота и неделя . Благодаря, ще пиша като има развитие.
| Пон Юни 08, 2020 4:02 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта |
