 Легаси 2004г. 2000куб. 138к.с. свети ABS и ми изписва e-r55
Регистриран на: Чет Юни 30, 2016 6:47 pm
Постове: 17
Автомобил: forester
Здравейте.Карам това Легаси от 20 дена и ABS ми започна да свети постоянно и изписва на дневния километраж грешка- 55.В началото лампата не се появяваше с дни но сега почти свети постоянно или ако се изчисти след 4-5 километра светка пак или веднага.Дава ми проблем в задно ляво колело.Буксата е чиста.
Вто Мар 03, 2020 2:46 pm
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm
Постове: 133
Автомобил: Subaru Legacy 2.0-137hp
Телефон: 0887232884
Или някой датчик е счупен или клясала букса . Провери си буксите ако скоро си правил нещо от сорта смяна на лагер главина или подобно което води до изключване или махане на датчик АВS значи търси там или всички под ред букси и датчици на колелата.А може щом знаеш кое дава проблем директно да търсиш втора употреба ако може с тест да видиш дали е счупен много са крехки и лесно дават фира.
Вто Мар 03, 2020 8:10 pm
Постове: 17
Автомобил: forester
Не съм разглабял нищо свързано с лагери,полуоски и датчици.Колата е нов внос.Като я регистрирах и подкарах установих този проблем.В началото ABS светкаше през итервал от няколко дена каране.Даже един ден изминах 100км. и въобще не светна.Сега ако угасне след 4-5 км. пак светва.Проблема е,че болта който прикрепя датчика е ръждясал и немога да го отвия.Ако се е налепил с боклук може ли пак да ми дава грешка.Като го закача на диагностика дава заден ляв.Буксата е чиста и я напръсках с контакт спрей.Благодаря ви предварително ако някой е имал същия проблем и може да помогне.
Вто Мар 03, 2020 10:00 pm
Постове: 4380
Какво ти дава заден ляв? Ниско напрежение, неточен сигнал, късо?
Вто Мар 03, 2020 10:36 pm
Постове: 17
Автомобил: forester
Код на грешката-С0102-сигнал от сензора за скороста на задно ляво колело;отворена верига или късо съединение към земя
Вто Мар 03, 2020 11:02 pm
Постове: 4380
С писане не се открива тоя проблем. Мултицета в ръка и по жицата, както се казваше един разказ.
Сря Мар 04, 2020 7:18 am
Постове: 17
Автомобил: forester
Благодаря,ще почвам да меря с уреда и дано го открия.Датчика какви стоиности трябва да показва.
Сря Мар 04, 2020 7:52 am
Постове: 4380
Сравни го със здрав.
Сря Мар 04, 2020 8:52 am
Регистриран на: Сря Мар 03, 2021 1:40 pm
Постове: 8
Автомобил: subaru outback
Телефон: 0888009165
Нов съм във форума и от около два месеца със Субару.Извинявам се ако някъде има тема по моя проблем.
Та проблема е следния:светна АБС лампата и изпизва грешка ЕР55 (авомобила е аутбек 2.5 2004 година).
Моля за малко съдействие за проблема.
Чет Мар 11, 2021 8:43 am
viewtopic.php?f=4&t=27635&p=306671&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0+ABS+EP55#p306671
search.php
ползвай търсачката
https://www.subaruoutback.org/threads/n ... -ss.46808/
Чет Мар 11, 2021 9:09 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Пробваш така:
1. Четете грешката в някой сервиз и виждате дали има проблем с някой от абс сензорите
2. Сменяш проблемния абс сензор ако е от него ибпск караш
3. Ако пак започне да се появява грешка се сменя абс модула, но задължително със такъв със същият номер. Сменя се само клапанното тяло за 30мин на 6 торкса е. Даже бих започнал с това, common issue е за б13 модела в един момент.
Поздрави!
Пет Мар 12, 2021 9:17 am
