Отговори на тема стр <  1, 2
 Програмиране на ново дистанционо Легаси 2001-ва
Регистриран на: Пон Май 05, 2014 12:46 pm
Постове: 4
Здравейте, имам два въпроса: Бутонa LOCK на вратата постоянно ли се държи натиснат докато се програмират ключовете и втория въпрос е ако дистанционните са с три бутона само отключване/заключване ли се програмират или трябва и третия бутон за багажника. Благодаря предварително.
Пет Мар 29, 2019 7:34 pm
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
и аз съм с нов ключ 65 лв за копиране при ключар и програмирането с белите букси. Обезателна задържате unlock на панела на вратата докато програмирате ключовете. колата е легаси 2007 2.0 165.
Съб Фев 01, 2020 11:55 am
Регистриран на: Сря Авг 24, 2016 10:15 pm
Постове: 18
Автомобил: Subaru Legacy 3.0R Automatic
Да се включа и аз по темата, а и виждам, че има скорошни мнения.
Първо да обобщя следното:
1. за различните модели процедурата по обучението на дистанционно е различна
2. ако ключарят е читав. може да прехвърли информацията от оригиналния графитен чип на клонинга и БЕЗ колата да е при него
3. за обучение са подходящи и стари платки (втора употреба), стига да работят на същата честота като оригиналната - в конкретния случай - 433 mHz
В моя случай:
1. колата е Субару Легаси 2.5 Limited, A/T, facelift 2003 г.
2. купих я с един ключ, който беше в кутийка с чип и платка (транспондер), която не беше за съответната кутийка
3. колата палеше, но нямаше дистанционно отключване
Какво извърших за да имам сега два ключа с чиповете вътре и обучени дистанционни?
1. Закупих два оригинални ключа втора ръка - кутийка, чип, транспондер и самия ключ, монтиран в кутийките
2. Разцепих моята кутийка там, където е монтиран ключа - от горната страна. Използвах щвейцарски нож ( Victorinox), защото острието е подходящо за целта
3. Извадих моя ключ, както и леглото на чипа с него самия и транспондера, който не пасваше в кутийката. Последната изхвърлих
4. Сторих същото с една от "новите" втора употреба кутийки - изхвърлих ключа, а на негово място монтирах чрез лепило моя си ключ, платката (която пасна в кутийката) и чипа.
5. От ключар си купих друга кутийка с ключ, която се оказа като първата, т.е. ненужна, но ключарят ми наряза заготовката по оригиналния ключ.
6. Разцепих новата ненужна кутийка и извадих ключа (заготовката).
7. Разцепих останалата ми "нова" втора употреба кутийка с ключ и чип, изхвърлих последните две, но запазих транспондера (платката)
8. Монтирах новонарязания ключ в нея. От същия ключар си купих чип и той на място копира информацията от стария, след което я прехвърли на новия. Поставих и чипа в кутийката - лесно е. Да отбележа, че за да стане това, трябва да махнете платката, батерията и леглото й и след това отстранявате профилната пластмаса, в която лежи чипът. Издърпвате стария чип и на негово място слагате новия. По обратен ред връщате нещата в кутийката.
В края на тази история имах следното: два ключа, два чипа, два транспондера и всичко това монтирано в две кутийки (стари), но различни от уж оригиналните ( старата, с която купих колата и новата от ключаря - бяха еднакви).
Отидох до колата и изпълних следната процедура:
1. Премахнах кората долу вляво на шофьорското място
2. Свързах двете единични бели букси ( не може да ги объркате)
3. Оставих ДВЕТЕ ПРЕДНИ врати ОТВОРЕНИ
4. Натиснах левия (unlock) бутон веднъж. Нямаше никаква реакция. Това е нормално.
5. Натиснах отново същия (unlock) бутон - вратите се заключиха и отключиха
6. Натиснах десния (lock) бутон веднъж - вратите се заключиха и отключиха
7. Стъпки 5 и 6 повторих и за другото дистанционно
8. Откачих буксите и затворих вратите
9. Изпробвах и двете дистанционни
Резултатът - успех!
Важни уточнения:
1. Чипът е от тип 4D62
2. Честотата на платките - 433 Mhz
3. Двете дистанционни трябва да се обучат едно след друго, в противен случай второто ще изтрие първото
4. Не е нужно да водите колата при ключаря, а да му дадете работещия си чип и той да обучи новия по стария. Става на машина за около 30 сек.
5. Болтчета за кутийките ( ако са изгубени ) може да потърсите при някой часовникар. Тези болтчета минават през кутийката и се завинтват в самия ключ.
6. На този модел може да се обучат две дистанционни.
Ще се опитам да кача снимки на кутийките, за да се ориентирате с помощта на текста по-горе
20200310_213949.jpg [ 2.24 MiB | Прегледано 1103 пъти ]
На снимката вляво е конфигурацията, с която закупих колата - нямаше ги бутоните и оригиналната платка, а вдясно - кутийката втора употреба, която сам сглобих. Вижда се къде съм разцепил кутийката. Същото съм направил на дясната, за да монтирам ключа. Този вляво е ненужният. Платката не пасва на лявата кутийка, но става за дясната. Монтирана е на половинката с бутоните и не се вижда на снимката. Не се монтира на половинката с ключа. На мен една ми остана, защото и двете кутийки, които закупих в OLX, бяха с платките и аз обучих направо тях. Обърнете внимание на разликите в самите кутийки. Всичко в тях е различно - формата на самите кутийки, формата и големината на бутоните, профилната пластмаса за чипа, платката и леглото за батерията. И на двете кутийки левият бутон е за отключване, а десният - за заключване. Разбира се, лявата кутийка е с липсващ транспондер (платка) и това ме принуди да извърша всичко, което съм описал по-горе. Дано съм ви бил полезен.
 11
Вто Мар 10, 2020 9:48 pm
Регистриран на: Чет Ное 04, 2021 5:47 pm
Постове: 14
Автомобил: Subaru Autback
Здравейте колеги,имам 2 ключа с 2 дистанционни за Аутбека 2006г.
Едното дистанционно никога не работеше,ползвах 2то....до преди 1 седмица когато...и то отказа да работи.
Най интересното е че когато разглобя и 2те дистанционни и ги нагрея със сушоар...и 2те работят.
Истинат ли....не работят,вчера бях при майстор,да не е "студена спойка",оказа се че всичко е наред.
Тия дистанционни ремонтират ли се,или се купуват нови,какви и откъде?
Чет Сеп 14, 2023 10:30 am
Постове: 4397
Смени майстора.
Чет Сеп 14, 2023 2:19 pm
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Здравейте.
Да дам и аз моите пет ст'инки по въпроса.
От няколко месеца единият ми ключ спря да отключва и заключва с дистанционното нормално, т.е. отключваше и заключваше, когато си поиска. Имаше случаи да му "се моля" по 10-15 минути. Смених батерията, оправи се за няколко дни, ама след това отново започна да проявява характер. Смених още веднъж батерията с нова, но изобщо спря да работи. Ядосах се и отворих дистанционното изцяло, до платка. След внимателен оглед проблемът се оказа елементарен, но трудно забележим - спойката на плюсовата пластинка, която държи батерията, беше много финно и незабележимо спукана, съответно не е имало постоянен + към платката, защото пластинката леко се клатеше. След бърза интервенция с поялника вече дистанционното работи перфектно... :idea:
Изпратено от моят M2007J20CG с помощта на Tapatalk
IMG_20230916_104746.jpg [ 1.4 MiB | Прегледано 1033 пъти ]
Съб Сеп 16, 2023 10:52 am
Регистриран на: Вто Дек 25, 2012 10:57 pm
Постове: 72
Здравейте, искам да си взема този ключ от алиекспрес, а за да не направя грешка при поръчката искам да попитам на каква честота работят дистанционните на Легаси 2002 година фейслифт, на 315 MHz или 433MHz? 2.0 SWISS автоматик ако е от значение също :good:
https://www.aliexpress.com/item/32863128112.html
Вто Яну 16, 2024 12:37 pm
Постове: 4397
315 е отвъдокеански стандарт, нашите са 433.
Вто Яну 16, 2024 3:07 pm
Постове: 72
Alxx написа:
Благодаря :beer:
Вто Яну 16, 2024 6:32 pm
Постове: 72
Купих си този ключ, чип 433 MHz, 4D62 транспондер - купих го главно заради това, че е с бутони, някой знае ли добър автоключар да го обучат за имобилайзера? Чипа за дистанционното отключване трябва ли да се обучи и той от автоключар и после аз с белите букси? Защото днес пробвах с белите букси и нищо не стана :-~
PXL_20240217_165729268.jpg [ 2.19 MiB | Прегледано 948 пъти ]
Съб Фев 17, 2024 7:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
