 Forester прекъсва
Регистриран на: Пон Мар 09, 2020 4:13 am
Постове: 2
Автомобил: FoReStEr
Телефон: 0877907717
Здравейте колеги, имам следния проблем колата е нов внос и прекъсва.
Сменени са кабели, свещи, потенциометар ( датчик на дросела ), преди около ден цял друг дросел и колата продължава да прекъсва в ниските.
Като я карам пресецва яко, а щом и натисна газта до долу поема и започва да набира.
Ако някой знае какво друго да направя, за да се оправи ще бъда много благодарен.
Става въпрос за Forester 2002 2.0 бенз с газ.
Благодаря.
Пон Мар 16, 2020 10:01 pm
Регистриран на: Съб Окт 07, 2017 8:24 pm
Постове: 109
Skype: Rashko-strashko
Автомобил: Subaru Forester
Провери бобината. Моя Форестър е 1998 г. и започна да прекъсва в ниските обороти, особено при потегляне. Смених бобината преди две седмици и всичко си дойде на място. За всеки случай преди да се хвърлиш на нова бобина закарай колата на реглаж при газаджия.
Купих си Субару аз и го карам във захлас!
Лекинко натискам газ и го вкарвам в много ряз...
Яко през гората бяга и към мацките посяга...
Дизеля го хич не ще, щото ще се преебе...
Пон Мар 16, 2020 10:21 pm
Постове: 2
Автомобил: FoReStEr
Телефон: 0877907717
Пробвах със чисто нова бобина колега и резултата е същия според мене остава вариянт някой от клапаните да остава отворен и да прави тая мизерия. Благодаря ти все пак и безаварийно.
Вто Мар 17, 2020 9:58 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Газов клапан . Провери и регулатора на горивото , къса се мембраната и смесва горивата .
Сря Мар 18, 2020 6:35 am
Регистриран на: Вто Юли 21, 2015 3:17 pm
Постове: 9
Здравейте колеги.Моля за мнения по следния проблем:касае се за Forester SH ,2.0 бензин +газ ,150 кс , 185 000 km
Пали лесно ,но държи много ниски обороти и притриса .При форсиране оборотите падат почти до нулата ,светват лампите ,понякогая гасне , но по-често-не и после се връщат на около 600 об/мин.При набиране на скорост в началото е мудна и леко се спъва,но после няма проблем.Това се случи на следващия ден след смяна на ангр. ремък,ролки и водна помпа.След проверка от майстора няма проблем в ангренажа-белезите съвпадат.Това продължи около 10 дена .Смених и маслото в ДВГ+ филтрите.В последствие светна чека.При диагностика изписа грешка P 0011 . Проверих OCV клапаните ,като им размених местата , но проблема остана,като си изписва същата грешка и не може да се изтрие.Цедките на бандажните болтове/ако така се казват /са премахнати.
Благодаря предварително.
Пон Мар 23, 2020 6:05 pm
Постове: 1869
Колега, щом резултата е такъв след определено действие, обикновено търсим причината в него. Хубаво, че майстора е проверил, че е на белези, но може би трябва да го провериш пак, при друг майстор естествено (не си казал кой е майстора). Ето още някои проверки:
- как са компресията/вакуума на тази кола. При този пробег има вероятност и за хлабини на клапани извън допуск.
- как се държи алтернатора под товар
- какво масло и сложи и какво беше състоянието на старото
- размяната на клапаните добре, но как се държат като трябва да работят (след 1500 rpm) - трябва да се види на диагностика
Пон Мар 23, 2020 6:51 pm
Постове: 9
Благодаря,ще изпълня тези препоръки и ще пиша.
Вто Мар 24, 2020 7:32 am
Постове: 9
Повредата се оказа тривиална- компрометиран вакуум маркуч.
Чет Мар 26, 2020 4:30 pm
Постове: 1869
Ами, приятно каране :beer:
Чет Мар 26, 2020 8:42 pm
