Нов член, въпрос за Импреса
Niki_Vidin
Регистриран на: Нед Май 24, 2020 7:11 pm Постове: 2
Автомобил: Ar 159 SW 1.9 150, Mercedes 190 2.3
Здравейте... Насочил съм се към Субару импреса 2.0T.. Нямам идея тези мотори стават ли.. Ще се слага газ.. Най вероятно от старата ми кола.. Просто ще сменя изпарителя с някой по-силен... Тези двигатели имат ли детски болежки и хвърлят ли често турбината? Оглеждам се за седан (но и комбито няма да го върна тъй като ще ми върши повече работа за да си превозвам инструментите).. Като окачване как са тези коли.. И какво се гледа при оглед, имат ли проблеми с ръждите? Благодаря ви, извинявам се ако не е за тук темата
| Пон Май 25, 2020 6:05 am |
ico_tech
Добре дошъл във форума. За всички въпроси има детайлна информация, но няма кратък отговор - трябва четене. И какво значи "тези мотори стават ли?" На Алфата мотора става ли? Моторите стават, ако са поддържани добре и имаш достатъчно пари да си позволиш поддържана кола. Газта от старата ти кола най-вероятно няма да стане. Окачването е здраво на тези купета, основно се сменят биалетки. Основният ти проблем е да намериш кола без ръжда, без удар и без тунинг. След това ще започнеш да си избистряш и другите позиции. Успех.
| Вто Май 26, 2020 9:28 am |
Niki_Vidin
Точно без тунинг търся... За двигателя имах предвид, дали държи на километри.. Защото доста марки имат проблемни мотори макар и педантично обслужване.. Минавам по 2000/2500км на месец.. Газта е задължителна, предположих че може и да не стане моята.. Трябва да махна 2 инжектора за да пасне.. Евентуално някой да я закачи и настрои.. Фабрично какви турбини ползват импрезите за да знам дали по колата е имало интервенции и евентуално да си търся майстори на тази марка, защото си е консуматив и вероятността да се падне на мен да я рециклирам или ремонтирам е голяма.. Какво да очаквам като потюддртъжка.. Претенциозна ли е на масло или може да се кара с бардал/Селениа? За ръждите ясно.. Идва и главния въпрос.. Тъй като няма да продавам другите си две коли, имам заделени около 7000лв.. В този ценови диапазон дали ше успея да взема нещо читаво.. Моделите "Bugeye" мисля че ги наричаха изглеждат добре... Въпреки че и по старата серия ми харесва...когато взимах алфата исках да е йгйбем хубава йбем евтина.. Обаче нямаше как.. И точно моята рискувах и я взех.. На цена доста под пазарната заради шум в мотора.. Стана ми ясно че трябва да стискнам палци за да не излезе с ремонта доста над пазарната.. Оказа се демпфер.. Мотора е тих и върви на бургия... С ремонта отново бях на доста под пазарната.. Риска беше оправдан... Но не ми се иска отново да поемам рискове и за това най добре да си питам тук за болежките...
| Вто Май 26, 2020 6:13 pm |
Казаха ти - чети. Разсъжденията ти(по-точно базата) куцукат. Турбини под път и над път, има евтини. Да не разтягам излишни локуми, с бюджет от 7к се надявай на читава атмосферка. Турбо, било Класик или Бъг за тия пари ще е бездънна яма. И турбото ще ти е последният проблем. Чети бе, брато, безплатно е. И да, претенциозна е на масло. Някои си карат с кво дойде, после псуват марката до живот.
| Вто Май 26, 2020 6:42 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта |
