jujo_si
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 12:03 am Постове: 78 Местоположение: Пловдив/София
Здравейте, На оригиналното радио CD-то спря да работи и си закупих на старо (доста изгодно) радио Sony 920BT, Преди е било в Volkswagel Polo доколкото разбрах, и човека ми е дал всякакви кабели от фолксвагена. Преди да съм предприел смяната: ще ми трябва ли да си намеря кабел за връзване на Sony-то към колата Май са тези: https://www.k99bg.com/Default.asp?m=art ... 8&CatID=40https://www.eldibg.com/iso-adapter-subaruСъщо чух че трябвало някакъв удължител за антената, това трябва ли ми и за какво е то И още 1 второстепенен въпрос - има един много дълъг кабел с микрофон за телефонни разговори, къде се слага обикновенно той тоест къде излиза и къде минава обикновенно (някъде под таблото ли минава за да стигне някъде около шофьоското място? Поздрави,
| Чет Юни 18, 2020 11:09 pm |
Реконструктор
Да, тези преходници от субару към ISO букса вършат работа. Аз съм с такава. Алтернативно, можеш да отрежеш буксата и да си снадиш ISO.  За антената също ще ти трябва преходник, ето такъв. Кабела за микрофона обикновено минава под таблото, после преминава през шофьорската колонка, за да стигне тавана. Не проблем и микрофона да се изведе и закрепи на колконката.
10
| Пет Юни 19, 2020 9:18 am |
jujo_si
Здрасти, мерси за отговора, Такъв преходник за радиото ще си намеря, сега да питам по подробно за антената Радиото отзад изглежда така (снимката е от интернет, моето не е с отрязани кабели и си има още 2 букси на тях, явно ISO букси стандартни) Прикачени файлове:
Sony-DSX-B700-Media-Receiver-Bluetooth-Rear-Wiring[1].jpg [ 196.07 KiB | Прегледано 448 пъти ]
Това което влиза в входа за антената, долната част в ляво на снимката, широката дупка, е нещо такова: Прикачени файлове:
61o3qEuj+XL._AC_SY355_[1].jpg [ 10.65 KiB | Прегледано 448 пъти ]
Така че, дали трябва да търся раличен преходник за антената, а не този който си ми дал? Поздрави,
| Пет Юни 19, 2020 9:53 pm |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
За антената ти трябва обратния вариант , колегата е дал от Субару плеър към универсална инсталация . При теб е нужен от универсален плеар към Субару инсталация .
| Съб Юни 20, 2020 6:01 am |
jujo_si
| Съб Юни 20, 2020 9:19 am |
Реконструктор
Да де, обърках се
| Съб Юни 20, 2020 8:27 pm |
jujo_si
Помощ, взех кабелите но като разглобих всичко не виждам очакваната букса за адаптера на антената. Прикачени файлове:
F1CF2309-D4B2-42AE-96E7-A142B5536788.jpeg [ 2.16 MiB | Прегледано 366 пъти ]
Очаквах че антената на колата е с правоъгълен куплунг като адаптера на антената а той е подобен на жака който влиза в радиото само че по-тънък, освен това е и много къс, едвам се подава на 10см изпод отдолу. Прикачени файлове:
938EFF75-FE24-4F12-B880-857FBA3BF015.jpeg [ 2.36 MiB | Прегледано 366 пъти ]
027C8A5F-9359-4F3D-A2A6-941CEB315D0F.jpeg [ 2.95 MiB | Прегледано 366 пъти ]
Ето какво е оригиналното радио, тук се намушва жака който е от антената на колата. Прикачени файлове:
86761F21-4BFE-45F0-A72C-8BC69105F49F.jpeg [ 633.39 KiB | Прегледано 366 пъти ]
95942B77-D330-4F61-9B55-033A77490A3B.jpeg [ 610.06 KiB | Прегледано 366 пъти ]
Защо така и какъв кабел трябва да търся сега Или аз изпускам нещо
| Сря Сеп 30, 2020 6:19 pm |
jujo_si
| Сря Сеп 30, 2020 6:29 pm |
Сваляй удължителя от оригиналното радио и мести в другото. Има - няма 20 минути.
12
| Сря Сеп 30, 2020 6:44 pm |
jujo_si
Alxx написа: Сваляй удължителя от оригиналното радио и мести в другото. Има - няма 20 минути. Тоест ако сваля капака под който влиза антената на оригиналното радио ще намеря жак койото мога да вкарам в новото радио така ли? Или трябва да споявам нов жак за антена към кабела на оригиналното радио за да го ползвам
| Сря Сеп 30, 2020 6:49 pm |
Удължителят е запоен на платката на оригиналното радио, ако не греша. Просто го извади и го запои в новото. Ако новото обаче е с гаранция, по-добре купи преходник, това не съобразих в поста.
| Сря Сеп 30, 2020 9:39 pm |
jujo_si
Работата стана, взех кабела за антената на оригиналното радио и му закачих един жак за антена и с преработения кабел новото радио хваща станции Прикачени файлове:
antenna_jack.png [ 370.33 KiB | Прегледано 322 пъти ]
| Чет Окт 01, 2020 12:29 pm |
