Здравейте, имам нужда от схемите на вакуумните трасета на форестъра,защото имам съмнения че моите не са в час. Ако някой може да ми намери схема или просто да надникна вакуумите кой къде отива ще съм много благодарен. Поздрави
Мерси , поразгледах ръководството , ще опитам да се справя с него ако ли не ще моля колеги за снимков материал за да прегледам дали всичко е както трябва спрямо друга кола
На 1ви поглед всичко изглежда да е наред , но колата неможе да качи повече от 0.5 ,0.6 бара . Играя си с рестриктора от 0.8 до 1.4 и освен да пада до 0.4 налягането друго не става . Проверих и за течове по вакууми и турбо пътища пак нищо. Прави ми впечатление че понякога се чува как клапана разтоварва ( извисява ) друг път не Ако някой може да даде мнение къде да си търся проблема , защото върви както си поиска един път вдига налягане и е много жива друг път малее , супер лагава е от 2000 до 2500 оборота , да е това се отразява и върху работата на кутията като начин на превключване . Или връща предавките бързо без да се чуди или като забие на 2000-2500 оборота колкото и да мачкаш педала нищо не става
