Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 452 Местоположение: София
Здравейте, праговете са ми за смяна.Намерих за моя модел в "Автосклад Пловдив",Някой купувал ли е от там? Цената е 109лв.на брой. Другия вариант е ,както беше писал един колега,да ги направят във фирма за производство на улуци.Звънях в една и там ми дадоха цена около 30лв.за брой.Според вас кои да взема?
| Пет Авг 07, 2020 10:43 am |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
16 лв. за бр. излязоха за Пасат , за Аутбек не би трябвало да са повече . 100 лв. ми се виждат множко деба .
| Пет Авг 07, 2020 11:35 am |
Емо74
А колко трябва да е дебелината на ламарината? От фирмата за улуци ги правят с 0.8мм,а от" Автосклад" не можаха да отговорят.
| Пет Авг 07, 2020 2:45 pm |
marian_de
Телефон: 0888959253
0,8 - 1 мм .ги огъва моя човек .
| Пет Авг 07, 2020 4:23 pm |
Емо74
marian_de написа: 0,8 - 1 мм .ги огъва моя човек . Мерси.
| Пет Авг 07, 2020 5:16 pm |
Тия, готовите са 0,6 и се гънат като вестник. Мой приятел го яде, колата се огъва на крик
| Пет Авг 07, 2020 6:27 pm |
Емо74
Alxx написа: Тия, готовите са 0,6 и се гънат като вестник. Мой приятел го яде, колата се огъва на крик  Значи ще си ги поръчам от фирмата за улуци ,хем ще ми излезнат по-евтино
| Съб Авг 08, 2020 2:52 pm |
CANCEL
Регистриран на: Сря Юли 29, 2015 11:19 am Постове: 219
Автомобил: пробита лейка
Може ли да кажеш къде ги поръчваш и как точно даваш размерите или те си знаят ?
| Пон Авг 17, 2020 5:33 am |
valqk
Ще помоля и за снимки с готовите и какви и от каква ламарина в край на сметка са направени (като станат). Също и как си дал форма и размери. Сменях прагове на Дънкан и този, който ги прави ги даде някъде да ги огънат (в София). Отряза парче - явно за мостра и ги даде някъде. Направи ги от 1.0 или 1.2, но не беше поцинкована/алуминизирана. Аз ако го правех сега бих дал алуминизирана - после трябва да се обработи само около заварките за ръжда. По другата част не е задължително грунд (от вътре основно е проблема). Отделно - имай в предвид, че вътре в прага има 'разпънки' усилващи прага и е много вероятно и те да са поизгнили. Не се лъжи да го затваряте без - после вероятността да влезе крика в прага е голяма. Не случайно са там. Като затворите - с пистолет с маркуч за шегре - ръждопреобразувател - да пасивира заварката, после (след 24часа) епоксиден грунд - по-редичък, може и 2 пъти - сухо-сухо - но не повече от 48 часа едно след друго и после парафин за кухини - мъжката, докато потече. Така ще знаеш, че си направил каквото можеш...
п.п. може и да е ясна технологията, но аз да споделя до какво съм стигнал, покрай моите мъки с ръждата...
| Пон Авг 17, 2020 12:04 pm |
Емо74
CANCEL написа: Може ли да кажеш къде ги поръчваш и как точно даваш размерите или те си знаят ? Още нищо не съм поръчвал ,само звънях по телефона на една фирма за улуци "Меда",която се намира в Перник.Каззаха ми ,че могат да ми направят прагове само със предварително дадени мерки.
| Вто Авг 18, 2020 3:56 pm |
Емо74
valqk написа: Ще помоля и за снимки с готовите и какви и от каква ламарина в край на сметка са направени (като станат). Също и как си дал форма и размери. Сменях прагове на Дънкан и този, който ги прави ги даде някъде да ги огънат (в София). Отряза парче - явно за мостра и ги даде някъде. Направи ги от 1.0 или 1.2, но не беше поцинкована/алуминизирана. Аз ако го правех сега бих дал алуминизирана - после трябва да се обработи само около заварките за ръжда. По другата част не е задължително грунд (от вътре основно е проблема). Отделно - имай в предвид, че вътре в прага има 'разпънки' усилващи прага и е много вероятно и те да са поизгнили. Не се лъжи да го затваряте без - после вероятността да влезе крика в прага е голяма. Не случайно са там. Като затворите - с пистолет с маркуч за шегре - ръждопреобразувател - да пасивира заварката, после (след 24часа) епоксиден грунд - по-редичък, може и 2 пъти - сухо-сухо - но не повече от 48 часа едно след друго и после парафин за кухини - мъжката, докато потече. Така ще знаеш, че си направил каквото можеш...
п.п. може и да е ясна технологията, но аз да споделя до какво съм стигнал, покрай моите мъки с ръждата... Мисля си да дам колата направо на някой автотенекиджия, да ми я направи ,че нещо не ми се занимава аз да търся прагове .Ще гледам да направя снимки,благодаря за съветите!
Последна промяна Емо74 на Вто Авг 18, 2020 4:17 pm, променена общо 1 път
| Вто Авг 18, 2020 4:08 pm |
valqk
Внимавай какво ще ти направи, защото аз 2г ходене по мъките и през 3ма и всички си оставиха ръцете... а цифрите са едни, дето не искаш да чуваш. И не се връзвай на лафове - договор - срок, пари - от-до зависи (защото не може точно да се каже)... иначе - не. Отделно ходи и наблюдавай, защото като не го обработят от вътре ще е леш след 2-3г. Няма да намериш такъв. вЕрвай ми. Ако намериш - кажи!
| Вто Авг 18, 2020 4:16 pm |
Емо74
Още не съм избрал сервиз,все пак ако имаш някой що годе свестен,препоръчай ми.
| Вто Авг 18, 2020 4:22 pm |
valqk
Не, за съжаление. Имам да кърпя 2 коли и мисля сам, защото няма кой да ми го направи качествено. Затова и казах - ако намериш някой, който да го направи както трябва - сваляне, изработка, обработка, поставяне, обработка, обработка и имаш снимки и ми хареса с у-вие бих отишъл да си платя... разбирай - снимки на всеки етап и какви са обработките, заварките, ламарината и т.н.
| Вто Авг 18, 2020 4:43 pm |
Емо74
То с тия майстори е сложна работа,ако им висиш на главите и правиш снимки се сърдят,ако не си там,повечето претупват нещата.Най-добре е сам да си я направиш щом можеш,но аз не мога и ще трябва да я давам в някой сервиз.
| Вто Авг 18, 2020 5:30 pm |
