 Проблем с алтернатор и зареждане
Постове: 4394
Цитат:
но при условие че не свети лампа не могат да приемат рекламация.
На тия убавци им кажи, че с тоя заряд никой няма да ти даде гаранция за акумулатор, освен това във FSM има указан точен волтаж с който колата трябва да зарежда. Ако опрете до съд ще им стане много тъжно в един момент.
Вто Юни 16, 2020 5:40 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Етои развитието:
купих си динамо на старо за 80 лв.,смениха му лагерите и четките/по съвет на колегата valqk/.Стигнахме до споразумение със сервиза повече цена за труд да не ми вземат,платих си само лагерите и четките-40 лв. и ето новите стоиности:
студен мотор без консуматори-14.4 V
топъл мотор на празен ход без консуматори-14.1 v
топъл мотор на празен ход с консуматори/фарове,подгрев,климатик/-14.05 v
Но стои отворен въпроса към всички които не са купували динамо на старо,а са им сменяли реле регулатора какво точно са им слагали афтърмаркет за да имат нормални стоиности на зареждане,защото едва ли някои си е купувал оригинално в предвид цената му.
Пет Юни 26, 2020 9:18 am
Постове: 2508
Радвам се, че се оказах прав (можеше и да съм в грешка, все пак) и че всичко е наред!
От тази тема - май никой с афтърмаркет не е ОК след това.
Приятел си смени регулатора с оригинален (според мен щеше да мине само с четки) и няма проблеми, нооо и цената не е хубава.
Пет Юни 26, 2020 11:16 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Ор'гиналното реле-регулатор (производство на Митсубиши) мисля, че е около 190-200лв, но не мога да му намеря нещо номера...
Всички останали "заместители" просто не успяват да докарат волтажа до номиналния за този алтернатор.
Btw ако се остави без управление алтернатора, дори китайците вадят едни твърди 14.4-14.5, но постоянно.
Нед Юни 28, 2020 6:07 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Преди да сменят лагерите на това което купих на старо,ги накарах да направят една снимка на оригиналното реле регулатор,вижда се номер.
IMG-ee24235d504723ade53cfaa71f5e8cd5-V.jpg [ 227.75 KiB | Прегледано 774 пъти ]
Нед Юни 28, 2020 8:57 pm
Постове: 452
Здравейте, бихте ли ми препоръчали сервиз за алтернатори от който сте доволни,че и аз трябва да го ремонтирам.За София става дума.
Пон Авг 10, 2020 9:25 pm
Емо74 написа:
Францискуп
Пон Авг 10, 2020 10:58 pm
Постове: 452
При мен се получава следното:като колата работи на празен ход зарежда 12.5V.,като включа фарове или климатик се вдига на около 14.2,Като подам газ без включени консуматори пак си остава около 12.5.Това нормално ли е? Колата е outback B12 H6 2002г.Буксата е с 3 пина.
Чет Авг 13, 2020 5:13 pm
Постове: 452
Vmax написа:
Емо74 написа:
Францискуп
Колега,а ти в кой сервиз на Францискуп си ходил,че май са 3 в София?
Чет Авг 13, 2020 7:29 pm
По онова време беше на бул сливница посока центъра, около 500м преди кръстовището с опълченска в дясно - има един тригълник там и това беше леко навътре
Имам останал телефон на човека - Васко. Само там оправиха алтернатора на СВХ-а, след 2 неуспешни опита на Симеон при обичайните заподозрени..
089 9864044
Чет Авг 13, 2020 8:41 pm
Постове: 4394
Вървежният в момента Франзицкуп е на ъгъла на Сливница и Раковска, на идване от Сточна гара. Дънят се чат-пат и те, но генерално са добри. Аз, ползвам самостоятелен играч в Горна баня, на Хрелков №79, преди околовръстното. Дотук е безгрешен и цените му биват.
Емо, тая кола е със смарт алтернатор. Остави я загасена 5 минути на контакт и пуснати фарове, да видиш после как ще пълни и на празен ход.
Чет Авг 13, 2020 9:19 pm
Постове: 452
Vmax написа:
089 9864044
Мерси!
Чет Авг 13, 2020 9:20 pm
Постове: 452
Alxx написа:
Ок,сега ще го пробвам това.
Прав си,за около половин минута зареждаше 13.8,-13.9. и после пак стана 12.5..Значи алтернатора ми е здрав така ли да го разбирам?
Чет Авг 13, 2020 9:24 pm
Постове: 4394
Очевидно. Преди Импреса-та имах Сузуки и Мазда(нея имам и сега) със смарт алтернатор и имах страшни ядове със заверката на заряда при закупуването на акумулатор. После попаднах на правилния човек, който ми обясни какво имам под капака, а днес самият аз се занимавам с това.
Чет Авг 13, 2020 10:43 pm
Постове: 452
Alxx написа:
Супер, спести ми към 200лв за ремонт :bow: :beer:
Пет Авг 14, 2020 9:05 am
Постове: 2508
Колеги, някой има ли схемичката от менюъла за алтернатор с 3те пина - смарт - кой е за лампа и кой за напрежение за заренжда и кой за данни ме интересува (да си призная ме мързи да ровя по менюъли и се надявам някой да знае къде е точно и да направи една снимка).
Ще слагам такъв на моя дарак (110А от 2.5) - без комп комуникация - да зарежда на макс, че моят е заминал, а ми трябва и повече ток, заради разни големи коснумаори.
Съб Ное 14, 2020 9:17 pm
Постове: 2508
Понеже не мога да си редактирам поста.
Моята букса е така: Бял-червен, Черен-Червен, Черенн-жълт.
Намерих един скрийншот. Явно ще трябва да прозвъня лампата и после ще си поиграя с управляващия. В статията по-горе твърдят, че като се върже към маса (от еку-то) пуска пълен заряд.
На друго място открих, че BW е лампата - но ше я видим.
Предполагам, че с просто тримерче ще мога да регулирам заряда... отделно видях, че на по-модерните коли, които имат на минус клемата капаче има шунт. Компа мери реално тока, който се харчи от батерията и на база на това преценява колко да зарежда... може да измислим нещо по въпроса, само да намеря такава клема, че най-лесно :giggle: )
2004 Subaru Alternator wiring.jpg [ 55.13 KiB | Прегледано 619 пъти ]
Съб Ное 14, 2020 11:03 pm
Постове: 2508
И така - Бяло-Червената е постоянния + от акумулатора.
Черно-Червена - лампа.
Черно-жълта - комп връзка. Като се върже към маса, спира да зарежда. Предполагам, ако вържа тример към маса, ще мога да регулирам колко зарежда.
В момента кове на 14.40 и няма никакво значение дали има пуснати фарове и т.н.
Нед Ное 15, 2020 5:19 pm
Постове: 4394
Ти гледай на другата сутрин батерията да е над 12,4 :) Пиши после отзиви за ЕФБ-то как се държи в студа.
Нед Ное 15, 2020 7:36 pm
Alxx написа:
Направо си е за тест на батерията, че ме съмнява тя да е пътник...
Пон Ное 16, 2020 10:11 pm
