 Премигване на таблото
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Постове: 52
Привет колеги, моля за съвет. Скоро ми се появи странен ( поне за мен ) проблем, при запалване на колата обортомера и скоростомера започнаха да светват и угасват а стрелките подскачаха нагоре надолу като в дискотека, след няколко минути всичко се оправи. Вчера по магистралата се случи същото но този път премигна само веднъж. На какво може да се дължи това, колата е аутбек Н6 3.0 2003г.
Пон Окт 19, 2020 9:28 am
Регистриран на: Нед Юни 07, 2015 10:18 am
Постове: 92
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 B12
Колега здравей имам абсолютно същия проблем на абсолютно същата кола. Досега решение не съм намерил, 1-2 "майстори" категорично ми отказаха да се занимават с проблема. Понякога го прави по няколко пъти на ден ,понякога с месеци не се появява. Само с юмрук отгоре го оправям , но да видим до кога. Предполагам,че е някоя връзка в таблото,но не се захващам с неща които не разбирам и затова си карам така.
Пон Окт 19, 2020 11:36 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
dulo написа:
При мен беше от проблемен диоден блок на алтернатора и отслабналия по тази причина акумулатор и шантавия ток из цялата кола.
Първоначално пощуря таблото няколко пъти. Като се изхаби акумулатора, естествено, загасна и колата, в движение.
Та започни от замерване на тока :) Ако е наред, може би е лоша връзка към таблото, а не нещо друго, като моя проблем.
Между другото, при мен таблото се сваля лесно и ако е клеясала буксата, може да се включи и изключи няколко пъти, за да се оправи контакта - ако е такъв проблема.
Пон Окт 19, 2020 11:38 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
dulo написа:
Прилича на лоши/спукани/ спойки в таблото.Свалете го и го занесете на телевизионен техник например...
Пон Окт 19, 2020 7:06 pm
Постове: 4380
И, предвид поста на Джафар си замерете акумулаторите с прибор, денсиметър или нещо подобно.
Пон Окт 19, 2020 7:35 pm
Регистриран на: Нед Авг 30, 2020 6:03 am
Постове: 67
Местоположение: Стара Загора, Пазарджик
Автомобил: Subaru Outback 2015, 2.5
Здраве да е,
Преди доста години имах един Транзит таблото на който имаше подобно поведение. След много разглобяване и нерви (парите не ги броя) се оказа слаба връзка на масата към купето.
Според мен си струва да погледнеш как ти е масата.
Good luck
Пон Окт 19, 2020 9:04 pm
Постове: 52
Благодаря на всичи за отговорите, алтернатора зарежда добре значи ще търся слаба връзка или кофти маса.
Вто Окт 20, 2020 8:55 am
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Аз съм го имал същия проблем на същата кола.Маси,букси, всичко е като ново и няма грам окиси.Целия проблем си е в самото табло.Понеже майстора искаше таблото да е при него и да го направи когато му е удобно и се наложи да купя втора употреба за да не съм два/три дена без кола,та сега имам здраво на колата и ремонтирано за резерва(или продаване).С удар по таблото се оправя до време,все по-често прогресира до като започне да не се оправя.
Вто Окт 20, 2020 6:34 pm
