Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
 Oсобености на Субару Аутбек V (2014- )
Постове: 4394
Някъде из менютата(достъпни чрез SSM или друга с подобни възможности апаратура) на бордовата електроника трябва да има настройка Daylights ON или Constant running lights(нямам идея как е оформено в менюто).
Пон Окт 26, 2020 7:09 pm
Регистриран на: Нед Авг 30, 2020 6:03 am
Постове: 67
Местоположение: Стара Загора, Пазарджик
Автомобил: Subaru Outback 2015, 2.5
Alxx,
Благодаря. Надявам се да намалее скоро работата и да намеря време да мина към София за да се видим.
Здраве да е до тогава.
Good Luck
Пон Окт 26, 2020 10:22 pm
Постове: 1871
Това са ел. вериги и не мисля, че има възможност за промяна през SSM. Ако нямате DRL за да ползвате опцията на верига при отворен контакт, варианта е намеса в инсталацията.
Вто Окт 27, 2020 10:43 am
Постове: 4394
Ице, на петицата светлини, ключове, плафони и пр. минават през централната електроника.
Вто Окт 27, 2020 5:52 pm
Постове: 1871
Alxx, знам, че минава през BIU (body integrated unit).
имах предвид, че ако като концепция не е предвидено, не можеш го задейства през контролера.
При мен на "ауто" е по същия начин, само че имам инсталирани диодни DRL, които светят при позиция "контакт". Ако е тъмно те не светят, светват фаровете на къси. Но винаги нещо свети.
Аз в крайна сметка не разбрах кое струва 20 лв и какво общо има автомата :-?
Сря Окт 28, 2020 2:12 pm
Постове: 67
Здраве да е,
20 лв струваше глобата която платих за това че карах на Auto и светлините не светеха през деня.
А това че е колата е автомат, не се пали с бутане когато падне акумулатора. Моята половинка :woman: винаги обича да е малко по-рано там където отива и да чака в колата. Вече имаме опит с ключа в контакта и светлините да работят и да не можем да запалим.
Мъдрият предвижда от далеч, това е което се опитва да направя :rtfm:
Good Luck
Сря Окт 28, 2020 7:45 pm
Постове: 1871
Виж сега, аз съм без ключ, модел 2010, но съм почти сигурен, че схемата е същата. Паленето е с бутон, като ако не натискаш педала, при първо натискане захранва радио/навигация и странични огледала, но фарове не светят. Това е режима, в който работят всички Субара, които съм виждал. В този режим колата захранва радиото за 60 мин и след това прекъсва захранването. Има го и на модела от 1997. При второ натискане се захранва всичко останало - фарове, табло и прочие. Ако си натиснал спирачката всяко натискане се разбира като "второ" и таблото пали заедно със завъртането на стартера.
Мисълта ми беше - DLR веригата е там, но няма консуматор (реални светлини) и при режим AUTO нищо не свети. Може и Алекс да е прав и да има възможност за включване през BIU, но ме съмнява - ще трябва да отидеш до Субару представителство и да те вържат към SSM3. Фаровете би трябвало да имат ЛЕД ивици, но с арабските коли не знам как е.
P.S. Едно от нещата, в които се влюбих като се качих на Суби през 2006 е, че забравих да гледам ключа на фаровете - просто слагам на къси и повече не го бутам. И да, жена ми отнесе също глоба преди години, защото бях оставил колата в сервиз за смяна на масло и някой беше врътнал ръчката на 0, а ние изобщо не проверяваме дали е включено. После сложих прозрачно тиксо и ако се разлепи вече прави впечатление.
Ако не ти се занимава с този модул можеш да си вземеш един батери стартер за кола - вече са под 200 лв и вършат чудесна работа за стартиране при паднал акумулатор.
Успех.
Сря Окт 28, 2020 11:37 pm
Постове: 67
Здраве да е,
За всички с много свободно време, един линк към Subaru 2015 training manual :rtfm: https://static.oemdtc.com/TechnicianRef ... P1926C.pdf
Note:Имам го свален в случай че линка не работи
Good Luck
 13
Нед Ное 01, 2020 6:30 pm
Постове: 67
Здраве да е,
Гледам и не вярвам на очите си, относно обявената консумация на масло.
The excessive oil consumption rate in the Owners Manual remain at 1 quart every 1,200 miles.
Page 154 of above manual.
Good luck
Нед Ное 01, 2020 7:06 pm
Регистриран на: Нед Ное 22, 2020 7:52 pm
Постове: 3
Здравейте хора,
Надявам се, че съм уцелил правилната тема.
Започвам силно да се замислям дали да не си взема Outback 2014 година 2.5 бензин.
В момента съм собственник на Audi A4 Allroad 2010 2.0 дизел 170 коня като колата вече е над 300к километра и е бетон.
Искам нещо по-ново, но фейса на А4 си е реално същата кола и не ме грабва с нищо ново, а за следващият Allroad леко нямам тоя бюджет.
От доста време се заглеждам по светофарите в тия Аутбеци има едни все едно леко пипнати и по-груби и много ми харесват. Лятото обикалям по язовирите и забутаните красиви места в България, зимата съм по ски пистите. В София живея в подножието на Витоша и такъв тип автомобил е перфектен за мен.
Имам няколко въпроса обаче, които ме плашат. За съжаление съм леко неинформиран за двигателя. До колкото разбрах е с верига. Първи въпрос, предполагам и тук е консуматив - вади ли се мотора като при Ауди и изсипват ли се едни 2-3 хиляди за смянята ? Има ли случаи на скъсана и предупреждава ли някакси ако е за смяна ( ауди има леко притракване при студен старт ) ? Самият мотор четох че прегрявал, но това май е за по-дъртите модели и предполагам тук е ок ? Като цяло според мен като окачване и части надали ще е по-скъпо от аудито и съм ОК, но този боксеров мотор търпи ли на много километри и здрав ли е? Автоматичната кутия предполагам е по-здрава от S-tronic-a на ауди където ремонтите започват от 3 бона нагоре.
Всяко мнение ще ми е от голяма полза. От 15 години съм с Аудита и там им знам проблемите като пръстите на ръката си, но просто в момента като че ли за мен няма друга алтернатива и скока за Allroad B9 e невъзможен.
Поздрави !
Нед Ное 22, 2020 8:05 pm
Постове: 4394
Комфортът е на по-ниско ниво, отколкото в Алди, но колата е широчка. Тягата е по-малко в сравнение с дизел със сигурност. Окачването е на подобни пари, но е в пъти по-здраво. Задвижването е първа категория. Кутията ако е цвт е същия чеп като ес-троник. Е, честно казано е малко по-добре, но в общи линии ако вземеш изтормозена ще вадиш пак толко. Моторът е прост и лесен за обслужване. Може би най-"народният" в това отношение.
Нед Ное 22, 2020 9:05 pm
Постове: 3
Много благодаря за мнението.
Значи за кутия или CVT или Ръчка - няма друг вариант?
Пон Ное 23, 2020 10:58 am
Постове: 1871
Ръчка няма, така че няма какво да избираш :giggle:
Пон Ное 23, 2020 11:04 am
Постове: 3
Мда вярноооо....
Добре значи просто преглед в читав сервиз, обслужване на време и късмет както при всеки автомобил.
Много благодаря за отговорите. Спорен Понеделник желая !
Пон Ное 23, 2020 2:14 pm
Постове: 1871
Ти колега отдели малко повече време за четене. Субару не е Ауди. За целите ти ще върши работа идеално - повечето тук сме скиори и авантюристи. За разлика от Ауди, Субито го ръгаш между дърветата и се чупиш без да го мислиш ROFL
Има много екстри, които обаче липсват. Затова - четенето е необходимо предварително да си решиш какво те дразни и какво не.
Освен това малко ме съмнява, че гледаш правилните обяви - разликата в немското мобиле като цени на Европейски модели и предлаганите у нас американки и канадки ще те ориентира, че Субару струва комай колкото Ауди ако пробега е нормален.
За веригите не се притеснявай, това е бензинка с 220 Нм, но за смени на маслото на 20 к км забравяш - поддръжката при Субару е по-различна. Сменя се масло диференциали, спирачна течност, скоростна кутия .... има си поддръжка за да се отплаща и колата. Освен това афтърмаркет частите не са за предпочитане (обикновено). Ваденето на двигател при Субару е една вечеря време, без да разглобяваш цялата предница ;)
Успех с намиране на европейски модел!
Пон Ное 23, 2020 5:29 pm
Регистриран на: Сря Авг 19, 2020 1:10 pm
Постове: 32
Автомобил: Subaru Outback 2.5i-S CVT ES
Колеги, някой ползва ли Head up Display от тези които прожектират на предното стъкло и се поставят вместо решетката на предния ляв говорител:
https://www.aliexpress.com/item/4001155 ... web201603_
Ако има, нека сподели заслужава ли си да се купува!
Вто Дек 08, 2020 8:07 pm
Постове: 32
Една интересна статистика за ползващите или възнамеряващите да купят кола със СТАРТ/СТОП. Аутбека, при задействане на системата, показва времето през което двигателя е спрял и количеството спестено гориво /теоретичен разход на празен ход предполагам/.
За 6550 километра съм висял по светофари 14 часа и 19 минути и вероятно съм спестил 16.44 литра бензин. Тъй като старт/стопа работи основно при градско каране, икономията е за изминатите 3400 км в градски условия.
Това означава икономисани 0.484 л/100 км при среден разход до момента 8.5 л/100км /реален/ и 8.2 по борд компютъра.
Нед Фев 28, 2021 5:02 pm
Регистриран на: Нед Авг 14, 2011 2:40 pm
Постове: 9
Автомобил: BMW325 TD
Здравейте всички
Обмислям покупката на Субару Аутбек от Канада, 2015-2016г., двигател 2,5 бензин с ниво на оборудване Limited на около 100к километра.
Бих се радвал да чуя вашите мнения първо дали си заслужава да се внесе от Канада (най-вече заради различията в резервните части и по голямата вероятност за ръжда по купето) и второ е наличието или липсата на добри сервизи и майстори за субару във Варна.
До колкото се запознах този двигател е надежден и с достатъчно тяга за превозването на едно 4 членно семейство.
Трудно ли е намирането на резервни части за тези коли внесени от Америка и Канада?
Цените за частите съпоставими ли са с повечето немски марки BMW, Mercedes, Audi, VW или са по високи?
Надежден ли е този модел и кои са слабите му места?
Алтернативи са ми BMW X3 28i/35i, Hyundai Santa fe, VW Touareg 7P.
Съб Мар 06, 2021 3:24 pm
Регистриран на: Съб Юни 20, 2009 9:16 am
Постове: 51
Здраво,колега!
Като говорим за сервизи и майстори си късметлия,че си от Варна. Тук си имаме един от най-добрите разбирачи на марката в страната. Казва се Миро. Намира се в двора на новият хлебозавод. От портала право напред и си там. Пламен също е много добър майстор. Под Ромпетрол и Лукойл на "Цар Освободител" до Метро.
Съб Мар 06, 2021 3:51 pm
Постове: 9
boian.kalchev написа:
Здраво,колега!
Благодаря много за ценната информация.
Поздрави и хубав уикенд
Съб Мар 06, 2021 4:41 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 84 госта
