 Хроматично огледало
Регистриран на: Нед Авг 30, 2020 6:03 am
Постове: 67
Местоположение: Стара Загора, Пазарджик
Автомобил: Subaru Outback 2015, 2.5
Здраве да е,
Моята Беки е арабка, и е малко орязана от към някой от минимум необходими екстри. Едно от нещата който ми липсва е хроматично огледало за задно виждане.
Разгледах нета и намерих производителя на хроматичните огледала за Outback V компанията се казва Gentex. Модели има доста, цени най различни. След многото четене на мнения за различните функции на огледалата, имам няколко въпроса:
- Някой правил ли е това упражнение вече? Всеки съвет е добре дошъл.
- За какво/Къде да внимавам при свалянето на моето стандартно огледало?
- Предложения от къде да си хвана ток наблизо, който да е наличен само при положение на контакт? Идеята ми е ако някой има познания да ме посъветва за да не опъвам кабел до панела с бушоните.
-При предните ми коли не съм забелязал и затова питам - затъмняването изключва ли се когато се включи на задна скорост? Четох това за китайските огледала но те са с камера и пр.
- Гледам че някой от огледалата имат доста функции, компаси, дистанционни за врати и пр. струват ли си? Четох че компаса дразни очите нощем, струва ли си този дразнител, полезен ли е? С толкова много навигационни системи по колата и телефоните, имам ли нужда от компас?
- Цените на Gentex за Субару са доста високи и предлагането е главно от Щатите. Има модели за Кия на пръв поглед с подобен захват- да рискувам ли ?
Не съм поръчал огледалото още, обмислям и какво да си сложа (със или без компас, и пр) тъка че ако някой си чисти гаража и продава такова в добро състояние и с всички кабели и букси да пращя снимки, и цена.
Потърсих подобна тема с търсачката но попаднах само на една обява за продажба на кола с хроматично огледало както екстра.
Good Luck
Сря Дек 02, 2020 7:26 pm
Постове: 4396
Търсих като теб навремето затъмняващо се огледало, но все имах затруднения с напасването на крепежа. Накрая ми подариха много сносен китаец, който е бордова камера с вход за задна, звук и GPS антена, плюс охранителна функция с G-сензор и пр. Цялото огледало е монитор, който включваш и изключваш по желание(без да влияе на камерите), плюс автоматично затъмнява ако ти осветят отзад. За мен излезе идеално решение. Марката е ToGuard, има ги в ибей, но не и в али-то.
Сря Дек 02, 2020 9:04 pm
Постове: 67
Здраве да е,
Благодаря Алекс. Мислих го и този вариант, но ме притесняват няколко неща:
1. И в момента огледалото ми идва много близко, ако закача още едно имам чувството не ще ми е неудобно и ще ме дразни
2. В момента в колата имам повече съвременна техника от колкото мога да боравя или понеса (за Андроидната мултимедия имам в предвид и някой от Арабските "екстри " за които скоро ще те търся да се борим :hello: , и др). Още се чудя какви камери за видео регистратор да закача, как как да си направя телефонния указател да ми работи, и пр. Огледалото което ти ми препоръча изгледа много добро и натоварено с "екстри" от които нямам нужда. Всички тези екстри ми идват повече от мерака :facepalm:
Клипчето по долу показва как се сваля стандартното огледало като моето и как се монтира хроматичното. Клипа не е за Беки, а за Импреса но не очаквам големи разлики.
https://www.youtube.com/watch?v=xaKSZ68ge9o&feature=emb_logo
Installation manual as well http://www.subaruonlineparts.com/docs/H501SFJ101.pdf
Good luck
Пет Дек 04, 2020 12:23 am
А колата ти със затъмнени задни стъкла ли е и смяташ ли да им слага фолио?
Ако да - то за какво ти е тогава такова огледало...
Пет Дек 04, 2020 7:32 am
Постове: 67
Здраве да е,
Не съм мислил да затъмнявам стъклата (не са затъмнени в момента). Ако не греша стъклата на моята Беки са с UV покритие или някаква подобна защита, и затъмняване заради напичане през лятото не мисля че е нужно. Колата я купих в края на Август и през слънчевите дни на Септември, дори след цял ден на слънце в колата температурата беше нормална. Преди доста луни прекарахме няколко години в една топла страна, където всички коли които имахме през годините (5 на брой) бяха с фолио и знам какво е. Търся си огледало H501SAL000 и това е решението за мен.
Благодаря за споделеното мнение.
Good Luck
Пет Дек 04, 2020 10:10 am
Регистриран на: Пон Окт 22, 2018 3:04 pm
Постове: 7
Автомобил: Subaru Outback 2.5 AT 2008
Привет колега. И аз от доста време се оглеждам за такова огледало. На предните коли имах и сега вечер откривам, че всички ми бъркат в очите. Не откривам да се продават в Европа, а само в Щатите. Говоря за втора употреба. От Щатите транспорта е почти цената на огледалото. Не е проблем да се постави, но ако си намериш огледало от Субару и кабелите. В годините буксите са различни. Продават се доста по-евтино същите огледала, от същия производотел, но за други марки автомобили. Тогава идва проблема със самото монтиране. Ако решиш да поръчаш от далече имай ме в предвид, за да си разделим транспортните разходи. Всичко трябва да работи с изключение на отварянето на гаражните врати, понеже честотата е друга в Щатите. Ако си намериш от Европа може и да се получи. Би трябвало в колата над плафона да има свободна букса, провери. Относно задната скорост - ако намериш оригиналното окабелявне, това си е предвидено. Когато включиш на задна скорост огледалото не се затъмнява. Ако ще преправяш кабели можеш да си вземеш сигнал от някъде. На една от предните ми коли не съм го връзвал и наистина огледалото макар и слабо се затъмняваше.
Пет Дек 04, 2020 11:32 am
Постове: 694
geoapo написа:
... Не откривам да се продават в Европа, а само в Щатите. Говоря за втора употреба. От Щатите транспорта е почти цената на огледалото...
Колега транспорта от Щатите може да ти е доста изгоден ако ползваш ggbg.bg - условията са на сайта тук. Ползвал съм услугите и цената наистина е ок.
Пет Дек 04, 2020 5:51 pm
tst написа:
geoapo написа:
в този случай ( САЩ и ggbg ) ще има излишно оскъпяване и ще стане наистина неизгодно.
Основната трудност при внос от САЩ е да си изкара ЕОРИ и после да се оправя с бюрокрация и плащания на мито и ддс. Системата е направена вече така, че да ползваш посредник ( БГ пощи или друг ).
Има вариант в който шипинга от САЩ да се насочи към ЮК ( получател да е ggbg.bg ), като има опция да се плати необходимото мито онлайн от тук или да се плати към продавача, който го превежда на ЮК.
https://nalazvai.com/2016/01/how-to-buy ... hout-duty/
В конретния случай с огледалото, аз бих проверил първо през lio дали не може да го достави ( намирал ми е неща, които са уж невъзможни и то на доста прилични цени ).
Пет Дек 04, 2020 7:19 pm
Постове: 368
Vmax написа:
С БГ пощи вече е доста лесно, формулярите са качени онлайн. Минавал съм и през ЮК, техните цени са осезаемо по-солени, за сметка на това че просто ти дават линк за плащане и не правиш нищо друго.
Пет Дек 04, 2020 8:13 pm
Постове: 368
Ето и малко инфо относно пощите.
Това което аз получих беше смс с линк и телефон. На линка всичко е описано, има и декларациите, които са необходими. Всъщност май не става баш във всички пощенски станции, но има списък и съответния мейл на всяка, на който се пращат попълнените декларации, принт скрийн на поръчка и принт скрийн, че е платено.
https://www.bgpost.bg/bg/485
През ЮК има 2 варианта, единия е изпращача да включи митническите такси в цената на шипинга(валидно е и за изпращане до БГ), другия е да се плати на Роял Мейл. От тях известие не получих, но с тракинг номера при проследяване видях, че е на митница и чака освобождаване. С няколко клика се стига до форма за плащане и избор на дата за доставка на посочения или нов адрес след плащане. Може и с PayPal. При мен за пратка от $65 + $15 доставка им платих 10 паунда import VAT + 8 паунда обработка.
В БГ таксата е нещо от рода на 12лв обработка +20% ДДС на стоката.
И от двете места съм минавал гратис без да платя нищо и да си я получа на адрес, рядко но се е случвало :)
ПС: сега като върнах лентата, не е чак толкова по-солено, но обикновено цената до ЮК или БГ за доставка не е особено различна пт САЩ, а се спестява малко по-високата им такса и малко повече чакане да дойде след това до тук.
 21
Пет Дек 04, 2020 10:54 pm
Постове: 67
Здраве да е,
Благодаря на всички за споделеният опит. Огледалото го намерих https://www.subarupartspros.com за $97,16 и тази цена ме устройва перфектно. Доставката до България е $135.93 и това ми е спирачката за момента. Госпожата до мен казва натискай бутона и поръчвай, но аз гледам възможност за доставка до приятел в Щатите и от там до България или до приятел в Англия и от там да ми го донесат до България. Ще поровя още малко из нета и ще натискам бутона.
През Август имах 3 дни да си купя кола и просто седнах в първата което ми изглеждаше надеждна (аз видях само една кола :giggle: , но бях с един приятел с Трибека 3.6, и двамата се съгласихме че това са истинските коли \:D/ ).
Сега гледам с малки суми но редовно да спретна Беки и от скромна арабка да се превърне в нашенка от село.
Good luck
Пет Дек 04, 2020 11:21 pm
Постове: 368
Аз все пак бих попитал mimo13 за възможност за доставка и цена, последно търсих един клапан за хидравличната помпа, който откривах само в щатски сайтове и колегата ми го набави за няколко седмици на много прилична цена. Ако си се навил толкова има две алтернитиви, защото в тези 130 долара не са ти включени митнически такси. Пресметни си сам, какво ще избереш.
Genuine Subaru H501SAL100 Electrochromic Mirror https://www.amazon.co.uk/dp/B00LMM7256/ ... YFb6420ZAK
https://www.ebay.co.uk/itm/Subaru-H501S ... 890.l49292
Съб Дек 05, 2020 12:02 am
Постове: 67
Здраве да е,
Благодаря на всички включили се в темата.
Днес изпратих запитване на mimo13 и Lio (по някаква причина съобщението до Lio все още е в изходящи) и се оказа че огледалото не излиза в каталога за части тъй като е аксесоар (mimo13).
Както и да е накратко, минах през няколко варианта:
- Потърсих при колега който продава Бек 2005 на части (идеята ми беше на място да видя дали захвата ще стане) , отказах се след ровене из нета
- По съвет на Vami, разгледах и офертите в Алито. Обратната връзка за огледалата който се предлагат е много добра, цената също - отказах се от този вариант, защото трябваше да си сваля огледалото да му снимам захвата и да го изпратя на търговеца в Алито. Това е необходимо за да изпратят правилният захват (тази гиманстика ме спря до някъде)
- Разрових се из нета и за втора употреба, но неяснотата относно захвата, кабелите и състоянието на огледалото ме спряха
- Свързах се с https://www.subarupartspros.com с молба да ми изпратят най-добрата си оферта за доставка - и го поръчах H501SAL000 :) . Спрях се на този вариант, като direct replacement
Сега остава чакането и да се надяваме че всичко ще е наред. Остава да ме човърка въпроса дали ще има някаква разлика между Американските и Арабските модели но това ще разберем след доставката.
Good Luck
Пон Дек 07, 2020 7:26 pm
Постове: 7
Привет отново и от мен. Намерих си огледало от Форестър 2011. Всичко е наред, но захвата за стъклото няма нищо общо с този на моя outback 2008. Чудя се как да преработя механизмите, все пак да е здраво. На стъклото ми стърчи една сфера, към която се закача старото ми огледало. Огледалото което купих и то завършва със сфера и няма как .... ](*,) ](*,) ](*,) ..... трябва си и ..... дупка. Оказа се, че нямам и самата инсталация за захранване на огледалото, но това не би трябвало да е проблем. И на предните коли които карах нямах, но не беше нищо трудно да заработят. Ако не се справя, ще хваща пазара. Може на някой с Форестър да му влезе в употреба.
Вто Дек 15, 2020 1:52 pm
Постове: 906
добра екстра е това огледало.
на стария ми бек 2005 си сложих такова, но той си беше американски и всичко пасна от раз
на текущият, 2014 ЕУ, съм си монтирал преди сигурно 6 месеца пак такова, но все още не съм намерил време да се занимая да го свържа към тока в плафоните горе.
Букса няма, трябва да играе поялника.
Чет Дек 17, 2020 10:47 pm
Постове: 67
geoapo написа:
Здраве да е,
Ако имаш възможност свали и основата от донора и си я залепи на твоята кола. Това според мен ще е един от лесните начини. Сега продават лепила за огледала. Аз лично съм лепил преди години с безцветен силикон огледалото на един колега на една Шкода Фелиция и нямаше проблем.
Това беше и вариант при мен също да си намеря огледало от донор с цялата основа от стъклото, без значение от колата, но реших да пробвам първо по мързеливия начин, с direct replacement.
Моята пратка от няколко дни е спряла в USPS NY и се надявам всичко да е наред и да си получа играчката преди празниците.
Good luck
Пет Дек 18, 2020 11:41 am
Постове: 240
Мисля, че ви трябва тази основа:
https://www.ebay.com/itm/Mito-Gentex-90 ... %3A2334524
Аз я купих от Щатите, и всичко пасна идеално с огледало на GENTEX.
А после и това, за кабелите:
https://www.aliexpress.com/item/3232048 ... web201603_
Пет Дек 18, 2020 12:27 pm
Постове: 67
Здраве да е,
Честита Нова Година на всички, пожелавам ви да сте здрави и да имате повече хубави преживявания с любимите си автомобили и семейството най-вече.
Преди години казваха че Японците искали да имат на Българина вторият акъл, този дето му идвал после. Е аз решиш да послушам колегата azmarto и поръчах и адаптера за огледалото, за всеки случай. Днес дойде адаптера, прилагам снимка по долу заедно със номерата. Огледалото по тракинга вече е в България от 06.01 но още не е пристигнало у дома.
Good Luck
Mirror mount adapter.jpg [ 2.1 MiB | Прегледано 943 пъти ]
Пет Яну 08, 2021 6:31 pm
Постове: 67
Здраве да е,
Днес най-накрая дойде огледалото. Голямо чакане :)
Утре дано е хубаво времето за да монтирам
Good luck
1.jpg [ 1.78 MiB | Прегледано 869 пъти ]
2.jpg [ 1.88 MiB | Прегледано 869 пъти ]
3.jpg [ 594.74 KiB | Прегледано 869 пъти ]
Пет Фев 12, 2021 11:06 am
Постове: 906
ха, много добра тема!
аз имам такова огледало и вече 2-3 години ми седи в мазето. Не питай защо :) Изглежда ми 1-1, точно на Gentex
Сега ме ентусиазира да си го монтирам. Трябва да му измисля тока само откъде точно да взема (някъде от конзолата с лампите за купето явно)
Съб Фев 13, 2021 7:14 pm
