1. В този раздел се допускат обяви на сервизи и магазини пряко свързани с автомобилите Субару. 2. Нова рекламна тема на дадена фирма се допуска само след предварителна заявка за това към модераторите на форума. Те решават коя обява да бъде допусната по собствена преценка. 3. Обява, която не съответства на правилата ще бъде изтрита.
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Zubaru tuninK – настройка, ремап, тунинг на Субару
dimitrov 1969
Регистриран на: Пон Май 23, 2016 5:27 pm Постове: 469 Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Малко предистория. Автомобилът ми е Форестър 2006 г.,158 к.с.,/BI FUEL/.Много има писано във форума за проблемите на мотора с вторичният въздух и отдавна чаках колегата zk.да публикува пост в които да каже ,че може да се справи с проблема.Имам автомобила от 3.5 г. и още в началото понякога забиваше в ниските обороти/проблема не беше постоянен/.След смяна на свещи/иридиеви/,първа ламбда сонда/дензо/ и дросел проблема не се реши.Още "новобранец" бях с този автомобил,регистрирах се във форума малко преди покупката и естествено малко четох за мотора 2.0R.След смяната на 3-те по горе описани неща,пак седнах да чета и ми стана вече ясно за този досаден проблем на повечето собственици на този модел.Преди да реша да използвам услугите на Калин поговорих с колеги които са изпозвали услугите на друг колега във форума/Владо от София/ и мненията им бяха противоречиви,едни бяха доволни,други не бяха...,но така е и в живота като цяло..винаги има хора на разнопосочни мнения. Ето и 3-те проблема които имах: 1.Понякога,а напоседък и много често започваше да ми свети САМО круиз контрола/без чека/.След диагностика грешки нямаше записани никога.Често -разбираите един път в седмицата.След престои на автомобила 1-2 часа спираше да свети. 2.Системата за Вторичният въздух/така наречената екология/ ми Работеше-никога не ми е светвал чек със съответната грешка за нея.Но когато температурата паднеше под 0 градуса сутрин този вентилатор в нея започваше да издава в началото един стържещ звук за 1-2 минути.Първият път когато се появи една януарска сутрин тази година направо се стреснах и угасих веднага автомобила. 3.Придърпването в ниските обороти.Както писах по горе -това не беше постоянен проблем,появяваше се за няколко дена и пак изчезваше.В повечете случаи се появяваше при шофиране на магистрала.Понякога това придърпване беше толкова осезаемо ,че да изпревариш по баир беше невъзможно, ако преди това не вкараш автомобила над 3000 оборота. Обясних на Калин за 3-те си проблема и си уговорихме ден/20.10.2020/ и час.След около 2-2.5 часа работа от негова страна и 5-6 проби по време на движение с различна скорост и обороти каза ,че неговата работа приключи. Пиша този пост днес 50 дни след намесата му и след изминати вече 2500 км.НЯМА вече и помен от 3-те проблема.
P.S.За да бъда коректен докраи в поста си и за да нямам запитвания колко ми е струвало,ще спомена и сумата която платих-380 лв. Да добавя-разходът на гориво ми се качи с 0.7-1 л/100 км.
13
| Съб Дек 12, 2020 9:47 am |
zk.
Вчера успяхме да рефлашнем няколко ECU-та на класическа Impreza WRX и Forester s-turbo от последните години на миналия век - Unisia JECS 98-00.
45
| Пет Юни 04, 2021 6:31 pm |
grimasa
Регистриран на: Сря Сеп 30, 2020 3:26 pm Постове: 2
Автомобил: Forester SG 2.0 Turbo
Здравейте! Имам лек казус с моя автомобил след опит за ремап. Колата е форестър 2.0 177 к.с - 2003г. и проблемът е следният. Започнахме с двигател в прилично здраве - добър вакуум и компресия на мотор и почти минимален харч на масло. Първата модификация беше премахване на катализатора в ъппайпа и подмяна на голяма част от вакуум линиите на двигателя, както и подмяна на датчик за неутрална скорост, защото даваше смущения на четни предавки. Последва калибриране на дебитомер и качване на нова карта за бууст, гориво и тайминг (картите са тествани на автомобил със същата конфигурация - мотор и скорости, там подобен проблем нямаше, смесите и буустът бяха отлични, ниски 14ки в смесите и малко корекции от еку-то) Проблемът се проявява в това, че колата не достига налягането заложено в картата. При зададени 0.95 в таблица с подходящите смеси, колата постига трудно 0.8 и то само на 4та и 5та предавка, все пак, за да проверим дали турбината има потентност да надуе още, след като бяхме променили горивната карта, отчахиме вакуума на уейстгейта, за да видим максималното налягане на турбината и тогава успяхме да видим 1.2-3 бара на 4-та и 5та предавка и около 0.9-1.0 бар от 1ва до 3та. Допълнение - турбината е VF35 без никакъв аксиален и едва доловим радиален луфт. Колата няма бууст лийк доколкото можем да констатираме и когато направи налягане го държи. Допълнително направихме тест на електронното управление на актуатора като му подадохме директно импулс и чухме почукващия звук от актуатора. Имахме съмнение, че е възможно "паричката" на топлата част на турбото да не уплътнява адекватно, но след сваляне на геренацията, за да проверим се оказа, че контактът между паричката на уейстгейта и топлата част на турбото е добра и няма спуквания, поне такива видими с просто невъоръжено око. Нещото, което в момента е потенциална причина и омекнала пружина на актуатора. Ще се радвам на съвет какво би могло да спира колата от това да постигне зададените стойности и ако колегата Калин - ZK @zk. може да се изкаже или да ме приеме като пациент в неговия сервиз, ще съм му благодарен  Поздрави
| Пон Авг 30, 2021 2:50 pm |
DidoKunev
Регистриран на: Нед Яну 26, 2020 10:47 pm Постове: 3
Автомобил: Subaru forester 2.0XT
Телефон: 0888787919
zk. написа: Преди няколко дни дойде една интересна колица, SH9 Forester XT AT с малко по-голямо турбо, но пък с бая твърда пружина на уейстгейт актуатора. Имаше някои дребни оплаквания като например, че пренадувала и прекъсвала. Погледнах настройките и се учудих, че успява да задейства fuel cut, все пак стоковия мап сензор може да чете до 2.55 абсолютно налягане. Прикачени файлове: fuel_cut.PNG А колата е настройвана на 500-600м надморска височина, което добре пасва с 0.960 колоната. Също така колата превключваше малко странно и се чудеше на коя предавка иска да е, а превключванията под висок товар бяха неприятни. След малко манупулации и заигравки картинката се промени и превключванията станаха бързи и плътни. Продължението ще е след известно време, понеже се планират още хардуерни промени, които ще трябва да се отразят в окончателните настройки.
| Пон Сеп 20, 2021 1:20 pm |
DidoKunev
Телефон: 0888787919
Здравейте,имам форестър 2,0хт 177/2004г.имам подобен проблем искам помощ./0888787919
| Пон Сеп 20, 2021 1:30 pm |
Joto_moto
Регистриран на: Сря Дек 21, 2016 12:01 am Постове: 4
Телефон: 0877012212
zk. написа: Вчера успяхме да рефлашнем няколко ECU-та на класическа Impreza WRX и Forester s-turbo от последните години на миналия век - Unisia JECS 98-00.  Здравейте, може ли телефон за връзка Поздрави Иван 0877012212
| Пет Окт 01, 2021 2:14 pm |
azmarto
Регистриран на: Съб Фев 28, 2009 6:45 pm Постове: 240 Местоположение: София
Здравейте, дали можете да изолирате системата за вторичен въздух на Форестър 2011 с EJ204?
| Нед Апр 24, 2022 6:41 pm |
Ghostwheel
Регистриран на: Чет Сеп 01, 2022 11:58 pm Постове: 72 Местоположение: София
Автомобил: Forester SH2.5XT AT, Panda 4x4
Още един доволен от работата на Калин. Изолира ми системата за вторичен въздух, оптимизира ми леко колицата(основната идея беше да не се гонят топ резултати, а колата да е сейфти). Пипна и педала на газта, че беше станал малко нервен след махане на катализаторите, убеди я да не се дърпа много за монтаж на газова уредба. Та вече 2к километра се търкалям по пътищата. Не знам колко коня се събраха под капака след неговата намеса, а и не ме интересува особено. Онзи ден реших да я пробвам след смяна на бензинов филтър - беше си със филтъра от завода. Направи от 0 до 100км за 6сек. според торк про - какво повече да иска човек от семейно сув-че с архаичен автомат... П.П. Забравих да спомена, че ми премахна софтуерно и втората ламбда сонда.
| Сря Дек 21, 2022 1:29 am |
Greg4o
Сега ,ако почнете и Дизели да правите без филтър за сажди....
| Сря Дек 21, 2022 12:09 pm |
ca4ko
Регистриран на: Пет Мар 22, 2019 9:46 am Постове: 2
Телефон: 0888226667
Здравейте, може ли телефон за контакт с ZK-Калин? Благодаря
| Сря Апр 03, 2024 7:38 pm |
adventador
Регистриран на: Сря Май 22, 2024 2:11 pm Постове: 2
Автомобил: Subaru Outback 2.5
Здравейте @zk. писах ви на лично съобщение
| Пет Авг 30, 2024 6:43 pm |
cvetan_pl
Регистриран на: Нед Май 15, 2011 3:32 pm Постове: 190 Местоположение: гр. Добрич
Skype: cvetan_pl
Автомобил: WRX 2003, Honda Accord 8 TYPE-S
Телефон: +359886442713
Още едно голямо БЛАГОДАРЯ на Калин, уникален професионалист с внимание към детайла и много ама много търпелив. Колата стана разкошна.
| Пон Мар 31, 2025 12:30 pm |
Noonelololo
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am Постове: 265 Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Много благодарности за Калин и от мен, макар и малко закъснели понеже още в края на Януари ми направи настройката на широколентовата сонда и помогна да я сложат. Така се случи че заради изникнали неочаквани усложнения, вместо само да дойде за малко, той остана с мен почти целия ден. Голям професионалист и найстина много любезен и търпелив човек. А колата върви перфектно.
| Пет Апр 04, 2025 12:33 pm |
Boyko_
Регистриран на: Съб Авг 29, 2015 5:29 pm Постове: 48 Местоположение: Мордор
Автомобил: Legacy '05 Spec B Supercharged
Позакъсняло мнение, но исках да бъде готов "проекта" първо преди да пиша. Това отне малко повече от очакваното... има няма 2 години и половина Калин е изключително търпелив професионалист с внимание към детайла. От наблюденията ми прави всичко систематично и последователно без да има решения "на бързо", за да се отбие номера. Преди да закарам колата въобще, за да я види как се държи и тн се чухме и надълго и на широко ми обясни кое как и защо, какво е нужно, колко време ще отнеме - от-до. След като монтирах широколентова сонда вече нямах търпение да ида към Пловдив да почнем с настройките и да монтирам суперчарджър кита на Spec B Legacy-то ми. Разбира се не стават никога нещата толкова лесно. През май 2023та закарах колата в Пловдив - с чарджъра и всичко останало в багажника готов да направя хардуерната инсталация и Калин само да "пипне" софтуера за 3-4 часа и да карам бегачка. Колко наивно погледнато към днешна дата. Вече бях монтирал част от нещата за кита, а останалото бях правил тренировка и в главата ми за 2 часа щях да съм готов с желязото. Както и да е - когато се повозихме за базовите рънове, за де си види как работи колата въобще преди каквото и да е новините не бяха добри. След разговора и мейлите, които си разменихме тук в този момент се затвърди мнението ми и избора за човек, който да настройва колата ми. Калин ми каза че има неща, които не му харесват, че колата не работи както трябва и не ми препоръчва да се монтира чарджъра. Казано иначе препоръча ми да видя главите как са и разни други подробности, които са ми избягали от главата след време. Разбира се на теория би могъл да ми каже давай действаме - да се направи нещо и вероятно след няколко стотин километра мотора можеше да е за кофата. Направи някои промени по софтуера на място, за да пооправи как работи колата за момента и се разделихме по живо по здраво. Няколко месеца по-късно вкарах колата в бокса, за да сваля главите, свещи, да видим клапаните и тн. Добре че го направих това! Имаше доста изненади - няма да занимавам аудиторията с подробностите, а и темата е за Калин и неговата работа все пак. Отне много време целия процес, защото последва основен ремонти и разни допълнителни доработки. На кратко - смяна на вариатор, издирване на фантомни нокове, решения на проблеми с температура на мотора, интейка и тн. Времеемки процедури и неща забавили се от моя страна. През цялото време когато съм се свързвал с Калин съм получавал бързи отговори и обратна връзка. Мога да кажа че финализирането на проекта се случи ноември 2025та, когато се видяхме последно с Калин за финална донастройка. Дори тогава ми даде още някои препоръки и имам още "домашна работа" за леки корекции по хардуера. Никой проект не се финализира напълно, нали така  Да обобщя - ако искате професионалист, който няма да претупа и ще изпълни нещата, както трябва ви препоръчвам да работите с Калин.
30
| Нед Мар 22, 2026 10:29 am |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 102 госта |
