Бензиностанции - качество на горивата!
proscrip
На Марешки съм сипвал един път 100 октана, с октан бустъра на Бардал, който в случая го налях така, че да качи 8 октана и пак беше по-зле от колкото с 95 от Еко-о отсреща, да речем. Понеже няма Газпром във Варна, 2-3 пъти съм сипвал от техния високооктанов и той е най-добре в Бъргария за мен. Зареждам на Еко 100 октана, но и той е различен всеки път. При мен разликата е доста чувствителна, щото нямам корекции на аванса, всичко е статично и е зададено според температурата на въздуа в колектора и презумпцията, че се кара с 98 октана - колата е с доста върнат аванс и съм имал случаи, с които все едно се качвам на сток кола.
Като изключим цените на 95 и дизела във Варна, 100 октанов на Екото си е колкото й другаде, освен на Марешки и още една верига, която твърди, че е с добавки на Бардал, но и неяния 100 октанов не струва.
| Пон Мар 20, 2017 8:39 am |
zk.
vizor написа: ... направо си ми върна IAM-а и то с бая... Стойностите на диапазоните по редове и колони на FLKC променял ли си ги от стоковите? Ако си ги сменил, можеш ли да ги напишеш, за да имаме представа къде реално са корекциите в таблицата. Ако пък не си ги сменял, записаните корекции са в 2 региона, където със стоковите аванси или близки до тях може да се очакват подобни корекции, предвид че си без катализатори и се е променила ефективността на "дишането" на мотора. Таблиците с авансите (base + kca) биха хвърлили светлина по въпроса. Връщането на IAM-a в случая бих казал че е малко и не е голяма драма, особено като се има предвид, че най-вероятно е от ъглите на запалване в ниските товари.
| Вто Мар 21, 2017 9:45 am |
vizor
Специално за софтуера, с който бях почти всичко е правено от Matthew (throttlehappy)  Колата е настроена за 95 и няма никакви детонации в този регион каквото и да става при каквато и да било ситуация било то shift point или каквото ти хрумне. Не търси проблема в tune в случая. Все пак е направена за 95 и от там аванса не мърда точно както е в момента, когато си донапълних резервоара с нормално гориво. Мога да ти пратя логове да ги разгледаш. Аванса е с малко надолу грубо от фабричния и достатъчно добре изгладен. Това си е просто от отвратителното гориво. За мен връщането на IAM-а е огромна драма, защото колкото и да съм си играл с аванса за да разбера кой е МОЯ, никога не го е връщало без значение от температури, гориво и каквото още се сетиш. Записаните корекции са в региони в които колата е карана. Нагоре просто НЕ съм и давал газ. И както виждаш.. с право.
| Вто Мар 21, 2017 3:48 pm |
prodan
Регистриран на: Пет Юни 09, 2017 9:12 am Постове: 1 Рейтинг: 0
Някой пробвал ли е новите горива Шел Shell V-Power DYNAFLEX и OMV MaxxMotion 100plus?
| Пет Юни 09, 2017 9:20 am |
CE107
Регистриран на: Пет Окт 03, 2014 8:27 pm Постове: 108 Местоположение: Deutschland
Автомобил: Impreza МY08 2.0R Comfort LPG ex
Цитат: Според информационния лист за безопастност, в OMV MaxxMotion Super 100plus се съдържат: >= 85% Бензин CAS номер 86290-81-5 <=15% 2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE) - антидетонатор, повишава октановото число; произвежда се най-често от растителни култури. Аналог на MTBE, но по-евтин. <=5% (tert-Butyl)methylether (MTBE) CAS номер 216-653-1 - антидетонатор, повишава октановото число; произвежда се само от нефт. <=1% Етанол http://ehsweb.omv.com/ehswww/ext/e/resu ... P_RES=6102 Какво се съдържа в произведения от Лукойл автомобилен бензин А 95Н и А 98Н: >= 85% Бензин CAS номер 86290-81-5 <=15% (tert-Butyl)methylether (MTBE) CAS номер 216-653-1 http://www.lukoil.ru/FileSystem/PressCenter/5779.pdfЩе задам някои въпроси и ще дам моите предполагаеми отговори: Как е възможно да се получи MaxxMotion Super 100plus? Автомобилен бензин А 95Н от Лукойл + ETBE. Защо на бял свят се появява ETBE (на растителна основа) след като вече за подобряване на качеството на бензина е наличен MTBE (на нефтена основа)? 1. изискване съгласно Директива 2009/28/EG 2. понижаване на разходите по производство (респективно увеличаване на печалбите) на "премиум" бензини с по-евтина добавка ETBE Източник: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4557048#p4557048
_________________ Ein Mercedes hat 1 Stern... Gute Hotels haben 5... EIN SUBARU HAT 6 STERNE!!!
| Пет Юни 09, 2017 3:44 pm |
stoyanov911
Регистриран на: Сря Окт 04, 2017 4:03 pm Постове: 1
Автомобил: 2.0 5v walkmobile
Vizor,
Мога ли да те помоля да качиш резултати и от другите бензиностанции когато и ако имаш възможност Също така, можеш ли да обянсиш защо с на марешки 100-ка усещам най-много мощтност (единствено на шел 100-ка е способен да се мери, от еко и омв не съм получавал такова усещане, на лукоил спрях да зареждам преди 5 години след поредица разочарования)
Техническо лице съм, но не разбирам от бензин и снимките, които си качил, ще се радвам на повече информация като тази и какво означава също пс: съжалявам ако го има някъде вече, просто станаха 30+ страици и е трудно вече...
| Сря Окт 04, 2017 4:16 pm |
stoyanov911 написа: Vizor,
Техническо лице съм, но не разбирам от бензин и снимките, които си качил, ще се радвам на повече информация като тази и какво означава също пс: съжалявам ако го има някъде вече, просто станаха 30+ страици и е трудно вече... А каква кола и двг караш?
| Сря Окт 04, 2017 4:29 pm |
vizor
Техническо лице съм, но не разбирам от бензин и снимките, които си качил, ще се радвам на повече информация като тази и какво означава също пс: съжалявам ако го има някъде вече, просто станаха 30+ страици и е трудно вече... Никакви проблеми няма от моя страна. Събираш по около 3000лв, идваш и ми ги даваш. Всяка избрана от теб бензиностанция, като максималният им брой е 30, ще бъде сипано по 100лв и ще бъде направен теста и публикуван тук. Ще има аванси, тримове и дори ще купя един knock monitor със слушалки и logging и него ще пусна с кой бензин най-шумно работи двигателя в уникална резолюция на микрофона (knock sensor-а). До тогава можеш просто да сипваш там, където "усещаш най много мощност".
| Сря Окт 04, 2017 6:06 pm |
kronos
Искам и аз да споделя моето мнение за горивата. Колата я карам вече над една година, като в началото зареждах само на Лукойл. След няколко месеца реших да започна за зареждам на Марешки, заради 30-те стотинки разлика разбира се. Колата започна да гори литър по-малко, което доста ме озадачи и зарадва. И така, почти година, докато сега разликата между горивата на Лукойл и Марешки стана 10-на стотинки. Изкуших се и заредих пълен резервоар на Лукойл. И пак установих, че колата гори с литър повече на 100 км отколкото на Марешки. Това е моя опит и мисля занапред да зареждам само на Марешки - хем по-евтино, хем очевидно по-качествени добавки слагат, защото бензина няма как да е различен.
| Вто Апр 03, 2018 8:54 pm |
vizor
Недей  Мини с колата и ще ти покажа защо
| Сря Апр 04, 2018 9:56 am |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Vizor, Аз не зареждам на Марешки, но ми стана интересно Сподели
| Сря Апр 04, 2018 2:47 pm |
vizor
Споделил съм назад в темата. Щях да му го покажа визуално на неговата кола понеже имам скрийншот от това, когато беше с нормално гориво и дойде при мене
| Сря Апр 04, 2018 3:31 pm |
kronos
vizor написа: Споделил съм назад в темата. Щях да му го покажа визуално на неговата кола понеже имам скрийншот от това, когато беше с нормално гориво и дойде при мене  За това си посипвам главата с пепел и ти се доверявам. Оставям настрана тези 1-2 литра по-малък разход и вместо това ще си пазя двигателя. Бъркането на компа с това гориво е риск да прецакам двигателя повече, отколкото бих го направил и на газ. За това преглъщам финансовата страна на въпроса и ще си приготвя едни 50 лева повече в месеца за гориво, но да ми е мирна главата.
| Чет Апр 05, 2018 9:58 am |
vizor
Може вече да не е така. Ако някой е навит може да провери, но аз със сигурност не съм от тези хора
| Чет Апр 05, 2018 10:57 am |
Kalmar
Регистриран на: Пон Май 13, 2019 7:16 pm Постове: 28
Автомобил: Forester SH 2009 2.0 BiFuel
Мисля имаше тема някъде за горивата, но както и да е. С какъв безнин карате Форестърите. Питам понеже забелязах, че със 100 октанов двигателя работи по-мазно и тихо. Моя 2,0R сутрин на студено всякаш пали и работи по-лесно и равномерно. Освен това специално този двигател май не обича много нашите български горива и от вереме на време му слагам добавка за почистване на дюзите или такава за двигатели с газова.
| Чет Дек 10, 2020 4:20 pm |
jujo_si
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 12:03 am Постове: 78 Местоположение: Пловдив/София
Kalmar написа: Мисля имаше тема някъде за горивата, но както и да е. С какъв безнин карате Форестърите.... Здравей, след проучване преди години аз карам на бензин с бензин 99+ Круиз, бензина е 100 октанов внос от гърция и е перфектен и като цена е почти като 95 от "марковите" бензиностанции. Лятото карах 2000км по морето и нямаше Круиз по пътя така че си взех карта на Ромпетрол за да пробвам хваления румънски бензин Efix 95 който идва от супер новата и модерна рафинерия Петромидия в Констанца. Това което разбрах е че Ромпетрол зарежда повечето време Efix-95 от румъния но понякога ако няма доставка слагат и бензин от Лукойл. Поне аз забелязах разлики от различните бензиностанции, като че ли по морето бензина Efix-95 беше добър а в Пловдив беше лош. Другото което забелязах е че с Круиз 99+ колата пали веднагически даже и зимата, няма и половин оборот и палиш, докато с Efix-95 пали след 2-3 оборота. Разхода с 99+ е литър по-нисък. Така че сега продължавам да си карам с Круиз 99+ според мен много високо качество на добра цена ПП бензина на Круиз 95 е от Лукойл и не съм го пробвал но не очаквам да е хубав. Цените днес с максималните намаления включени: 1.88 за 99+ Круиз 1.65 за 95 Круиз 1.77 за Efix-95 Ромпетрол
| Пет Яну 08, 2021 8:28 am |
Victoria 65
Регистриран на: Пон Окт 03, 2022 11:52 am Постове: 1
Автомобил: Honda civic
Телефон: 0888174125
Та за Interspeed, който се намира в Слатина две думи. Наскоро веригата "дръпна" и отвори няколко нови обекта и виждайки цените реших да ги пробвам. За съжаление след няколко проверки "вдигнах белия байряк" и вече съм ги зачеркнал. Заредих първо дизел и "магьосникът" на колонката успя да ми "натъпче" 54,6 л в резервоара, който по документи е 54 л, а резервата току-що беше светнала. С това приключих с нафтата. Отивам с другата кола да сипя газ, същата песен на нов глас. От другите вериги с един резервоар изминавам 250-260 км, тук приключих на 220 км. Повторих упражнението 3 пъти за да затвърдя мнението - резултатът е същия! Не знам за другите им обекти, но за мен вече ги няма! Дано помогна на някой колега!
| Пон Окт 03, 2022 12:02 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта |
