Отговори на тема стр <  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  >
 Особености на Субару Аутбек IV ( 2010-2014 )
Постове: 2508
А нови провери ли колко струват (обикновени)? :pardon:
Съб Ное 23, 2019 12:39 am
Постове: 695
mandata написа:
Здравейте.
Някой модели са със саморегулиращи се задни амортисьори (2,0 D). Много по-скъпи са и не виждам някаква полза.
Тъй като единият ми е омаслен от 3 години, реших да го сменя, но ми искат 370 лв./бр.
Някой има ли представа дали мога да сложа не саморегулиращи се, т.е. ще стане ли смяната, заедно с пружините без проблеми?
За два с нормално окачване ми искат 300 (без пружини), което си е също скъпо. Става въпрос за втора ръка амортисьори.
Колега,
Първо не те съветвам да сменяш само един амортисьор или една пружина (както гледам че натам клониш) - тези неща винаги се сменят по две, защото (от горчив опит го казвам) след като смениш единия другия ще сдаде багажа съвсем скоро.
Второ - вероятността да нацелиш читави амортисьори втора употреба е едно на хиляда, така че ще дадеш излишни пари и накрая пак ще отидеш на нови.
Както е писал колегата по-горе потърси обикновени нови - има тема по въпроса във форума - само ползвай търсачката
Успех
Съб Ное 23, 2019 1:42 pm
Постове: 1871
В подкрепа на tst,
При всеки автомобил, но особено при високи автомобили като Форестър, използване на различни амортисьори (стар и нов) може да доведе до много по-големи нещастия от това да ти изпусне и другия.
Естествено, зависи и как и къде си караш колата, но едно "потапяне" на магистрала може да завърши трагично, не дай си боже по таван.
Използвай отстъпките, които дават вендорите във форума и си вземи два обикновени, но нови амортисьори.
Успех.
Нед Ное 24, 2019 12:28 pm
Постове: 831
Някой има ли проблем с набирането на телефонен номер през мултимедията? Като искам да набера номер ми казва че няма покритие на мрежата, което не е така естествено. Ако набера номера от телефона, разговора си върви нормално, но всеки път трябва да набирам от телефона, в момента в който цъкна от мултимедията и ми казва че няма покритие. Нещо не може да разбере кво се случва. Пробвах да спра 4Г, 3Г, но все тая е. По рано има един Самсунг, с който си рабтоеше ама сега не работи. Някой решавал ли е подобен проблем?
Чет Ное 28, 2019 3:03 pm
Постове: 695
Kenshin написа:
Най-вероятно има несъвместимост на версията на bluetooth-а на телефона и мутимедията.
Имам същия проблем, само че на друг автомобил - с един телефон набира с друг не.
Чет Ное 28, 2019 5:13 pm
Регистриран на: Пет Ное 06, 2020 9:05 pm
Постове: 3
Автомобил: Subaru OUTBACK 2.5 2010
Здравейте, фенове. Никой не е споделил височината на Аутбек Б14, в чужд горум намерих инфо за американската версия, която не е като европейската. Моят Бек е IV 2010 2.5 и ми изглежда клекнал. Със самонивелиращи амортисьори е и разстоянието от ръба на калника до средата на захвата на джантата е Front 43.3см. Rear 43 см.
Моля накой, ако има възможност да сподели какво е разстоянието на неговия Бек отпред и отзад, но и да не е повдиган.
Вто Дек 29, 2020 10:51 pm
Регистриран на: Пет Авг 08, 2008 7:19 am
Постове: 92
Автомобил: Legacy'97 2.0; Outback 2010 2.5
Здравейте и от мен - аз се опитвам да разбера, с какво се подменят въпросните самонивелиращи се амортисьори (20365AJ061). Намирам това, а ми казаха в сервиз, че не са подходящи. Някой сменял ли задни амортисьори и с какво?
Вто Дек 29, 2020 11:11 pm
Постове: 92
mindless написа:
Това са амортисьорите ми отзад, как да разбера дали са самоневелиращи се? - по нoмера им - 20365AJ061, не излиза да са самоневелиращи, но това ми бе казано в сервиз. Заместителя от KYB (340057 KYB) изглежда различно, a го дават за директен заместител на 20365AJ061.
Сря Дек 30, 2020 7:20 am
Постове: 4405
Самонивелиращи са. Заместителят не е такъв и за капак върви с други пружини. Писано е по темата.
Screen Shot 2020-12-30 at 17.55.47.jpg [ 68.24 KiB | Прегледано 891 пъти ]
Сря Дек 30, 2020 5:52 pm
Постове: 906
имат ли този странен завършек отдолу, като колба, са саморегулиращи.
Обикновените са просто една тръба.
предвид че това е част, която ще смените точно веднъж в живота на колата ви (стига да не се експлоатира зверски), моето мнение е да се вземат нови амове.
вместо да се правят галимации и перестройки, дето накрая ще излезнат 100-200лв по евтино, но колата вече не е същата.
И като цяло бих предположил, че който е инвестирал в ОБК 2010+ надали ще го спънат тия няколко стотачки ;)
Чет Дек 31, 2020 4:16 pm
Постове: 92
Благодаря за информацията. Звъннах на Субару в Габрово - дадоха ми цена 978,67 лв. с ДДС за брой, което прави операцията с нови предни Каяба общо към 3 хиляди с труда. Възскъпо е по всякакви стандарти според мен. Вероятно компромис, който много други ще направят - само нови предни + закърпване от моргите отзад.
Алтернативно чух за - Каяба + фланци, но не ми е никак ясно какъв би бил крайния резултат, нито откъде се взимат подходящи пружини за работата.
Последна промяна mindless на Чет Дек 31, 2020 6:49 pm, променена общо 1 път
Чет Дек 31, 2020 6:41 pm
mindless написа:
Благодаря за информацията. Звъннах на Субару в Габрово - дадоха ми цена 978,67 лв. с ДДС за брой, което прави операцията с нови предни каяба общо към 3 хиляди с труда. Възскъпо е по всякакви стандарти според мен. Вероятно компромис, който много други ще направят - само нови предни + закърпване от моргите отзад.
https://pedders.co.uk/amfinder?find=sub ... t_limit=15
Чет Дек 31, 2020 6:48 pm
Постове: 92
Vmax написа:
mindless написа:
Сърдечно благодаря, това звучи като съвсем смислена алтернатива.
Чет Дек 31, 2020 6:53 pm
Постове: 906
е тук има един от оригиналните (Tokico), нов, някъде в Литва
https://vernas.lt/en/parts/SUBARU/20365AJ064
С доставка до БГ вероятно ще излезе около 500лв. Що не им пишеш, може да имат още един.
а тук имат 2бр втора ръка (тия са някаква морга), по 125$ единия
https://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=& ... 4&_sacat=0
Съб Яну 02, 2021 7:25 pm
Регистриран на: Вто Ное 06, 2012 11:38 am
Постове: 67
Автомобил: Subaru Outback 2.5 , 2007г. 173кс.
при IV генерация прави ли се пак реглаж на клапаните, както при предходните на всеки 50-60 000км ? И това има ли значение дали е с газово или е само на бензин? Благодаря предварително.
Пон Яну 11, 2021 3:59 pm
Георги1970 написа:
Прави се - с газ на 50-60 000 в зависимост от качеството на настройката на газовото и състоянието на колата.
На бензин е по-голям интервала - пак зависи от състояние и подръжка.
И преди да си питал колко струва - при 2.5 е най-евтино до към 100лв ако не греша, при 3.0 - от 1 000лв нагоре в зависимост от това какво ще излезе за смяна ( вериги, обтегачи и т.н. ).
Има тема за разходите за подръжка на различните двигатели - погледни я за повече детайли.
Пон Яну 11, 2021 4:57 pm
Постове: 67
Благодаря. Питам, защото под една статия за японски автомобили / мисля, че в мобиле/, някой беше коментирал, че на по-новите модели Субару вече не се прави този реглаж на клапаните.
Вто Яну 12, 2021 3:58 pm
Постове: 92
Здравейте отново, малко продължение на темата за саморегулиращите се амортисьори...
Реални опции до момента:
1. Комплектa на Pedders, предложен от Vmax - цената е ок(900лв общо), но четох променливи коментари за качеството им по английските форуми.
2. Само пружини от Pedders (170лв/бр) + Каяба. Цената става 300-320лв на страна. Според съпорта на Pedders - ще работи ок, мнения не съм намерил.
Оказва се, че американския модел B14 е с конвенционални амортисьори и пружини. Заместител за амортисьорите (20365AJ02B) са налични на пазара тук, но пружините (20380AJ07A) не ги намирам... Да кажем, пружините могат да се внесат и от САЩ, цената им е символична (45-50 долара), с всички такси, транспорт и мита едва ли ще минат 150лв. Амортисьорите се намират по 120-130 лв (BILSTEIN). Общата цена ще е 250-300лв на страна. Въпросите, на които за сега не намирам отговор са:
1. Има ли други разлики по окачването м/у УСА и Европа/Свят или мога да сменя само този компонент без драми.
2. Освен пружината и амортисьора, ще трябват ли и нови Spring Seat (20375FG000) и Strut Mount (20370YC002) или ще паснат на сегашните ми.
3. Американският модел е 2см по-висок, което повдига въпроса, дали мога да сменя само задните компоненти без да наклоня прекалено колата напред...
4. Сигурен съм, че руснаците са "открили топлата вода", кои налични в Европа пружини работят за модела, но нещо не се ориентирам на руски...
Цените на оригиналните части в САЩ са ужасно дразнещо ниски...
Пет Яну 15, 2021 10:24 pm
Регистриран на: Нед Ное 08, 2015 12:49 pm
Постове: 22
Автомобил: Forester II 2.0
След кратка пауза :) смятам да се завърна към голямото семейство на Субару.
Обмислям покупката на Outback 3,6 IV-та генерация, автомат, до тук добре.
Поразгледах, попрочетох, но, възникват два въпроса:
1. Автомата
- в два варианта: 5 степенен автомат и Lineatronic CVT
Като се различават по селектора зад лоста за скорости..
(не знам дали съм прав, това е въпроса...)
Предимствата на едната и другата са ми известни, от към разход и възможности за теглене... но до там, реално, за мен по-скоро няма значение коя ще е... евентуално ако взема каравана в последствие...
2. McIntosh; R Limited; Exclusive;
- и други, знайни и не знайни означения от българските авто търгаши...
Реално, каква е разликата, освен декоративните елементи и озвучаването?
Ще съм благодарен и се надявам скоро да се похваля с новото лично мпс!
Пет Яну 15, 2021 10:47 pm
Постове: 233
Местоположение: Стамболийски
Телефон: 0898624058
1. Автоматът е само един на 3.6 до 2014г., а именно 5Е-АТ класически 5 степенен автомат. Желателно е да се обучи при Калин и колата заспива. До 2014г. CVT се монтира само на малкия двигател 2.5. От 2015г. CVT има и на 3.6 за някои пазари извън ЕС.
2. McIntosh - озвучителна система с прилично качество, монтира се на европейки, R Limited - ниво на оборудване за американския пазар.
Тествай един 3.6 и тогава търси Bat Bubi/Боян/, няма да съжаляваш и за двата избора: какъв автомобил да си купиш и от кого. ;)
1992 Alcyone SVX
2018 WRX STi
2017 Outback 3.6R LPi
2017 Forester XT 2.0DIT
2017 XV Crosstrek LPi
 7
Съб Яну 16, 2021 4:21 pm
