Отговори на тема стр <  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  >
 Forester II 2,5 XT
Като затвориш предния капак - напъни с пръсти нагоре за да разбереш дали има луфт.
Ако има,то може надигането е от там - пробвай да развиеш тапите малко нагоре, за да затваря капака плътно.
Също е възможно да се получава сблъсък на въздушния поток от решетката с този от въздухозаборника ( или поне в частта където имаш луфт ). Затова се слага по-дълбока престилка там, така че да легне на кулера и да няма дифузия. Става и с по-здраво гумено уплътнение, но трябва да се захване добре или нитова към ламарината
Ако не си имал проблем до поставянето на СТИ-ския кулер, то явно проблема е от луфта.
Вто Ное 24, 2020 5:03 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
От около седмица имам доста неприятно тропане в задната част. Първо мислех, че е от нещо в багажника, че там е пълно с какво ли не :D
Махнах всичко и пак продължи. После разбрах, че и отзад има биалетки и съм почти сигурен, че звукът е точно от тях, но може да е и от тампоните на стабилизиращата щанга.
Та какви марки е удачно да взема, защото мисля да сменя и тампоните и биалетките?
Пет Дек 04, 2020 9:38 pm
Постове: 4380
Уточни първо какво точно тропа, да не се окажат втулките на Педерс-а. Иначе тампони на пазара масово се предлагат блупринт и ОЕМ-ски. И двете стават. Биелети ОЕМ или от Ауди А6 по спомен.
Пет Дек 04, 2020 9:42 pm
Постове: 888
Alxx написа:
Втулките са от Каяба. не от Педерс. Всъщност нямам идея как тропат втулките, но тропането доста наподобява от биалетки.
Иначе си пазя втулките от Педерс, но дано не е от Каябските :-?
Пет Дек 04, 2020 10:02 pm
Оф, ти говориш за тампони, Алекс ти говори за втулки в смисъла на втулки.
Иди в сервиз, после мисли каква марка - все пак е форум, а не врачка
Пет Дек 04, 2020 10:06 pm
Постове: 4380
Баш! Аз, говоря за втулката в самия амортисьор...
Пет Дек 04, 2020 10:11 pm
Постове: 888
А, чак сега видях. Ами в петък вечер, лаик като мен изобщо не съм видял какви глупости ги пиша :D
Извинявам се, ще го видим другата седмица :beer:
Пет Дек 04, 2020 10:20 pm
Постове: 1075
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Alxx написа:
С него сложихме от черните, а не от червените, и би трябвало те да са ок, ама при всяко нещо може да си има първи път :(
Пет Дек 04, 2020 10:28 pm
Постове: 888
nikentce написа:
Alxx написа:
Аз пък все още се надявам да са биалетки ;)
Но каквото, такова. Не е болка за умиране.
Пет Дек 04, 2020 10:31 pm
Постове: 888
И така, Алекс както винаги се оказа прав - хлопането идва от Педерсите #-o
Сега чакаме да приемат рекламацията и евентуално новия комплект :(
Сря Яну 20, 2021 6:43 pm
kronos написа:
от амовете или от тампоните?
Сря Яну 20, 2021 7:04 pm
Постове: 888
Vmax написа:
kronos написа:
Амовете.
Сря Яну 20, 2021 7:51 pm
Че на колко пробег са?
не бях чувал досега оплакване от черната серия, аз карам с нея от доста отдавна без ядове, но явно са омазали качеството
Сря Яну 20, 2021 7:59 pm
Постове: 1075
Skype: nikentce
Аз все още съм ок с тях за сега, въпреки върлите минусови температури на които са изложени в момента( -15, -17 гр. ), но това инфо определено е притеснително :(
Сря Яну 20, 2021 8:19 pm
Постове: 888
Vmax написа:
Има-няма на 4-5 000 км с тях за няколко месеца се разтропаха. Като застудя и започна тропането, а не съм я юркал през дупки и не съм претоварвал колата :(
Лошото е, че то други алтернативи за мен няма освен Педерсите.
Сря Яну 20, 2021 8:29 pm
Щом си в гаранция - да ги сменят
Сря Яну 20, 2021 8:46 pm
Регистриран на: Сря Юли 24, 2019 1:25 pm
Постове: 35
Автомобил: Forester 2.5 XT
Пичове, дайте акъл. Бях се юрнал да взимам Pedders от черната понижаваща серия (дето сваля с 3-4 см), но като чета коментарите за тва тропане след 5к км малко се зачудих. Има ли някакви алтернативи? Нямам нужда да е готово сглобено решение, но с какви компоненти може да се постигне подобен резултат, а именно не повече от 3-4 см?
Чет Яну 21, 2021 3:38 pm
Постове: 692
rmelgnub написа:
Колега зависи от финансите - ако си по-спортно настроен можеш да погледнеш тук
Чет Яну 21, 2021 4:24 pm
Vmax написа:
rmelgnub написа:
Аз го свалих точно колкото ти си се насочил - 3-3.5 см с Педърс черна серия, но със специално комбинация от техните пружини. В тая тема има снимка на колата.
viewtopic.php?f=31&t=17414
Та вариантите са:
1. Каяба амове за Фоз + Педърс пружини за Импреза ВРХ комби + евентуално подложки 3см отзад, 2 отпред - виж снимката от 1-вия линк по-долу.
2. Каяба амове и пружини за Импреза ВРХ + подложки.
Пуснал съм ти два линка от САЩ, макар че техните варианти трудно ще се намерят тук.
https://i14.photobucket.com/albums/a321 ... 467/02.jpg
https://www.subaruforester.org/threads/ ... ight.6439/
https://www.subaruforester.org/threads/ ... ead.76833/
Чет Яну 21, 2021 4:39 pm
Постове: 35
Аз именно покрай твоята кола се бях насочил към Pedders.
В Щатите масово слагат Каяба за Фоз и Swift пружини, това най-много се доближава до искания от мен вариант. Може би нещо такова ще сглобя, само трябва да намеря някой познат да ги шипне от Щатите тия пружини.
Чет Яну 21, 2021 4:48 pm
Потребители разглеждащи този форум: todorovv и 46 госта
