Особености на Субару Аутбек IV ( 2010-2014 )
AIA
Регистриран на: Нед Ное 08, 2015 12:49 pm Постове: 22
Автомобил: Forester II 2.0
kvark написа: 1. Автоматът е само един на 3.6 до 2014г., а именно 5Е-АТ класически 5 степенен автомат. Желателно е да се обучи при Калин и колата заспива. До 2014г. CVT се монтира само на малкия двигател 2.5. От 2015г. CVT има и на 3.6 за някои пазари извън ЕС. 2. McIntosh - озвучителна система с прилично качество, монтира се на европейки, R Limited - ниво на оборудване за американския пазар. Тествай един 3.6 и тогава търси Bat Bubi/Боян/, няма да съжаляваш и за двата избора: какъв автомобил да си купиш и от кого.  Благодаря!
| Съб Яну 16, 2021 5:26 pm |
mindless
Регистриран на: Пет Авг 08, 2008 7:19 am Постове: 92
Автомобил: Legacy'97 2.0; Outback 2010 2.5
| Нед Яну 17, 2021 10:30 pm |
iassen
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 1:19 pm Постове: 150 Местоположение: София
Автомобил: Outback 3.6 B14
kvark написа: 1. Автоматът е само един на 3.6 до 2014г., а именно 5Е-АТ класически 5 степенен автомат. Желателно е да се обучи при Калин и колата заспива. До 2014г. CVT се монтира само на малкия двигател 2.5. От 2015г. CVT има и на 3.6 за някои пазари извън ЕС. 2. McIntosh - озвучителна система с прилично качество, монтира се на европейки, R Limited - ниво на оборудване за американския пазар. Тествай един 3.6 и тогава търси Bat Bubi/Боян/, няма да съжаляваш и за двата избора: какъв автомобил да си купиш и от кого.  Здрасти, Аз съм с 3.6 2012, докарана от Швейцария с безценната помощ на Bat Bubi. Накратко колата наистина е от най-добрите на марката. 4то Субару карам от 2008ма и синът ми си купи Легаси 3.0, т.е. пето Субару в семейството. Предния Outback Б12 (3.0 2004) е най-здравата кола, която някога съм имал. Карах го 7 години - над 100К километри на газ. 3.6цата карам от 3 години. Основни предимства(спрямо OB B12 и B13): - по 5 см е по-широка, висока и дълга. Най-много се усеща на задните седалки - място за краката има и за по-високи хора(>185см) - перата на волана са страхотна екстра, която оценяваш след като я имаш  По празниците карах Легасито на сина ми и се оказа, че МНОГО ми липсва при спусканията - Може да си вържеш телефона за разговори или за слушане музика Основен недостатък: - много кекавите фарове - известно е, че се горят и възстановяването на рефлектора е неизбежно(около 300лв ми взеха) - аудио системата е по-кекава, въпреки, че е с повече екстри - пищенето при забравени фарове, превключване режимите на автомата, отваряне/затваряне на врати.....е малко дразнещо - цената за хубав екземпляр е доста над тези по нашите автокъщи. НО СИ СТРУВА!!! Пак бих си купил такава и отново през Bat Bubi. Ако си в София, може да се видим и да я погледнеш/тестваш. Ясен 0887801024
| Пет Яну 22, 2021 11:11 am |
tarambuka3500
към колегата с амортисьорите: на Б13 (предходния модел) пак е така - за европа саморегулиращи, за САЩ - обикновени. разлика ИМА - американският модел е по-висок с около сантиметър, и дефакто трябва да подмениш всички 4 пружини+амове, за да са ок нещата. не става само с 2та задни ам-а. силно подозирам, че и за B14 е така
| Сря Яну 27, 2021 8:13 pm |
mindless
tarambuka3500 написа: към колегата с амортисьорите: на Б13 (предходния модел) пак е така - за европа саморегулиращи, за САЩ - обикновени. разлика ИМА - американският модел е по-висок с около сантиметър, и дефакто трябва да подмениш всички 4 пружини+амове, за да са ок нещата. не става само с 2та задни ам-а. силно подозирам, че и за B14 е така  Привет, намерих два цели макферсона свалени от американски аутбек, които според мен паснаха идеално. Все пак реших да сложа и фланци (3см отзад, 0.5см отпред - размера беше избран основно с идеята, да не сменям шпилки). Крайният резултат е около 1-1.5см по-голямо разстояние отзад (ос до калник) при празна кола. Не виждам някаква съществена промяна в поведението на колата, но не съм я и товарил много, за да видя дали ще "клекне". Амортисьорите за американския модел се налични в България на около 120-130 лв броя - нови на Билщайн.
| Пон Фев 01, 2021 9:49 am |
Lazarus
Регистриран на: Пет Апр 25, 2014 9:31 am Постове: 416 Местоположение: София
Здравейте, Покарах вече седмица новия Аутбек и имам въпроси/разлики с другите генерации. - Винаги като запаля и иска да натисна Agree иначе не се маха. Има ли някакъв начин да го потвърдя и да забравя? - Блутута ушким се оправих, но не е идеално. Гледах клипчета и всичко може да се настои с гласови команди. Естествено това е за американския пазар, но моята е европейка и има същите бутони. Казвам командата Bluetooth setup, но ми казва, че няма такава опция в менютом ама аз я виждам на дисплея........... - Навигацията хич не се оправих. Намира ме къде съм, но карта няма, все едно съм в пустинята. Всичко е бяло и една стрелкичка. Липсва ми диск 3 от комплекта, сигурно той трябва да е в CDто, за да работи? - Ръчната спирачка да е бутни, за да включиш и дръпни да отпуснеш в много объркващо в началото. Добре, че би Б15 вече са го оправили и е в средата зад скоростния лост. - Как се пускат пръскалките за миене на фаровете? Няма отделно копче, така че може да не работят при мен. - Щората на багажника не е плътно зад задния ред седални и има една дупка. За Б13 имаше един издатък да покрива тази част. Как е при вас, може при мен да липсва? - Фаровете ми са Ксенон само на къси, може ли да се преправи и къде? Знам че имат проблем с рефлекторите, а и единия леееко се запотява, та като ги свалям направо да оправям всичко? - Keyless & Keyless Go....... леле това докато му свикна. Много е удобно по принцип, но ако се и заключваше сама като се отдалеча 15 м щеше да е екстра. Тъпото е, че не може да пробваш дали си заключил, защото пробвайки ще я отключиш и после пак заключиш и като пробваш пак ще се отключи...... Сега просто си я заключвам и не пипам. - Някой знае ли как се махат щипките които държат стелките на предните седалки? - Къде се намира суб буфера? - На авматурното табло стрелкичката най-ляво долу ДА НЕ СЕ ГЛЕДА. Това е разходомер...... WTF. - Има 2 копчета на часовника но не правят нищо, защото часовника се настройва през менюто. При вас така ли е ? Не мога да го направя 24H моуд. Сигурно има още нещо, но това е като за начало. Поздрави, Лазар
_________________ If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
| Сря Фев 10, 2021 3:20 pm |
nelsky
Регистриран на: Пон Юли 02, 2018 5:34 pm Постове: 54 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback 2.5 2021, ex. B14 3.6
Agree-то май не може да се махне. Все ще пита. А пък ако някой знае, ще е добре дошло и за мен Пробвай дали е заключено на задните врати. Те не са толкова "умни". На моята щора за багажника има едно "парцалче" с пръчка да се закрепи напред и да закрие дупката. Мисля има и стрелки на корите вътре, показващи къде да се поставят гумираните накрайници на пръчката. Пропуснах да пиша, че "парцалчето" е част от щората, да не го търсиш отделно. Пръскалките се пускат заедно с пръскалките за предното стъкло, но трябва да ти светят и фаровете. Разходомера е много хубаво нещо-свикваш да го поглеждаш и установяваш, че малко да отпуснеш газта и можеш да го закараш под средата. Скоростта не пада много, но караш по-икономично. За навигацията явно ти липсва диска. Не се кахъри и без това оригиналния е безвъзвратно остарял. Не, че последния, който се намира, е много съвременен, ама...Аз имам оригиналния, но в СД-то е вкаран допълнително правен с "новата" версия, май от 2016-та Буфера е в багажника, поне моя, но аз съм с Макинтош. Не, че Макинтоша прави чудеса със звука. Имал съм коли със заводско аудио, които се справяха доста по-добре.
| Сря Фев 10, 2021 4:21 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Lazarus написа: Здравейте, Покарах вече седмица новия Аутбек и имам въпроси/разлики с другите генерации. - Винаги като запаля и иска да натисна Agree иначе не се маха. Има ли някакъв начин да го потвърдя и да забравя? - Блутута ушким се оправих, но не е идеално. Гледах клипчета и всичко може да се настои с гласови команди. Естествено това е за американския пазар, но моята е европейка и има същите бутони. Казвам командата Bluetooth setup, но ми казва, че няма такава опция в менютом ама аз я виждам на дисплея........... - Навигацията хич не се оправих. Намира ме къде съм, но карта няма, все едно съм в пустинята. Всичко е бяло и една стрелкичка. Липсва ми диск 3 от комплекта, сигурно той трябва да е в CDто, за да работи? - Ръчната спирачка да е бутни, за да включиш и дръпни да отпуснеш в много объркващо в началото. Добре, че би Б15 вече са го оправили и е в средата зад скоростния лост. - Как се пускат пръскалките за миене на фаровете? Няма отделно копче, така че може да не работят при мен. - Щората на багажника не е плътно зад задния ред седални и има една дупка. За Б13 имаше един издатък да покрива тази част. Как е при вас, може при мен да липсва? - Фаровете ми са Ксенон само на къси, може ли да се преправи и къде? Знам че имат проблем с рефлекторите, а и единия леееко се запотява, та като ги свалям направо да оправям всичко? - Keyless & Keyless Go....... леле това докато му свикна. Много е удобно по принцип, но ако се и заключваше сама като се отдалеча 15 м щеше да е екстра. Тъпото е, че не може да пробваш дали си заключил, защото пробвайки ще я отключиш и после пак заключиш и като пробваш пак ще се отключи...... Сега просто си я заключвам и не пипам. - Някой знае ли как се махат щипките които държат стелките на предните седалки? - Къде се намира суб буфера? - На авматурното табло стрелкичката най-ляво долу ДА НЕ СЕ ГЛЕДА. Това е разходомер...... WTF. - Има 2 копчета на часовника но не правят нищо, защото часовника се настройва през менюто. При вас така ли е ? Не мога да го направя 24H моуд. Сигурно има още нещо, но това е като за начало. Поздрави, Лазар Мога га ти помогна със следните съвети: 1. Диска не ти липсва, а е в DVD четеца под основното CD(което реално виждаш) - има капаче с надпис DVD, то се сваля с нокът от долната му част в средата повдигаш и "чудо" - появява се прореза на DVD четеца;)ако нямаш навигация за БГ си изтегли от форума (има тема), запиши на бавна скорост на двуслойно DVD 8,7GB. За да я разпознае - първо пъхаш оригинален диск от тези които имаш и след това новия записан с БГ навигацията. Честно да ти кажа подкарах я, но не я ползвам...използвам гугълската от телефона. 2. Фаровете ги дай за пълно рециклиране, аз се доверих на Car Valeting - https://carvaleting.bg/ , скъпо е, но качествено(оставаш без кола за 3 до 5 дни) и с гаранция. 3. За часовника - да копчетата нищо не правят - влизаш в менюто, от там в настройките на навигацията и задаваш часовата зона...имаш опция 12/24 за избор и часовника се настройва сам. 4. Блутута ме измъчи, но се справих - връзваш си телефона, маркираш си всички контакти от телефонния си указател и им даваш изпращане през блутут към медията на колата и хоп указателя е пълен с имена (след добавяне на нови контакти...същата процедура за да се актуализират). За връзване на аудиото през блутута е повечко игра - през AUX задаваш че искаш да вържеш през блутут външен плейър...то ти казва че вече е вързан, потвърждаваш че искаш да го "разкачиш" и го регистрираш наново ...абе игра си е, пиши ми да се разберем как да помогна по телефона, ако мога. Дано съм бил полезен.
30
| Чет Фев 11, 2021 1:42 pm |
maharabyba
Регистриран на: Чет Фев 11, 2021 4:34 pm Постове: 1 Рейтинг: 0
Здравейте колеги! На вълна съм смяна на автомобила и доста сериозно съм се спрял на аутбек 3.6. Все още доопипвам почвата и проучвам нещата, та споделяйки идеята си с един познат, той ми спомена за "меки клапани" и че слагането на газова уредба не е много удачен вариант...тепърва ще търся информация и отзиви за Субару на газ...та ако има някой с някакъв опит по въпроса... Бих бил благодарен да сподели
| Чет Фев 11, 2021 4:42 pm |
kvark
Моят Бек с неговите "меки клапани" за 4.5г. навъртя едни 200 000км на газ и чудно не са се "втърдили" все още. На всички твои въпроси има отговори във форума, поразрови се, ще намериш адски много полезна информация. За останалото питай, колегите са насреща.
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi 2010 Outback 3.6 LPi
| Чет Фев 11, 2021 5:54 pm |
Сподели им, че твоите не са "нов внос, на реални километри" и каква им е реалната пазарна стойност?  Хората масово си купуват кочини, все пак...
| Чет Фев 11, 2021 8:56 pm |
Lazarus
[quote="Pacone Мога га ти помогна със следните съвети: 1. Диска не ти липсва, а е в DVD четеца под основното CD(което реално виждаш) - има капаче с надпис DVD, то се сваля с нокът от долната му част в средата повдигаш и "чудо" - появява се прореза на DVD четеца;)ако нямаш навигация за БГ си изтегли от форума (има тема), запиши на бавна скорост на двуслойно DVD 8,7GB. За да я разпознае - първо пъхаш оригинален диск от тези които имаш и след това новия записан с БГ навигацията. Честно да ти кажа подкарах я, но не я ползвам...използвам гугълската от телефона. 2. Фаровете ги дай за пълно рециклиране, аз се доверих на Car Valeting - https://carvaleting.bg/ , скъпо е, но качествено(оставаш без кола за 3 до 5 дни) и с гаранция. 3. За часовника - да копчетата нищо не правят - влизаш в менюто, от там в настройките на навигацията и задаваш часовата зона...имаш опция 12/24 за избор и часовника се настройва сам. 4. Блутута ме измъчи, но се справих - връзваш си телефона, маркираш си всички контакти от телефонния си указател и им даваш изпращане през блутут към медията на колата и хоп указателя е пълен с имена (след добавяне на нови контакти...същата процедура за да се актуализират). За връзване на аудиото през блутута е повечко игра - през AUX задаваш че искаш да вържеш през блутут външен плейър...то ти казва че вече е вързан, потвърждаваш че искаш да го "разкачиш" и го регистрираш наново ...абе игра си е, пиши ми да се разберем как да помогна по телефона, ако мога. Дано съм бил полезен.[/quote] Да, много ми помогна. Всичко което каза ми е полезно, ще пиша и на лично. Поздрави, Лазар
| Чет Фев 11, 2021 9:36 pm |
tarambuka3500
- Щората на багажника не е плътно зад задния ред седални и има една дупка. За Б13 имаше един издатък да покрива тази част. Как е при вас, може при мен да липсва? >> При мен има едно допълнително парче дето виси, част от щората е, и покрива дупката. Направено е така, защото облегалките на задните седалки могат да се регулират по наклон, и разстоянието от тях до щората е променливо. - Keyless & Keyless Go....... леле това докато му свикна. Много е удобно по принцип, но ако се и заключваше сама като се отдалеча 15 м щеше да е екстра. Тъпото е, че не може да пробваш дали си заключил, защото пробвайки ще я отключиш и после пак заключиш и като пробваш пак ще се отключи...... Сега просто си я заключвам и не пипам. >> пробваш на задните врати. Аз откакто минах на keyless, вече на обикновена кола с ключ ми е някакъв кахър - с хубавото много лесно се свиква
| Съб Фев 13, 2021 7:09 pm |
staz
Регистриран на: Нед Юни 09, 2019 10:32 pm Постове: 5 Местоположение: София
Автомобил: Outback 2013 3.6
kvark написа: 1. Автоматът е само един на 3.6 до 2014г., а именно 5Е-АТ класически 5 степенен автомат. Желателно е да се обучи при Калин и колата заспива. До 2014г. CVT се монтира само на малкия двигател 2.5. От 2015г. CVT има и на 3.6 за някои пазари извън ЕС. 2. McIntosh - озвучителна система с прилично качество, монтира се на европейки, R Limited - ниво на оборудване за американския пазар. Тествай един 3.6 и тогава търси Bat Bubi/Боян/, няма да съжаляваш и за двата избора: какъв автомобил да си купиш и от кого.  Привет, Имам канадски аутбек 2013 и ми е любопитно какво трябва да се обучава на кутията. Може ли да получа някакви координати на въпросния Калин?
| Пет Мар 05, 2021 11:42 pm |
| Съб Мар 06, 2021 10:43 am |
subaru33
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:31 pm Постове: 50 Рейтинг: 15
Здравейте ,колеги карам Б14 2.5 ,2012 го. От около половин година,смених задните заводски амортисьори които са саморегулиращи,но единият изпусна и сложих обикновенни ,но ми трябват сега и пружини за тази конверсия. Колегите от Русия са намерили начин как да става това и са описали всичко в нагледнаа таблица,аз намерих всичко ,но пружините се оказаха проблем. Ако някой има идея от какво става или има идея как да ги набавя ,защото ги намирам само в Русия. Ето и снимка на всичко нужно за конверсията от руския форум.
IMG_20210125_163909.jpg [ 739.49 KiB | Прегледано 657 пъти ]
| Пон Мар 22, 2021 10:33 pm |
kerekovski
Здравейте, тъй като не намерих много информация по въпроса, реших да попитам тук. Какво представляват кормилните рейки на Б14-ките с 3.6 мотора? Прави ми впечатление, че няма механична хидравлична помпа, задвижвана от аксесоарния ремък. Тоест или е електрохидравлика или е някакъв електромотор, който механично помага за усилването - или към рейката или на кормилния прът. В тази връзка, тъй като очевидно и тези рейки са слаби и си потропват, рециклират ли се успешно, кой ги рециклира и какво струва? Всякаква информация по темата ми е добре дошла.
П.П. Намерих я рейката, как изглежда, има електромотор на самата нея, но остава въпросът, някой успява ли да се справи с тропането и на каква цена?
| Вто Мар 23, 2021 12:06 pm |
valqk
До колкото знам електрическите ги рециклират успешно. Хидравличните - не.
| Вто Мар 23, 2021 2:15 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Демонтажа е нечовешки, заврели са я тази рейка...преден мост долу, рециклира се, аз я направих при Любо и съм доволен (малко над 500лв, че правих и други работи и не помня точно), гаранция има и реглаж ми бяха направили. Имам приятел със същия бек, който каза че след 100 000 км пак му се е разтропала леко - след абсолютно същия ремонт там (преди години), мисля че е поносимо  с нашите кратери. Поздрави,
| Сря Мар 24, 2021 2:05 pm |
snable
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am Постове: 229 Местоположение: Sofia
Автомобил: outback 2.5 '00
Случайно някой да знае къде мога да си направя второ дистанционно/безконтактен ключ? И колко горе долу пари е?
| Сря Мар 31, 2021 2:07 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], vale и 14 госта |
