 Смяна гарнитури на глави на Outback B13 2.5
Регистриран на: Пон Фев 01, 2021 8:02 pm
Постове: 4
Автомобил: Outback
Здравейте момчета, бихте ли ми препоръчали сервиз за смяна гарнитури на глави на Outback B13 2.5. При интервенцията се вади мотора и искам да не се побългаряват половината разкачени възли на автомобила. Също така се надявам да не се налага да се прави ремонт на ремонта след това, защото колата работи перфектно сега, с изключение на сълзене на масло. Не съм имал Субару досега, но с другите ми коли при какъвто и да е ремонт винаги майсторите са прецаквали нещо по колата, не ми се мисли като извадят мотора колко потенциални поразии могат да станат. Ще съм благодарен, ако някой с опит от подобна интервенция ми препоръча сервиз. Става въпрос за гр. София.
Благодаря предварително!
Вто Фев 02, 2021 4:29 pm
Постове: 595
"Субаруленд" на Околовръстното... :good:
Вто Фев 02, 2021 5:15 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
А в кой сервиз ти казаха че си за смяна на гарнитури на главите ? Сериозна диагноза са ти поставили заради сълзене на масло . Може и от капаците да идва теча .
Вто Фев 02, 2021 5:25 pm
18 страници тема с препоръки.
Да не я обръщаме на чат и въпроси.
Нека колегата почете и си избере сервиз.
Вто Фев 02, 2021 5:47 pm
Постове: 4
Автомобил: Outback
С едно приятелче го огледахме на подемник и се вижда, че омазняването е между главите и блока, а не от капаците. Иначе прочетох и двете теми за белите и черните сервизи, но не намерих случай с подобен сложен, според мен ремонт. Благодаря на отзовалите се, ще докладвам тук след като мина по мъките с българските пишман сервизи.
Поздрави!
Сря Фев 03, 2021 10:26 am
Постове: 2200
Bygec написа:
Не съм имал Субару досега, но с другите ми коли при какъвто и да е ремонт винаги майсторите са прецаквали нещо по колата, не ми се мисли като извадят мотора колко потенциални поразии могат да станат. о!
Свиквай с ваденето на мотора, при субару винаги е така.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Фев 03, 2021 11:13 am
Постове: 2506
При 2.5 не е като 3.0... някои хора сменят гарнитури и без да извадят двг на 4 цилиндровите, ако нямат условия.
Самото вадене на двг е лесно и става за час-два за сравнително опитен човек, ако няма изненади.
Сря Фев 03, 2021 11:30 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Mladen99 написа:
Bygec написа:
Поне се вади лесно. :D
Сря Фев 03, 2021 12:24 pm
Постове: 4380
Аз не бих пипнал мотор поради сълзене - колко масло ще губи? 200гр до смяна? Ако почне да надува е друга бира вече.
Сря Фев 03, 2021 8:20 pm
Постове: 399
Телефон: 0888959253
Точно , да . Даже ако е от главите и 200 гр. няма да е щом работи добре мотора и няма други ядове .
Сря Фев 03, 2021 8:53 pm
Регистриран на: Пет Ное 27, 2020 6:38 pm
Постове: 9
Автомобил: Субару Аутбек 2.5/173кс
Телефон: 0888918700
Здравейте и аз имам същия проблем леко сълзене от гарнитурите на главите. Минах през три сервиза и два от тях ме филмират с ремонт спешен за около и над 2000лв. Третия ми каза да карам така докато започне да надува и да грее колата. Проблемат ми е че искам да слагам газова уредба та не знам кой да слушам да правя ли ремонта преди газта или да си слагам газта и като дойд
е времето да правя ремонта
Нед Фев 21, 2021 8:59 pm
Постове: 2506
За да сложиш газ, колата трябва да работи перфектно. Дали тече не е толкова от значение... зависи колко искаш да разчиташ на колата. Може да изкара година-две-три така - зависи колко е тръгнала. Може и да не.
Имай в предвид, че е много важно газовата да е настроена много добре, защото ако не е - ще спомогне за по-бързо развитие на проблема.
Ти си прецени. Най-важното е да се следят течностите при такъв проблем, че да не окотиш двг.
Нед Фев 21, 2021 9:09 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Доколкото си спомням двигателите EJ25D,EJ253 ... каквито се слагат в B13, са с променена система на мазане на главите. Теча е от място през което маслото се връща в картера. Ако е прегряван двигателя тогава може да има смесване с антифриза и се налага ремонт. Следете си симптомите и си преценете. Първо се забелязва че на дълъг път колата вдига температурата над нормалното. На следващ етап се губи антифриз. После при форсиране надува маркучите и се забелязват мехурчета в антифриза.
Моят двигател е 253 и е така от 2012 г. В началото се появи зацапване само на едната глава. Сега и двете са омазнени. Доливам около 300 мл на 5000км. Тази година може да я направя тази процедура, но ще пробвам без сваляне на двигателя. Ако след сваляне на главите се установи деформация по блока, тогава ще го сваля.
Пон Фев 22, 2021 9:51 pm
Постове: 1869
Автора на темата вече не пише, но изглежда много е притеснен от ваденето на мотора.
Ваденето на мотора е най-малкия зор при ремонт. По- големият е, че всичко е по две :)
Блока няма смисъл да го мериш - на 70% е "обърнат" т.е. лодкообразен. Тази кривина е резултат от натягането на главата, което е неравномерно. Алуминия си казва думата. Ако блока е само омазнен и няма драма с температури карай си така. Ако е почнала да играе температурата вече няма друг вариант и може да се наложи и смяна на маслени сегменти, чиято пружина при прегрев се скапва. Затова много често след "ремонт на глави", който включва само главите, колата започва да яде маслото здраво.
Сря Фев 24, 2021 10:21 am
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
Здравейте колеги. Извинявам се за лаишкия въпрос но, ако в тази ситуация се премине на по-гъсто масло, дали не би дало някакъв положителен резултат?
Нед Фев 28, 2021 5:01 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Въпрос към Bygec,
Следя с интерес.
Има ли развитие на историята с гарнитурите?
Всеки случай, пожелавам да е максимално безболезнено и ефективно
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Нед Фев 28, 2021 11:16 pm
