Здравейте колеги! Искам да попитам възможно ли е да се замени задвижването на съединителя от жило с хидравлична помпа. Смених пластмасовите втулки и желязната втулка и жилото на съединителя за втори път, но пак се получава същия проблем, който е като тръгвам на полусъединител самият педал задържа все едно нещо го спира. С какво ли не го пръсках мазах където лагерува и няма и няма. Това става когато се загрее при повече натискане на педала(така си го обеснявам аз). Колата е легаси 93 година 2.0 мотор
Остава и хил холдера да регулираш. Друга причина би било разплетено жило, но тогава ще има и други драми. Възможно е искането ти, но е безсмислено и не си струва.
