Subaru Lineartronic ® CVT
michael128
Регистриран на: Нед Фев 10, 2019 10:29 am Постове: 2
Автомобил: RRC + H GR TG
Извинявам се, ако някъде в темата е споменато, но след като я изчетох на два пъти може би пропускам някъде или чета между редовете.. От коя година Outback 3.6 е вече със CVT? Благодаря и извинявайте, ако задавам глупав или овеваден.
| Пон Фев 18, 2019 3:28 pm |
kvark
2015, но само за САЩ, Русия, Казахстан и Австралия.
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi 2010 Outback 3.6 LPi
| Пон Фев 18, 2019 4:59 pm |
michael128
Благодаря за бързия отговор.
| Пон Фев 18, 2019 7:37 pm |
mpg
Регистриран на: Сря Авг 03, 2016 9:43 am Постове: 8 Рейтинг: 14
Здравейте, при студено време нормално ли е първите 5-6 минути да се усеща леко нещо като смяна на скорости, почти незабележимо, но се усеща все пак? След като загрее колата и CVT-то това това усещане го няма.
| Пон Мар 01, 2021 10:09 am |
Greg4o
mpg написа: Здравейте, при студено време нормално ли е първите 5-6 минути да се усеща леко нещо като смяна на скорости, почти незабележимо, но се усеща все пак? След като загрее колата и CVT-то това това усещане го няма. Не са всички еднакви. Кой модел,година...
| Пон Мар 01, 2021 12:00 pm |
mpg
Greg4o написа: mpg написа: Здравейте, при студено време нормално ли е първите 5-6 минути да се усеща леко нещо като смяна на скорости, почти незабележимо, но се усеща все пак? След като загрее колата и CVT-то това това усещане го няма. Не са всички еднакви. Кой модел,година... Субару Легаси 2.0 бензин, 2013
| Пон Мар 01, 2021 12:16 pm |
Greg4o
mpg написа: Greg4o написа: Субару Легаси 2.0 бензин, 2013 Добре е да прочетеш цялата тема,а ако си го направил и не си намерил отговора не е зле да посетиш сервиз. Има ли история на обслужване? Изминати километри? Според мен не е нормално това ,което си описал, особено ,ако е с правилното масло.
| Пон Мар 01, 2021 1:26 pm |
mpg
Greg4o написа: Добре е да прочетеш цялата тема,а ако си го направил и не си намерил отговора не е зле да посетиш сервиз. Има ли история на обслужване? Изминати километри? Според мен не е нормално това ,което си описал, особено ,ако е с правилното масло. Да, най-добре е да се консултирам със сервиз. Реших да попитам дали не е някаква особеност, когато е студено маслото в кутията. Иначе колата е на 140к, има някаква история от България, но от преди това няма, та може и да не е на 140к. Маслото е сменяно преди по-малко от 10к километри при Митака, така че би трябвало да е правилното.
| Пон Мар 01, 2021 5:57 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
