 H6 legacy P2102
Постове: 368
Привет,
имам грешка P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low, след ровене из ръководството за ремонт и интернет съм проверил следните неща:
Акумулатор - дозаредих моя и пробвах с друг изправен - без промяна
Реле на дросела, след дълго разглобяване стигнах до него (зад жабката в дясно на много дълбоко), размених ги със съседното (бензинова помпа) - промяна никаква.
По стъпките на ръководството проверих за маса в гнездото на релето и нещата изглеждат наред.
Следващите стъпки с компютъра и връзката до релето не успявам с моя лаишки мултицет, защото пиновете на буксата са прекалено тънки.
Междувременно понапръсках букси и гнезда с контактен спрей.
Резултат никакъв, колата си стои в авариен режим. Чистене на грешката води до бързо щракане от към двигателния отсек/дросел за 1-2 секунди, цъкане на релето и изплюване на грешката отново.
Може ли съвет какво мога още да направя в примитивни условия и има ли някой съвсем случайно дросел като този за пробата да го закачим на буксата да изолирам още един компонент.
2021-02-23 10_45_01-2008 Service Manual.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).jpg
2021-02-23 10_45_01-2008 Service Manual.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).jpg [ 111.33 KiB | Прегледано 672 пъти ]
2021-02-23 10_45_27-2008 Service Manual.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).jpg
2021-02-23 10_45_27-2008 Service Manual.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).jpg [ 143.82 KiB | Прегледано 672 пъти ]
Последна промяна pantata на Вто Фев 23, 2021 10:51 am, променена общо 1 път
Вто Фев 23, 2021 10:48 am
Постове: 368
нещо се цитирах вместо да редактирам ](*,)
И всъщност да препоръчате човек, който ще може да диагностира и отстрани проблема? Нещо към Младост/Горубляне, че в тоя авариен режим не ми се бръмчи далече, едва си я прибрах вкъщи така.
Вто Фев 23, 2021 10:50 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Преди време го играх този филм. Оказа се релето. Контактната му част с времето нагаря и съпротивлението става голямо. Размяната не помага тъй като и на съседните еднакви релета съпротивлението се е повишило. По спомени при мен беше над 200 ом.
В опел ползват същите релета. Намерих от моргата. Това което сложих беше около 23 ома. За сега си работи вече 6-7 години. Новите бяха около 43-47 лв.
Вто Фев 23, 2021 11:35 am
pantata написа:
Митака ти е най близко, но трябва лично той да я прави за да стане бързо.
Бих пробвал преди това съвета на колегата krismarg
Вто Фев 23, 2021 12:18 pm
Постове: 368
Смених релето, няма ефект.
А за Митака, има ли как да стане фокуса точно той да я погледне? :-~ Не съм посещавал до сега сервиза, не го познавам и дори не знам как изглежда, малко ще ми е неудобно аз да съм на зор и да отида да поставям условия.
Вто Фев 23, 2021 6:19 pm
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Измери намотките на самото моторче на дросела. Не знам защо го няма като процедура.
Чет Фев 25, 2021 10:13 pm
Постове: 4396
Няма, щото възли се подменят, не се ремонтират. Освен това са защитени с патенти и т.н...
Пет Фев 26, 2021 12:45 am
Постове: 368
Днес намерих друг дросел за тест. Пак нищо не стана, май кабели ще се окажат накрая, което ме притесняваше най-много в началото. "Хубавото" е, че проблема е перманентен и би трябвало по-лесно да го хванат при Митака в понеделник. А и всичко съм разглобил вътре, да не ги бавя, че вече не ме свърта. За капак във вторник съм забравил едната врата отворена и днес акумулатора го заварих на 4.5V
Пет Фев 26, 2021 10:44 pm
Постове: 368
Проблемът е отстранен, прекъснат кабел между бушониерата и релето на дросела. Евала за бързия ремонт, но никога няма да стъпя пак там. Одрано ми е таблото над жабката, малко- не повече от 1ст. е задраното и не се забелязва на пръв поглед. Видях го като си я огледах вече вкъщи. Развали удоволствието от това, че колата пак върви нормално.
Пон Мар 01, 2021 12:26 pm
Постове: 251
pantata написа:
Сори, колега, но е ставало дума за това много пъти - при всяка интервенция, касаеща таблото, то неизбежно се уврежда.
Пон Мар 01, 2021 12:47 pm
Постове: 368
Не съм съвсем съгласен, защото аз я разглобих без особени трудности, просто малко внимание. Свалял съм и навигацията, поне 2 пъти. Също така е разглобявана няколко пъти покрай аудиото.
Знам, че няма какво да направят след свършен факт, но можеше да го кажат.
Пон Мар 01, 2021 12:54 pm
pantata написа:
Жалко - оплачи се на Митака - да предложат начин за отстраняване ( може и да има как - с топъл въздух или друго ). Дърводелци
Пон Мар 01, 2021 2:06 pm
Постове: 251
pantata написа:
Някъде от северните страни ли е внесена? :)
Пон Мар 01, 2021 11:39 pm
Постове: 368
Не знам какво е общото, но не. Французойка от Дижон.
Вто Мар 02, 2021 7:32 am
Постове: 251
pantata написа:
Ами, на внесените от юг им изгарят повече таблата...
Вто Мар 02, 2021 11:32 am
Постове: 368
Стана много извън темата, но мястото е в извивката към жабката, колко да е изгоряло, като е в меката част и като натискаш с пръст, той потъва.
Както вече казах, можеше да си кажат, в крайна сметка на всеки може да се случи.
Ще опитам да си го ремонтирам сам, ако го доосера да се сърдя на себе си.
Вто Мар 02, 2021 2:15 pm
pantata написа:
На Горубляне има едни факири, които възстановяват подобни щети...
Вто Мар 02, 2021 4:01 pm
