Здравейте! И аз малко да задам едно въпросче(ако някой въобще го види) Отскоро имам първото си Субару. Става въпрос за Форестър 2003 г., бензин / газ. От няколко дни забелязах, че в разширителния съд изчезва антифриз. Долях в него близо литър. На другата сутрин, като я запалих и започна да пуши в двигателния отсек и миришеше на антифриз. Изгасих я и започнах да гледам с фенерче. Видях, че на блока отгоре има едни, като малки вдлъбнатини и там имаше малки локвички антифриз. Подсушиш въпросните течове и после я палнах и озорих бая. Изгасих и почаках около 30 мин, погледнах пак там и отново имаше събрал се антифриз. Въпросът ми е, имате ли сте подобни проблеми и някакви идеи от къде може да се стича и събира там антифриз? Много благодаря на всички!
И при мен правеше локви там , оказаха се вдървени о-пръстени на водната тръба между двете части на блока ( възможно , най-гадното място от което може да тече там ) , за да се подменят (ако е от тях) се маха колектора .
