 пукнато стъкло
Постове: 1800
днес видях чи имам много малка (2-3мм)пукнатина на предното стъкло. как се процедира в такива случеи със стикерите на ГТП и ГО. имам пълно каско.
Пет Ное 28, 2008 3:51 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Навремето, когато ми се случи и на мен, дадох бутилка ракия на джамджиите и те ми преместха стикерите на новия джам.
Пет Ное 28, 2008 4:03 pm
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am
Постове: 344
А нов джам от къде си намираш?
Оригинален ли е или е заместител?
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Пет Ное 28, 2008 4:06 pm
Постове: 5914
Залепи го :wink:
Пет Ное 28, 2008 4:12 pm
Регистриран на: Вто Окт 07, 2008 6:47 pm
Постове: 108
на старата ми каола,която беше peugeot, в Кобра за да ми преместят стикерите ми взеха 20лв.мисля,че няма да имаш проблем със стикерите,остава да си намериш оригинално стъкло(което е по-важното) успех!
Пет Ное 28, 2008 4:13 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
доколкото знам носиш старото стъкло (или част от него) със стикера във съответната институция и ти дават нов стикер за 1,5-2.0 лв.
Не съм сигурен за ГТП - там може това да е причина за нов оглед, но с ГО със сигурност става - трябва само да носиш и картончето със самата полица за ГО.
Пет Ное 28, 2008 4:26 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Пет Ное 28, 2008 5:44 pm
Постове: 1800
оригинален джам нов незма от къде ще намеря :(
Пет Ное 28, 2008 7:26 pm
Постове: 5914
Няма смисъл да сменяш хубавото стъкло за такова нещо. Лепи се. На предната ми кола бях лепил на три места даже по 5-10 мм.
Пет Ное 28, 2008 8:16 pm
Постове: 820
Има начини да ти го залепят, ако пукнатината или язвата не е много голяма. За стикерите съм на мнение, че това в последно време си стана част от услугата и не се заплаща. На старата ми Тойота ми преместиха стикерите, когато сменях стъклото, без да ми вземат пари. Мой колега сменява стъкло и доколкото знам, той щеше да ми каже, не са му искали пари.
Успех!
VQ35DE Infiniti FX
Пет Ное 28, 2008 8:54 pm
Постове: 108
аз лепих 10см. пукнатина и не кара много,но удар4етата от камъчета се лекуват успешно,само ако не е пукнатина.За да спрът пропукването,момчетата в сервиза направиха малка дупчица,така цепката спира в нея и ако имаш късмет оставаш с оригиналното стъкло(няма нищо по добро от оригинала)
Пет Ное 28, 2008 9:08 pm
Постове: 820
ikara написа:
10 см или 10 мм :shock: :!: :?: Ако е 10 см наистина няма да изкара дълго......
VQ35DE Infiniti FX
Пет Ное 28, 2008 9:11 pm
Постове: 108
Pepi написа:
ikara написа:
10см и най-лошото беше ,че е в края на стъклото над огледалото
Пет Ное 28, 2008 9:16 pm
Постове: 108
лично аз ти препоръчвам да пробваш с лепене,все пак 2-3мм не е много.Успех!!! :smt023
Пет Ное 28, 2008 9:20 pm
Постове: 5914
Драскотини се заличават ако са много малки - трябва с нокътя не ти се запира в нея.
Съб Ное 29, 2008 8:37 am
Постове: 1800
BAlexandrov написа:
отвън има вдлъбнатина 1-2мм, и се вижда под нея как се е напукало...
Съб Ное 29, 2008 1:51 pm
Постове: 5914
mitoko написа:
BAlexandrov написа:
Твоето е пукнатина. Те се лепят без проблем около 30 лв беше мисля. Въпроса е дали е такъв вид който може почти да не се вижда след лепенето или ще се вижда. Важното е обаче, че се спира по-нататъшното напукване.
Човека, при който аз бях ходил е в Студ. град, до Пулсатор. Имам му тел. някъде... ще го потърся ако дотрябва.
Съб Ное 29, 2008 3:46 pm
Постове: 310
Сервиза за лепенето на стъклата в Студентски град е точно до мойта работа. Ако се интересуваш мога да отскоча да го разпитам за цена и тн. :wink:
Вто Дек 02, 2008 2:09 pm
Постове: 5914
30 лв е сега един колега ходи да му лепят
Вто Дек 02, 2008 2:33 pm
Постове: 1800
то и на сточна гара имало до булинса. видях че пукнатото е само на най горния слой на стъклото. лепенката колко време държи...
Вто Дек 02, 2008 4:36 pm
