 Може би проблем с оборотите
Регистриран на: Пет Дек 22, 2017 9:15 pm
Постове: 4
Автомобил: Субару Трибека 3.0, Infiniti Q30S
Здравейте колеги!
Някой имал ли е подобен "проблем"? При студен автомобил, като запаля автомобила - застава на 1500 оборота независимо дали навън е топло или студено. Ако пипна леко газта се връщат на 850-900. Ако автомобила е загрят си отива веднага на 850 -900 обр. Няма никакви придърпвания или опити за гаснене, а и върви като самолет. Дроселовата клапа и MAF сензора са почистени.
Ще съм благодарен на всякакви съвети!
Сря Апр 14, 2021 4:26 pm
Постове: 261
Местоположение: гр.София
Доколкото съм запонзат това е нормално и няма за какво да се притесняваш. Зимата отнема няколко минути да "върне" оборотите, лятото по-малко.
Ако не се лъжа при мен ги заковава на 1250об/мин.
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Сря Апр 14, 2021 4:45 pm
Постове: 2782
:idea: Нормално е
Сря Апр 14, 2021 4:55 pm
